  • 1 voto(s) - 4 Media
mks dlc v 2.0 +tft24 v1.1
(01-03-2019, 05:00 PM)hondapa escribió: [Imagen: IMG-20190301-164239.jpg]
Hola  parece que los archivos gcode  los lee bien ,
[url=https://ibb.co/TvMNV5V][Imagen: IMG-20190301-165402.jpg][/url
y parece que los ejecuta correctamente, ahora solo me falta conectar por usb a la cnc y comprobar que los manda correctamente, a ver si me pongo las pilas en hacer una caja para la placa y la pantalla y paso a las pruebas con la cnc
Una cosa se me ha pasado por mencionar, la mks esta con grbl 0.9 j cargado con el xloader, que este necesita el arcchivo  grbl 0.9j hex
Buen dia a todos, hace poco compré la placa MKS DLC v2 con la TFT24 y al hacer las pruebas resulta que no funciona correctamente cuando lee el gcode desde la SD, hace cosas extrañas y no hace lo que deberia, el laser se activa cuando deberia estar apagado y no hace algunas partes del diseño creado, pero si lo conecto al PC funciona correctamente, quisiera saber si alguno ha tenido este problema, y tambien saber que programa utilizan para generar el gcode, yo uso lightburn, quisiera saber si existe otro más apropiado.
Por si os sirve de referencia, tras la actualización del nuevo firmware la placa junto con su pantalla táctil y lector de tarjeta funcionan correctamente tanto para laser como para fresar (eje Z).
En mi caso ha sido instalar el nuevo firmware donde ya aparece el eje Z y ha funcionado sin ningún tipo de personalización ni modificaciones.
(04-02-2021, 01:22 PM)TonyTren escribió: Por si os sirve de referencia, tras la actualización del nuevo firmware la placa junto con su pantalla táctil y lector de tarjeta funcionan correctamente tanto para laser como para fresar (eje Z).
Pues mira, tenía todo muerto de risa y no lo había montado por eso, ahora ya no tengo excusa.
Gracias por compartirlo.
Un saludo,
Donde has encontrado la última versión del firmware,. Es que tengo una pantalla de esas muerta de risa y querría ponerla funcionar. Uso la placa MKS conectada por usb siempre porque no he encontrado la manera de que vaya bien con el firm que traía cargado.
https://github.com/makerbase-mks/MKS-DLC
  Sonda en MKS DLC Pedriza 0 864 21-05-2021, 07:14 PM
Último mensaje: Pedriza
