Casi arden los conectores de alimentación de la RAMPS
Olé, ahora vamos a tener que ponerle un extintor como complemento a la impresora :evil:
Hay una cosa que me escama:¿ seguro que ese conector aguanta los amperios que pasan por él?
Visto los 'fallos' que tiene la Ramps, no me extrañaria que ese conector estuviera bajo-dimensionado.
U otra opción: que los conectores sean de mala calidad ( por ejemplo, hay por Internet copias de conectores XT60 que no llegan a los amperios que promete han de pasar, y sencillamente se queman, como el conector que has pasado ).
Vamos, no he acabado de montar las impresora y ya le estoy pidiendo perdón a mi mujer por si le quemo el piso :-\
Dos preguntas para los que tienen medidor de amperaje o saben de alguno:
1- ¿Alguno tiene salida para proporcionar la información a un dispositivo externo?
2- ¿Alguno se puede 'programar' para que abra el circuito (y consiguientemente apague) si pasa de ciertos amperios?
La idea de 1 sería para poder monitorizarlo desde un ordenador o Raspberry, que llegado el caso 'abra' el circuito en caso de problemas.
Vaya, es que no me he quedado nada tranquilo. Mi idea era dejar la impresora autónoma, para eso el LCD con la SD, pero si se puede quemar ....
La única solución que le veo es, si no hay punto 2 válido (y se entiende económicamente válido, que si vale 1.000 euros como que no), y si 1, pues controlarlo vía Raspberry (e incluso ponerle sistema detector de humos que corte automáticamente si hay problemas).
nexocomun escribió:Hola,
Este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...ogger.html
Te da los valores en tiempo real por el usb.
Hay ejemplos por ahí de cómo se hace, utiliza el protocolo HID, por lo que no necesitas drivers y en linux es muy sencillo hacerlo funcionar.
Hola n0p,
Gracias por la respuesta, se me había pasado por alto contestarte :roto2:
Sí, parece que está muy bien el bicho, pero 42 dolares, casi 32 euros, más portes de envío (que no sé si ya van gratis por esos precios, ....), vamos, ahora que viene reyes sería el momento, pero duele ....
Además se debería de hacer un circuito de corte adicional desde la raspberry / ordenador, que si el sistema medidor ya tuviera uno para evitar 'sobrepasos' sería genial, pero bueno.
De todas formas, muchas grácias por la info, seguiremos en ello Mola
Todos estos medidores los conozco porque he estado 4 años participando en esto: http://www.murciasolarrace.com/
Son alternativas diréctamente disponibles y bastante baratas para lo que hay por ahí.
Al final, el proyecto de mi equipo era diseñar un sistema completo de telemetría, sensores incluidos, y creo que un compañero los tenía bastante avanzados antes de que el proyecto se detuviera completamente. Voy a ponerme en contacto con él y a ver si se pasa por aqui Sonrisa
Otia n0p, pero que buena pinta tienen esos vehículos Guiño
Ya me imagino que hay cosas bastantes más caras, pero es que me 'duele' el gasto, más cuando todavía no he acabado mi impresora y mi mujer no ha visto 'resultados'.
A ver si los reyes se portan bien, que he sido un niño muy bueno Guiño
Saludos y gracias,
Como continuación de mi mensaje anterior, he visto las características del 'aparatito' y ..... es una pasada.
Por si a alguien le interesa, http://www.icharger.co.nz/Products/PowerLog-6S.aspx
Una bestia a tener en cuenta, lo puede medir casi todo ..... muy buen aparato.
Hola, tengo la impresora montada desde hace unas tres semanas y se me ha roto una de las patilla verdes que conectar las dos partes del conector de la entrada de electricidad a la ramps, mi pregunta es dodne puedo comprar un conector de repuesto en caso de que se me terminara de romper.
manuguer escribió:Hola, tengo la impresora montada desde hace unas tres semanas y se me ha roto una de las patilla verdes que conectar las dos partes del conector de la entrada de electricidad a la ramps, mi pregunta es dodne puedo comprar un conector de repuesto en caso de que se me terminara de romper.
Hola Manuguer,
No sé de donde eres, pero donde estoy, Barcelona, en una tienda de electrónica te sabrían decir alternativas :roto2: , o bien RS Online o similares.
Muchas gracias nexo le echare un vistazo a la pagina a ver si encuentro algo parecido
Me ha pasado lo mismo ya dos veces, las conexiones de alimentacíón de esta ramps no son adecuadas y después de muchas horas de impresión, se empieza a quemar, la unión se hace mas floja y todo empieza a fallar, la impresión se queda a mitad, los motores pierden pasos y la cama no calienta bien.
Mi solución ha sido quitar el bloque verde y soldar los cables directamente a los pinchos, antes de esto mas de 10min tardaba la cama en calentarse, ahora menos de 5, por no hablar de que todo funciona como toca, cuando tenga tiempo le pondré unos bloques de alimentación como toca, de momento la solución chapuzas funciona
.jpg   alimentacion placa quemado.jpg (Tamaño: 239.25 KB / Descargas: 287) buenas! mas de lo mismo chicos y ni me he enterado! ni olia a quemado ni nada! pongo a calentar la cama y ...no calienta y no calienta y cuando miro detras... Cry
ainssss Bueno y ahora que hago? supongo que no podré volver a pelar el cable y conectarlo sin mas no? Facepalm
Que mala suerte Facepalm
Lo que se te ha quemado es el cable o otra pieza ha quemado el cable?
Si es el cable de la cama, quilale el que tenga y metele uno con mas sección
el cable es el positivo que va desde la alimentación a la placa y parece que se ha carbonizado por completo en un pequeño tramo y en la entrada de ese cable, de la pieza de plástico, en la placa parece que también se ha quemado y derretido en parte el plástico! :nuse: Triste
ivo the punisher escribió:el cable es el positivo que va desde la alimentación a la placa y parece que se ha carbonizado por completo en un pequeño tramo y en la entrada de ese cable, de la pieza de plástico, en la placa parece que también se ha quemado y derretido en parte el plástico! :nuse: Triste
y creo que ese cable es el que me venia con el kit :|
en teoria, para la alimentación, con un cable de 2mm de diámetro, deberia irte bien, pero cuanto mas corto sea el cable mejor
el cable es de mas o menos 1m y creo que cumple los dos mm de grosor! o.o yo estoy por pelarlo y volverlo a enchufar pero me da miedito! Triste
en vez de volver a enchufar ese cable yo probaría a meterle un cable bien gordo, el doble de lo que tienes por ejemplo, para que no se pueda calentar nada. Ten en cuenta que por esos cables pasan muchos amperios. La electrónica funciona bien??
pues yo creo que si, pero claro en cuanto la he puesto a calentar y no calentaba y he visto por lo que era, lo he desenchufado todo y no he probado mas nada! o.o por cierto....sabes como se llama la pieza esa de plástico? creo que debería cambiarla XD
pues me suena que era algo como conector molex
  2 FUENTES DE ALIMENTACION GUERREROSPN 6 1,805 01-03-2025, 05:13 AM
Último mensaje: Nespressozjy
  CONSULTA Fuente de alimentación MarcosML 10 2,735 17-10-2024, 12:11 PM
  Fuente de alimentación se calienta al poner cama caliente roa122 2 1,826 04-03-2021, 09:45 AM
Último mensaje: roa122
  Alimentación cama caliente en placa gt2560 Toininyapas 8 3,018 28-02-2021, 11:56 PM
Último mensaje: Toininyapas
Exclamación CONSULTA Problema Fuente Alimentación? Marco 2 2,372 17-02-2020, 12:39 AM
Último mensaje: Marco
