Cura se queda en segmentando
Hola, pues lo que comentaba en la anterior respuesta lo estaba probando en una máquina virtual con Windows 10 versión 1511.
He creado una nueva con la última versión (1803), he instalado CURA v3.4.1con las opciones por defecto y segmenta correctamente, tanto sin conexión de red como bloqueando los ejecutables en el firewall.
No se a que se deberá lo que indicas. Quiza haya alguna configuración que se me escapa.
He estado haciendo una auditoría de las conexiones, el Cura no se conecta a internet, si no al host local con la ip 127.0.0.1.
De ahí que si lo bloqueo en el firewall no lonchee.
Tal vez en la maquina virtual el localhost no este aislado y tenga acceso a el.
[Imagen: Cura.jpg]
Hola, efectivamente CURA abre varios puertos y utiliza las direcciones ip de host local y universal para no se sabe muy bien qué.
Naturalmente, esas direcciones son locales y no sirven en Internet.
Cura.exe abre el puerto TCP local 49674 con dirección local 127.0.0.1 y dirección remota 0.0.0.0 y se queda escuchando en él.
Además, abre el puerto UDP local 5353 con dirección local 0.0.0.0.
Por otro lado, Cura.exe y Curaengine.exe abren 2 puertos TCP, uno el indicado antes (49674) y otro el 49688 (por defecto si no está bloqueado).
Los abren alternados (como local y remoto) y utilizan la dirección 127.0.0.1, tanto local como remota. En teoría parece que se comunican entre ellos por ahí.
Curaengine.exe abre un puerto que no esté bloqueado, por lo que parece que lo comprueba al arranque.
La máquina virtual no la tengo en localhost sino desactivada la conexión de red, todos los adaptadores de red deshabilitados en el administrador de dispositivos de Windows y bloqueados en el firewall los programas y los puertos, tanto en entrada como en salida. No creo que pueda salir ni entrar nada de ella y me sigue segmentando sin problema.
La verdad es que es muy raro todo esto.
P.S.: Por supuesto, también tengo deshablitadas las conexiones de red del host sobre el que corre la máquina virtual.
No se conecta para localizar impresoras ultimaker en la red?
Yo tengo un problema parecido con el Cura 3.6 todo va perfecto pero si actualizo a una version mas actualizada ya sea la 4.0 o superior comienza a segmentar y se queda en ello. Tengo una buena maquina con 16 megas de memoria y una grafica con 6. Tengo permitido al Cura la conexion a Internet. Mi impresora es una Siryus de Moebyus con dos estrusores independientes. Tambien funciona bien Simplify. Segun lo que quiera imprimir utilizo uno u otro programa porque hago impresiones de cosas bastante complejas y con muchos detalles y a veces muy grandes y que tengo que hacer en piezas.
Ya encontre el problema primero borren cura, por 2 vayan a %appdata% y borren si quedo algo de cura luego archivos del sistemax86 y del sistema normal a borrar lo de cura, (entes borralo desde el panel de control sino va a ver un monton de problemas si no lo haces haci) luego entra archivos temp y borra todo, (son archivos temporales que deja cura y demas programas), antes tambien saquen su perfil de cura jajaja se me olvido decir eso, o bueno si se acuerdan de el no necesitan guardarlo, luego lo reinstalan el cura y debe crearse desde 0 nuevo
  Ender 3 pro No funciona y la pantalla se queda azul buzbruno 1 2,447 15-02-2021, 07:06 PM
Último mensaje: buzbruno
  El estrusor se queda parado de vez en cuando korzo 3 2,167 29-05-2015, 08:36 PM
Último mensaje: korzo
