27-03-2018, 09:12 PM
Es posible que no hayas seleccionado bien el puerto COM, a veces con desconectar y conectar de nuevo cambia. O que no hayas seleccionado tu placa en el arduino ide.
firmware para clon de Prusa i3
Sí, eso ya lo pensé, pero estoy seguro de que la placa y el puerto estaban bien, si no da error diferente. Lo probé. ¿Se pueden cambiar los baudios de transmisión de la carga?
Me estoy pensando en comprar una placa diferente. Vienen ya con el firmware cargado, ¿no? ¿Que tal la MKS Basic 1.5? ¿Cuál me recomendaríais que fuese compatible con la pantalla MKS tft32?
28-03-2018, 06:03 PM
Yo creo que ese error es por que no establece conexión tu ordenador con la placa.
Prueba a cambiar de puerto usb, de cable y a malas actualiza el controlador de tu placa. Ese error me salia a mi en un par de arduinos mega que freí por un corto. Saludos.
Haciendo caso a lo que me dices, he vuelto a comprobar todo. El USB es el correcto y la placa también. He ido al administrador de dispositivos y he visto que es ese COM (conectando y desconectando). Lo que me ha llamado la atención es que me lo pone como USB-SERIAL CH340. Ese driver lo puse para programar un Arduino Mini Pro que va con un FTDI con ese chip. No se si tendrá algo que ver ni como puedo ahora cambiar el driver, si fuera eso.
Ah! y gracias por insistir
28-03-2018, 09:02 PM
De nada, para ayudar estamos.
Desde el administardor de dispositivos y haciendo click derecho sobre el COM que corresponda, puedes desinstalar el controlador. Ese que comentas es para arduinos chinos (los mios son todos y van perfectos). En este post de este mismo foro : https://www.spainlabs.com/foros/tema-Nov...-MELZI-2-0 el forero Tonete facilita un link al driver para tu placa : http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm Prueba a instalar el apropiado para tu S.O. a ver que tal. Saludos.
Sigo haciendo pruebas y nada.
He conseguido cambiar el driver aunque ahora me aparece en el Administrador de Dispositivos como "USB-Serial port". Cuando he intentado subir el firm, me aparece esto: avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00 He encontrado una página donde a alguien le pasa exactamente lo mismo: https://www.thingiverse.com/groups/raisc...opic:21781 Y dice esto: Everything ok ! Burn the bootloader again and is working ! In this board the SPI pins are ocuppied by the LCD and it's a pain to find out we need to wire from both sockets... Going to test again ! Dice de quemar otra vez el bootloader, así que lo he intentado, pero me da error. También he probado con todos los programadores disponibles en el IDE ya que uno de ellos es precisamente STK500, como dice el mensaje de error, pero nada, ninguno funciona. Ya me quedo sin opciones.
29-03-2018, 01:49 PM
Puedes quemar el bootloader con arduino uno (sacado de la página que facilitaste):
Cita:Uploading the bootloader with an Arduino UNO as an In-Circuit-Programmer (ISP): Si no has hecho nada raro (algún corto o lo que sea), deberias ser capaz de flashear de nuevo el bootloader. Saludos.
29-03-2018, 02:24 PM
Pues muchas gracias. No me había dado cuenta de eso.
El caso es que tengo Mega, Nano y Pro mini, pero no tengo aquí ningún Uno. Lo tengo en el trabajo, así que hasta el lunes no podré hacerlo.
02-04-2018, 06:12 PM
Bueno, después de probar con un UNO como programador, no me deja quemar el bootloader ni cargar el firmware. He probado diferentes programadores en el IDE y todos me dan errores.
Me doy por vencido. En unos días pediré una MKS BASE GEN 1.4 y le cargaré el MARLIN. Tengo unos driver BT7221A que espero que sirvan o quizás pida los A4998, total cuestan 10€ los cinco. Quiero dar las gracias a drow en especial y a makoki_63 por su ayuda y a todos los que han leído este post, porque aunque no haya conseguido resolver el problema me han enseñado mucho y gracias a esto, ahora me veo capaz de hacer mucho mas que hace unos días cuando empecé. |
Error Firmware en Ender V1 con placa MKS Robin E3D 1.0, TMC2209 | Palido | 1 | 46 |
29-12-2023, 10:37 AM Último mensaje: Simemart |
CONSULTA Hephestos 2 firmware | Maclein | 64 | 5,047 |
22-07-2023, 09:19 PM Último mensaje: Sonic |
Problema con firmware de impresora jg aurora magic | JBKONHIELO | 19 | 493 |
13-10-2022, 04:12 PM Último mensaje: JBKONHIELO |
firmware anet a8 plus | Snake9229 | 8 | 537 |
26-05-2022, 09:59 PM Último mensaje: Simemart |
Ender 3 pro firmware | alcudel | 1 | 574 |
16-10-2021, 10:14 AM Último mensaje: Simemart |
