  • 2 voto(s) - 2.5 Media
KISSlicer
Importante si imprimis desde la tarjeta de memoria: poned los comandos para parar la cama, el extrusor y el ventilador, o éstos seguirán funcionando al terminar la impresión. Por defecto no los añade, pero es fácil añadirlos en la pestaña Ptr-G-Code, en la subpestaña Deselect Extruder:
M104 S0 ; Make sure the extruder is turned off.
M140 S0 ; Make sure the bed is turned off.
M107 ; Fan off
En un rato marcho, asi que si queréis alguna captura de la versión pro, decidlo, porque hasta el finde que viene no lo tendré delante de nuevo Sisi3
El punto de inicio/fin de cada perimetro lo poneis aleatorio o el mismo en cada capa.
Ayer imprimi un engranaje, jusyo me lo puso en la punta de uno de los 'dientes' de la rueda dentada y fue un desastre.
Sin embargo luego imprimi un 'fantasma' con la misma configuracion y quedó perfecto, imagino que habra que tenerlo en cuenta según la pieza
He estado haciendo pruebas y he tenido que modificar todos los G-Codes del inicio y del final... me hacía cosas tan raras como empezar a imprimir despues de calentar el extrusor pasando de la cama o empezar a extruir donde estaba situado...
Ahora fijandome en las lineas que genera Slicer ya he conseguido imprimir el cubo de calibración y el acabado es impresionante, las medidas mas perfectas que jamas haya conseguido imprimir excepto por un gran fallo que no se como corregir... aparecen deformadas dos esquinas y es debido a que siempre imprime partiendo desde el mismo punto...
EDITO: No te había leido hectorri Mola
Acabo de cambiar el valor del Jitter a ver que pasa...
Pues el valor del Jitter no es... ¿alguien sabe como se hace para que empiece a imprimir desde puntos aleatorios o al menos desde distintos puntos?
Sí, hay que mirar a ver la superposición o el jitter, es lo que a mí no me ha gustado en la primera pieza que imprimí. A ver si damos con la solución.
Por cierto, el valor encima del Jitter ¿qué es? Seam hiding significa costura oculta, puede que vayan los tiros por ahí.
Con el valor que hay encima de Jitter le estás diciendo cuánto quieres que se superponga la "costura" al empezar una capa con la siguiente.
En el valor de abajo, le decimos el número de grados en el que queremos que ese comienzo de capa sea aleatorio. Es decir, si pones 0, te creará una linea (que será más disimulada si el valor de arriba es 0) y si pones 360, comenzará la capa de forma aleatoria en cualquier lado.
Jitter a 0 y opción de arriba a 1
[Imagen: vubu4ary.jpg]
Jitter a 360 y arriba a 0
[Imagen: aryhepaj.jpg]
No obstante, si dejais el ratón encima de cada opción, a los pocos instantes os dará una indicación en inglés de qué es lo que hace.
Ni de coña consigo lo del segundo búho pero lo he mejorado bastante ya. Seguiré intentando, pero el cierre de capa sigue sin quedar fino fino.
¿Cómo tenéis el Skin thickness?
He visto también otro valor que no me queda claro: Printer - Hardware: Loop / Solid Infill Overlap
A mi mas o menos me estan quedando las cosas bien... el Skin thickness lo tengo en 0.8 y el Solid infill overlap en 0.5...
Creo que la mayoría de mis problemas son por exceso de temperatura. Ahora estoy con ABS blanco a 240... voy a ir bajando de 5 en 5 para ver resultados.
Ovt escribió:[Imagen: vubu4ary.jpg]
Con Repeater host y slicer me ocurre esto mismo. Me deja estas marcas. Hay algón parámetro en Slicer para disimular este efecto??? He disimulado algo el efecto modificando la cantidad de filamento que retrae, pero hay que tener cuidado, porque en otras ocasiones hecha demasiado plastico.
print settings -> layers and perimeters -> randomize starting points. Pero yo no lo tengo marcado, y nunca me queda asi.
¿Alguien comparte sus archivos de configuración? Para darle un vistazo y tomar ideas.
Yo uso un E3D con nozzle de 0.4 ahora
Yo tengo el mismo hotend y nozzle... ¿Que necesitas exactamente? Si quieres posteo el G-Code de inicio y final de alguna pieza, aunque te aviso que consigo mejores acabados con Slicer...
Los cuatro archivos que crea con el exe.. Contienen toda la configuracion no?
¿Lo usas en modo experto?
Pues si... Expert mode.
_materials.ini
[ABS]
g_code_matl=3B204D617962652073657420736F6D65206D6174657269616C2D737065636966696320472D636F64653F
fan_Z_mm=0
fan_loops_percent=0
fan_inside_percent=0
fan_cool_percent=0
temperature_C=245
keep_warm_C=180
first_layer_C=250
bed_C=95
sec_per_C_per_C=0
flow_min_mm3_per_s=0.01
flow_max_mm3_per_s=10
destring_suck=1.25
destring_prime=1.25
destring_min_mm=1
destring_trigger_mm=100
destring_speed_mm_per_s=15
Z_lift_mm=0
min_layer_time_s=10
wipe_mm=10
cost_per_cm3=0
flowrate_tweak=1
fiber_dia_mm=2.95
color=4177065984
_printers.ini
[Prusa i3 - E3D 0.4]
bed_STL_filename=
extension=gcode
cost_per_hour=0
g_code_prefix=3B205B6D6D5D206D6F64650A4732310A4D313930205339300A4732380A4731205A352046353030300A4D31303920533233350A3B206162736F6C757465206D6F64650A4739300A4739322045300A4D3832
g_code_warm=3B2053656C6563742065787472756465722C207761726D2C2070757267650A0A0A
g_code_cool=3B2047756172616E746565642073616D652065787472756465722C20636F6F6C696E6720646F776E0A0A3B204266422D7374796C650A4D3130342053300A0A3B2035442D7374796C650A4D3134302053300A
g_code_N_layers=3B204D617962652072652D686F6D652058202620593F
g_code_postfix=3B20416C6C2075736564206578747275646572732061726520616C72656164792027436F6F6C65642720746F20300A0A4731205830205932302046313830300A4D3834
every_N_layers=0
post_process=NULL
num_extruders=1
firmware_type=2
add_comments=1
fan_on=M106
fan_off=M107
fan_pwm=0
add_m101_g10=0
z_speed_mm_per_s=3.5
z_settle_mm=0
bed_size_x_mm=180
bed_size_y_mm=180
bed_size_z_mm=190
bed_offset_x_mm=90
bed_offset_y_mm=90
bed_offset_z_mm=0
bed_roughness_mm=0
travel_speed_mm_per_s=130
first_layer_speed_mm_per_s=10
dmax_per_layer_mm_per_s=50
xy_accel_mm_per_s_per_s=700
lo_speed_perim_mm_per_s=15
lo_speed_solid_mm_per_s=15
lo_speed_sparse_mm_per_s=30
hi_speed_perim_mm_per_s=30
hi_speed_solid_mm_per_s=60
hi_speed_sparse_mm_per_s=75
ext_gain_1=1
ext_material_1=1
ext_axis_1=0
ext_gain_2=1
ext_material_2=0
ext_axis_2=0
ext_gain_3=1
ext_material_3=0
ext_axis_3=0
model_ext=0
support_ext=0
support_body_ext=0
raft_ext=0
solid_loop_overlap_fraction=0.5
_styles.ini
[Prusa i3 E3D 0.4]
layer_thickness_mm=0.3
extrusion_width_mm=0.4
num_loops=3
skin_thickness_mm=0.8
infill_extrusion_width=0.4
infill_density_denominator=1
stacked_layers=1
use_destring=1
use_wipe=1
loops_insideout=1
infill_st_oct_rnd=0
inset_surface_xy_mm=0.2
seam_jitter_degrees=360
seam_depth_scaler=0
_supports.ini
[Solo skirt]
support_sheathe=1
support_density=0
support_inflate_mm=0
support_gap_mm=0.5
support_angle_deg=45
support_z_max_mm=-1
sheathe_z_max_mm=-1
raft_mode=1
prime_pillar_mode=0
raft_inflate_mm=2
Lo que no se si se indica lo que tengo puesto como g-code personalizado, ya que así sin tocar nada me hacía cosas raras ¿¿¿???, así que modifique parámetros que sabía como funcionaban:
Ptr G-Code - Prefix
; [mm] mode
G21
M190 S90
G28
G1 Z5 F5000
M109 S235
; absolute mode
G90
G92 E0
M82
Ptr G-Code - Deselect Extruder
; Guaranteed same extruder, cooling down
; BfB-style
M104 S0
; 5D-style
M140 S0
Ptr G-Code - Postfix
; All used extruders are already 'Cooled' to 0
G1 X0 Y20 F1800
M84
Buenos yo cuelgo estos que me van perfectos, los colgó Chema en clonewars, También uso E3d con boquilla de 0.4
Archivos adjuntos
.rar   config_Kisslicer.rar (Tamaño: 1.84 KB / Descargas: 291)
OverCraft escribió:Con Repeater host y slicer me ocurre esto mismo. Me deja estas marcas. Hay algón parámetro en Slicer para disimular este efecto??? He disimulado algo el efecto modificando la cantidad de filamento que retrae, pero hay que tener cuidado, porque en otras ocasiones hecha demasiado plastico.
print settings -> layers and perimeters -> randomize starting points. Pero yo no lo tengo marcado, y nunca me queda asi.[/quote]
Muchas gracias!!!
Conclusión después de una semana imprimiendo (o intentándolo) con Kisslicer: No merece la pena.
Tiene opciones muy interesantes pero conseguir un ajuste fino es bastante complicado. No he terminado de conseguir resultados 'perfectos' y también veía que hacía algunas cosas extrañas, sobre todo en los perímetros, lo cual repercutía de forma negativa en el acabado final de las piezas.
Me he vuelto a Slic3r, pero esta vez a la última disponible (0.9.10b) que no había llegado a probar y los resultados son espectaculares. Tenemos opciones nuevas como wipe, spiral base o z-lift. Sobre todo esta última me está dando unos resultados increíbles. Entre hoy y mañana subiré algo que estoy imprimiendo y veréis que resultados con un nozzle de 0.4.
Un resumen de la configuración que estoy usando:
Nozzle 0.4
Altura de capa .3, primera .2
Temperatura ABS: 245
Temperatura BED: 85
Z-lift: 0.30
2/3 perímetros
Está claro que cada impresora es un mundo... a mi personalmente, en general, los acabados del KISSlicer son bastante más finos, pero hay cierto que hay piezas que no consigo hacer que funcionen bien, pero me ocurre lo mismo a la inversa con el Slic3r Sisi3
  KISSlicer 1.6.2. No avanza filamento Mako 3 2,248 15-11-2017, 06:25 PM
Último mensaje: Mako
