Novato con ganas de imprimir
(13-03-2016, 11:41 AM)urkot666 escribió: Joder mirando un poco tenía dos juegos de cables os cortos y otros largos. Los largos llegan...??
Enviado desde mi D6503 mediante Tapatalk
Me haría falta cristal para esta pcb?
Tengo ese mismo kit y tuve que apantallar los cables (la RAMPS la tengo al revés, con la conexión de los cables del LCD abajo y los de la fuente arriba). http://www.spainlabs.com/foros/tema-prus...?pid=61213  desde entonces ningún problema.
(13-03-2016, 11:56 AM)urkot666 escribió: Pues que si imprimo directamente en el aluminio o pongo cristal,,  es mi primera impresora y no tengo ni idea ??
Sobre el aluminio tengo cinta Kapton para el ABS y va de lujo, el PLA estoy empezando ahora y parece que se despega más, no he impreso ninguna pieza grande todavía, pero imagino que probaré con laca como aconsejan.
Jodo, lo are antes de empezar, gracias por el aporte brother
Alguien sabe que pasa con la página arduino cc? Quería preparar pc y no me entra a la página...
Estas montando el mismo kit que yo el de 3despana no?
Te vas a llevar una sorpresa con la pantalla... La tienes al revés! El botón es a la dcha. Me imagino que no se podrá cambiar la orientación del texto no?
En el hilo de la tienda he puesto fotos de la mia
Enviado desde mi Nexus 7 mediante Tapatalk
Ese es un mal menor, jiji. Gracias..
Ya lo pensé en su día😀
Hola compañeros, pues ya estoy preparando pc, y el primer problema me da al configurar el marlin, en todos los videos explicativos eligen opción 33, y les sale un listado con las opciones.
Pues en mi versión de marlin no me sale ese listado, alguien sabe como se configura el tipo de placa en estas versiones??,
Gracias y un saludo
[Imagen: d76d282bb9e8a8942dee82cbe1d5bba3.jpg]
Me auto respondo, ya lo encontré, esta en boards.h, jiji
Hola que tal, estoy ajustando pololus y mi duda es si es mejor que estén los motores sueltos o se puede hacerlo la impresora montada. Ya que vi videos con los dos ejemplos. También me fije que en un video la tarjeta en reposo le consume unos 160 mA y a mi me consume la mitad. Y encima cuando le conecto el pc se quita el consumo, ¿lo asume el pc ese consumo?, en los videos no pasa eso y caro si quiero ajustar tendré que sumarle el consumo de la tarjeta en reposo no?,
Poco a poco vamos palante, jiji, un saludo y gracias de antemano....
Hola, alguien que me ayude un poco? Gracias...
Yo los ajusté con la impresora montada y con el multímetro/tester en la posición de voltaje, con el positivo en la resistencia variable de ajuste y listo.
Gracias por contestar, no te entiendo mucho, pero te agradezco la ayuda. Mi problema era el orden de los cables que estaba mal. Ya voy poco a poco...,
Hola que tal a todos. Bueno, ahora os vengo con otro problemática, estoy intentando configurar los finales de carrera, y vueno mire en marlin y ponía de usar los normalmente cerrado, y bueno ni cerrado ni abierto, no consigo que me detecte los finales de carrera.
Hay que hacer algo más?, uno el positivo y la señal con el cerrado de cada conector...e probado en todos, con el nc y el no..
Gracias por todo...
[Imagen: 63e34cac8c862135fc551982d5350535.jpg]
El cable de los finales de carrera, deja mucho que desear.
Por un lado tiene 2 cables, el tercero está cortado a ras, esos 2 van soldados al endstop. Por el otro lado suele ser un conector de 3 pines, pero el orden de los cables puede que no corresponda con los pines de la RAMPS (en unas ramps tiene 3 pines para el endstop, pero en otras RAMPS tiene 2 pines). Por eso ni NC ni NA, no funciona de ninguna manera, porque a la RAMPS le llega los cables cambiados y a pines que no lee.
Yo tuve que sacar los cables del conector de 3 pines e intercambiarlos de sitio, porque me daba pereza desoldar los cables del otro extremo (del endstop).
No sé si me he explicado...
Si yo ahora ya e cambiado el orden, como tu dices, solo me reconoce eje x, eje y a veces y el z nunca, me estoy desquiciado ya,ufff
Bueno bueno, ya estoy empezando a imprimir, pero nada bien. No tengo bien barias cosas por que no me salen más que nidos de golondrina. Jiji.😀,
Haber tras mucho probar con diferentes configuraciónes, no hago carrera.
E variado en diferentes pruebas con alturas del extrusor con cama, diferentes temperaturas de extrusor, de cama,con laca, sin ella...., con ventilación del nothle, i sin ella... PFUAAA!!!!.
Un poco de ayuda brothers,
Pla i3 steel.
Gracias.😀..
También os puedo comentar que me compre la impresora con una cama de aluminio de 200 * 300 y le puse directamente cinta capkon. Y no se si tendría que ponerle un cristal para que funcione...
Muchas gracias compañeros..
(30-03-2016, 11:54 PM)urkot666 escribió: Bueno bueno, ya estoy empezando a imprimir,  pero nada bien. No tengo bien barias cosas por que no me salen más que nidos de golondrina. Jiji.?,
Pla i3 steel.
Gracias.?..
Tienes que calibrar la máquina, si salen nidos de golondrina, es que hay poco filamento, los e_steps estarán vamos.
Usas el firmware que dan en 3despana? porque ese debería ir fino para tu máquina (si lo compraste alli)
En cualquier caso, revisa el resto de ejes también, usa esta guía : http://reprap.org/wiki/Triffid_Hunter's_...tion_Guide
Yo también tengo el aluminio + kapton + laca y va perfecto. De hecho, para abs con solo el kapton (sin laca) iba bastante bien, pero ya que la compré para el PLA ... también la uso con el ABS.
Yo ahora me arrepiendo de no haber comprado la cama de 200x300 Triste todavía no me ha hecho falta, pero quería pillar filamento flexible e imprimirme unas chanclas xDDD
Hola icem4n muchas gracias por contestar, pues cuando te leí dije Yasta, tengo el firware mal. Lo comprobé y efectivamente tenía el de varilla y yo uso usillos.
Lo instale pero tras varias cosas pruebas sigue igual. Cuando tenga un poco de tiempo os hago un resumen de la máquina, como la tengo configurada...
Muchas gracias..,
Hola que tal cuanto tiempo, jiji.😀, no tengo tanto tiempo como querría para mis hobbys,
Bueno en resumen pienso que la tengo ya un poco pillada jiji, haber el problema principal ahora es que tras verificar varias veces que los ejes están bien calibrados, mando imprimir y la primera capa la hace medianamente bien para ser las primeras impresiones. Y luego al subir a la segunda capa se le empieza a ir la hoya con mucha altura y muy rapido y cada vez con más fallo.
E cambiado velocidades a la mitad y sigue igual, probe con otra pieza y sigue igual, no se os hiba a poner un vídeo pero no puedo, os enseño alguna pieza
[Imagen: 1f1f3bd93535bf44e4b41185189cc7d9.jpg]
Ahora e probado a sacar gcode con cura y peor..
Hola. Ya lo solucione, como vuenamente pensé estaba mal configurado eje z en steps per unit, 800 es su valor correcto. Un saludo compis.[Imagen: 16e5316979a18da33c6e91c94d9ddf9c.jpg][Imagen: 7cb964441677ed1964c9dbacf787f1ee.jpg]
Felicidades lo estás solucionando con paciencia !
Muy bien!
Esa impresión ya tiene muy buena pinta!
Ánimos
  CONSULTA ¿Que impresora comprarme como NOVATO que soy? titolucas 2 1,696 17-03-2024, 01:47 AM
Último mensaje: titolucas
  Otro novato que busca consejo de compra asesorplaza1 8 3,086 07-03-2021, 12:00 AM
Último mensaje: asesorplaza1
  CONSULTA Problema primera Capa - Ender 3 (novato) facu3101 6 3,836 15-09-2020, 07:57 PM
  ¿Es necesario el ventilador del extrusor? Duda novato Iván 17 16,202 01-08-2020, 12:49 AM
Último mensaje: CRISTIANGALASSO
  Novato en impresión 3d y todo este mundo claudio_art 2 1,749 26-07-2020, 11:55 PM
Último mensaje: claudio_art
