Empezar con SMD
Un juego de 4 pinzas he comprao, como esas de la foto, pero de 4 unicamente
Tienen muy buena pinta esos juegos de pinzas..., tengo una duda, para soldarlos con aire caliente, es necesario emplear estaño en pasta verdad?
Si, tiene que ser pasta
Dejo el enlace de las pinzas que he comprado hace un rato
http://www.ebay.com/itm/4pcs-Safe-Anti-s...0534458098?
He comprao una PCB de FR-4 de paso pa ver como es de calidad, un poco grande la he comprao, pero me dao cuenta tarde. En cuanto la reciba la meto en la maquina a ver que ocurre
http://www.ebay.com/itm/1pc-FR-4-Single-...2ec2afaa81
Yo tengo la pistola de aire de la estacion sin estrenar aun....jajajaja
Y porque no empezar desoldando de una placa que tengamos por casa tirada, placa base de pc.. movil viejo estropeado.. Cuando lo empece a probar con SMD, empece por desoldar los componentes, limpiar la zona y volver a soldar. Asi tenemos de casi todo tipo de formatos.
Tx360 escribió:Y porque no empezar desoldando de una placa que tengamos por casa tirada, placa base de pc.. movil viejo estropeado.. Cuando lo empece a probar con SMD, empece por desoldar los componentes, limpiar la zona y volver a soldar. Asi tenemos de casi todo tipo de formatos.
Muy buena idea para ir practicando
Anda, ya tengo entretenimiento para el fin de semana.. :elrisas:
Para SMD donde esté un horno y stencil... A mi es que me han enseñado así en clase y es mucho más cómodo. Además para el horno he visto tutoriales por internet muy buenos.
Enviado desde mi U8800Pro mediante Tapatalk
¿Cómo los veis?
http://www.ebay.com/itm/0805-a-practical...2ece0639d2
http://www.ebay.com/itm/0805-smd-resisto...27c426f9af
http://www.ebay.com/itm/0805-1-SMD-SMT-C...565f827d6c
No hace falta irse a algo tan caro por tenerlo archivado asi, eso es mas en el futuro. Como gasto inicial, lo veo caro
Al final ha sido:
http://www.ebay.es/itm/251072034776?ssPa...1497.l2649
http://www.ebay.es/itm/370412379950?ssPa...1497.l2649
http://www.ebay.es/itm/251294968206?ssPa...1497.l2649
Luego ya iré viendo de qué valores me voy quedando corto o veo que uso más e iré reponiendo. Creo que para empezar esta bien y sale muy barato
Mejor, primero tantear, luego ya compraras mas de aquellos que mas uses
Sí, creo que es lo más lógico, tener un poco de todo y según surjan los proyectos y necesidades ir aumentando cantidades de valores concretos.
Aprovecho. Por lógica, he pensado en como podría soldar con un soldador y estaño (en mi caso vamos a empezar probando con un 30s, punta de 0.5 y estaño de 0.5/0.35). Luego he visto algunos vídeos como este y es como más o menos pensaba que sería:
Para los IC he pensado en soldar una o dos patillas opuestas, confirmar su correcta colocación y posteriormente estañar un lateral completo y luego el otro.
También por un vídeo de giltesa he pensado en ayudarme de una tira de Kapton por encima para ayudarme a posicionarlos y 'fijarlos' temporalmente.
Para todo esto he pensado en ayudarme de un soporte Aoyue 328:
[Imagen: 328-a.jpg]
¿Para qué os cuento esto? Para saber opiniones y consejos que podáis darme los que ya tenéis experiencia. El flux, veo que es muy útil para la soldadura de IC's, ¿En el caso de componentes como resistencias y condensadores es necesario/recomendable?
Luego otra clase de componentes como cristales o electrolíticos de montaje en superficie no sé si necesitan de alguna consideración o tratamiento especial para soldarlos.
la plataforma le pillé hace poco en satkit (aoyue 328) y no está mal.. todo lo negro es plástico y no sé como se portara con la pistola de aire caliente.
Respecto al flux, en mi experiencia siempre me parece recomendable. Facilita siempre la soldadura y es muy fácil fabricarlo uno mismo
Para los IC es imprescindible el flux, sobre todo cuanto mas pequeños son
Yo tengo l plataforma y casi hubiera preferido comparme solo el extractor de humo., y para ordenar los componentes smd tengo
http://www.ebay.com/itm/20pcs-New-SMT-SM...1376042065
Para todo es imprescindible flux, si quieres que todas las soldaduras salgan bien usalo. Las botellitas de flux de JBC con brocha cuestan 4 ó 5 euros y duran bastante. La plataforma de Aoyue es la que tengo yo por aquí y la uso para soldar todas las placas que caben en ésta, a mi me gusta bastante, la recomiendo.
Tengo los libros de componentes chinos y son muy prácticos, a la hora de prototipar ahorra mucho tiempo ya que no se tarda en buscar el componente, y también ahorra tiempo al no tener que comprar las resistencias y los condensadores en las tiendas, llevo unos meses usandolos y desde mi punto de vista si se montan varios pcbs al mes pues merece la pena la inversión.
Para soldar smd yo usaría el soldador más pequeño de JBC, el 14s, con la punta de 0.5 mm se trabaja bien aunque algunas personas prefieren una punta plana para soldar smd, y soldar los ics de paso pequeño de una vez arrastrando el estaño.
Y también para trabajar con smd unas buenas pinzas, JBC tienen algunos modelos no muy caros que no están mal, el tipo de pinza ya es a gusto de cada uno.
Para montarte alguna placa pues lo puedes hacer con soldador y colocando los componentes de uno en uno, pero como dice Lord Bierzo más arriba un horno y un stencil es lo mejor, ya que soldar a mano lleva demasiado tiempo, por lo que si tienes que soldar varias placas iguales vete a por horno y stencil.
El problema de los hornos es que suelen ser bastante caros, aunque hay algún modelo chino que puede servir para soldar una placa en el centro, yo después de mucho mirar y de muchos pcbs soldados a mano x_x compré el otro día un horno en ebay, esperando a que llegue estoy a ver que resultado da.
Otra opción es usar un stencil y pistola de aire caliente, que también será más rápido que soldar con el soldador. El problema es que los stencils cuestan, se suelen hacer de metal y encargarlo para que te lo hagan sale caro, entre 80 y 200 euros tranquilamente, por lo que otra opción para aplicar la pasta es usar un dispensador de pasta, que se va mucho más rápido que dando la pasta pad a pad presionando la jeringa.
Resumiendo, para empezar con smd y montar un circuito de vez en cuando: soldador JBC (14s a ser posible), punta de 0.5 mm (algunas personas prefieren punta placa más grande), flux, estaño de 0.5 mm, soporte aoyue y unas buenas pinzas.
Para montar pequeños lotes pues stencil más horno, ya que soldar una plaquita estilo Arduino a mano pues te puede llevar 1 ó 2 horas, dependiendo de la habilidad de cada uno.
  DUDA Valores resistencias SMD vcode 4 3,794 30-06-2018, 11:31 AM
Último mensaje: vcode
  Programación para AVR. ¿Por dónde empezar? cybero 2 3,056 17-02-2017, 05:01 PM
Último mensaje: cybero
  ¿Manuales (PDF) para empezar a profundizar en electrónica? DiegoTk 4 4,110 16-09-2016, 10:04 AM
Último mensaje: DiegoTk
  Microscopio USB para soldadura SMD cybero 6 6,810 25-05-2015, 03:24 PM
Último mensaje: Feder
  [TUTORIAL/GUIA] Soldadura SMD fmalpartida 9 5,727 13-10-2014, 10:04 PM
Último mensaje: Triggerr
