Problema impresión prusa i3 [SOLUCIONADO]
Kurama escribió:Si lees el hilo veras que el compañero Xsion un poco mas arriba describe como calibrar el extrusor.
Gracias, ahora mismo lo reviso. De todos modos me equivoqué con el tapatalk y escribí aquí en vez de abrir un nuevo hilo.
Xsion escribió:Aparte de lo que te dicen, que falta material, sobra temperatura en esa pieza.
Haz el calibrado del extrusor y después toca el Slic3r (si es el que usas) para que también salga el plástico que toca a la hora de imprimir. El extrusion width concretamente en advanced settings.
Enviado desde mi 286 16mhz
Lo mismo te digo, probaré a bajar al temperatura, gracias. El nuevo hilo es éste:
http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=31&t=2347
Hola de nuevo,
refloto el hilo porque sigo teniendo problemas a la hora de extruir material, he cambiado también el hotend a un E3D v6 y sigo igual, aunque si que es verdad que mi j-head estaba obstruido, ahora tengo que limpiarlo con acetona, os dejo mis dudas a continuación:
- Tras poner el tornillo hyena y el nuevo hotend E3D v6, se repite el problema de arrastre, el idler no presiona bien el filamento contra el tornillo, y si lo aprieto lo suficiente para que lo arrastre bien, el tornillo se come el ABS y a los pocos minutos empieza a resbalar, ahhhhhg, me tiene desesperado, el hyena este no va tan bien como yo me esperaba..., me empiezo a plantear que los muelles o el idler no hacen la presión correctamente, también tengo que decir que uno de los tornillos que aprieta el idler no puedo apretarlo más porque topa con el motor del filamento, sugerencias? también he notado que no deja mucha marca en el filamento el hyena. Puedo tener un hyena defectuoso? Triste
Has probado en extrusion manual y sale el plástico que debe y no se lo come el tornillo?
Si ves que de forma manual sale bien y luego en la pieza no, creo que puede ser cosa del Slic3r / Cura
Puedes poner un par de fotos del extrusor? es que es super extraño que para que el idler apriete el filamento tengas que tener un tornillo super apretado, estas seguro que el montaje es el correcto?
Te comento lo de antes porque a mi me pasó eso, no podía apretar más los tornillos, se comía el plástico y el resultado en la impresión era el mismo.
Al final era cosa del Slic3r
Hola de nuevo,
perdonar la demora contestar, hoy he podido sentarme un rato a seguir haciendo pruebas y nada, estoy atascado con el tema de la extrusión, con el fin de descartar fallos he hecho las siguientes pruebas, os las comento:
Primero he desmontado el hotend e3d-v6 y he probado la extrusión para ver si el tornillo arrastraba el filamento de forma correcta sin comerse el material y sacandolo por el otro lado del orificio. La prueba ha ido bien, el filamento salia por el otro extremo del orificio sin ningún problema, así que parece que el tornillo de arrastre hace su trabajo más o menos bien, me falta hacer la prueba de los cartones de leche para ver la fuerza que tiene.
Tras esta prueba, he vuelto a montar el hotend (e3d-v6), por cierto el hotend lo compré nuevo, porque pensaba que se me había atascado mi antiguo j-head, pero mismo problema. Actualicé mi marlin poniendo el nuevo valor para el nuevo termistor, el 5 (semitec) y de nuevo arranqué el pronterface para probar si salía un flujo correcto de filamento por el hotend. Sale un poquito de filamento, 2-3 segundos y de momento se empieza a frenar, y ya deja de salir filamento. Así que paso a la siguiente prueba, empujar a mano el filamento y ver si sale fluido y de forma suave. Al empujar a mano el filamento, noto que le cuesta un poco salir fluido, he ido subiendo temperaturas desde 230-260 pero tampoco es que cambie mucho, en 260 si que salía ligeramente más fluido, aun así me parece excesivo tener que usar esta temperatura.
No sé que más comprobar, es como si le costase mucho fundir el filamento, y por eso el tornillo de arrastre lo tengo que apretar mucho, produciendo que se coma el filamento y al final se pare. Os dejo unas fotos, pero estoy un poco atascado, cambié el hotend pensando que estaba estropeado y con este me encuentro el mismo problema.
https://www.dropbox.com/s/fomzh6lspza3p0...0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tlqc7v5eokopz5...0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ccxwwuecgp8xmf...5.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4uv6j3gw72p3rz...3.jpg?dl=0
Un saludo,
No puedo ver la fotos...
las he puesto como enlace, a ver si ahora se ven
Mira a ver si conforme el hobbed va extruyendo, la tuerca que lo aprieta al bloque extrusor se va apretando poco a poco.
A mi me pasó una vez y lo descubrí después de mirar y dar muchas vueltas a todo.
Si está demasiado apretado, el motor no tiene fuerza para arrastrar el filamento.
Por qué has puesto uno de los muelles encima de una mariposa? la parte esa que aprieta el filamento se puede mover un poco o está fija?
Hola de nuevo,
he estado haciendo más pruebas, en concreto he probado el test de ponerme el extrusor en la mano, darle la vuelta y colgarle una bolsa con 2 briks de leche, y el tornillo de arrastre funciona perfecto, movimiento muy suave y arrastra el filamento sin problemas, además que deja una muesca muy suave en el filamento y no se lo come, como me ocurre cuando pongo el extrusor.
He vuelto a probar a poner el hotend y ver si había cambiado algo misteriosamente, y nada, empiezo en 230º, y apenas sale filamento, unos mm cada varios segundos, incremento la temperatura a 240 y sale un poquito más, he ido subiendo hasta 265 y salía un poco más, pero no salía fluido, además que noto como si no saliese suficientemente caliente el propio filamento. He probado varios filamentos, en concreto ahora uso uno neutro de reprap, por lo que no debería haber problema con el filamento. También he revisado el marlin y el termistor esta en la configuración nº 5 (el semitec).
Lo de la mariposa es porque estaba haciendo unas pruebas, os dejo unas fotos de como lo tengo puesto el idler y como he pasado el test de los briks de leches sin problemas.
Mi duda ahora es la siguiente, el termistor no coge la temperatura adecuada? no tengo ningún termómetro para poder medir esto, pero vamos el termistor parece funcionar correctamente y las lecturas parecen buenas. Lo que si he notado con el hotend E3D-v6 es que sube rápidamente la temperatura comparado con mi viejo j-head y su resistencia. El ventilador del E3D-v6 lo tengo conectado a una salida para fan que tengo de 12v en el ramps 1.4, debería conectarlo entre la salida de corriente del hotend y la cama caliente, es decir en el hueco para un posible segundo hotend? Es posible que ensamblara el E3D-v6 y no apretara suficiente el nozzle y demás? Es posible desmontarlo y volver a ensamblarlo, o una vez montado ya no se debe hacer eso?
https://www.dropbox.com/s/ilnc192uy6ksmd...9.jpg?dl=0
He revisado también lo del tornillo que aprieta el hobbedbolt contra el rodamiento y sin problemas, es más, esta el rodamiento, así que ningún problema de giro.
Gracias! Un saludo
Yo el ventilador lo tengo conectado directo a la fuente a una salida de 12v. En de capa si lo tengo en la ramps, conectado en la D9.
Si, puedes desmontar el fusor sin problema, de hecho si tienes algún atasco tendrás que hacerlo.
Pero no lo hagas en frío o te lo cargarás. Calientalo a la temperatura normal que tu plástico se comienza a fundir (230 por ejemplo) y entonces desenroscas él nozzle. Ten mucho cuidado de no quemarte. Después puedes ir desenroscando el espárrago central, dejándolo solo la parte donde apunta el ventilador colocado en el extrusor, en frío ya tendrás tiempo de aflojar los tornillos y sacarlo.
Los más importante son las dos partes que te dije antes, y hacerlo en caliente, para que si hubiese plástico en las juntas (puede que algo haya) se funda, no cueste aflojarlo y no te cargues nada.
Hola de nuevo,
tras revisar con un compañero el hotend, no encontramos el fallo y lo peor de todo es que no estaba atascado. Al final probamos otro nozzle nuevo igual que el que tenia (0.4 y 3mm) y perfecto, ahora arrastra sin problemas el filamento y el flujo de extrusión es bastante bueno. Me queda un último problema, es que el hotend baila un poco en mi extrusor wade donde antes tenia el j-head, se ve que es ligeramente más pequeño y los tornillos no lo aguantan bien, una solución pasa por reimprimir el extrusor juntando más el hueco de los tornillos para apretarlo más, se os ocurre otra solución? o teneis algún esquema de algún extrusor tipo wade para el e3d-v6
Gracias, pronto podré marcar el hilo como solucionado jeje,
Problema solucionado, al final he puesto una arandela entre el E3D y el extrusor, de forma que ahora los tornillos entraban más justos y aprietan correctamente el extrusor, cogí la idea de los foros de E3D, no soy el único que ha tenido este problema al cambiar de j-head a e3d v6, se ve que las medidas no son exactamente las mismas, pero bueno, bien con cinta kapton o una arandela se puede solucionar facilmente. También existen otros extrusores tipo wade modificados para el E3Dv6 que solucionan este problema, en breve supongo que me imprimiré uno de estos!
Gracias por todo, lo marco a solucionado, espero que este hilo le sirva a alguien en un futuro,
sorts escribió:Hola de nuevo,
Me compré dos E3D V6 y tengo los mismos problemas iniciales:
Se que el extrusor funciona correctamente, pero cuando pongo cualquiera de los dos E3D oponen tanta resistencia que acaba frenando el plástico que entra.
He montado bien, no es por atascos, sale un poco al principio y luego frena, sigue saliendo un poco y vuelve a frenar y asi en toda la impresion.
La unica solucion que he visto es imprimir a menos de 20mm/s pero eso no es una solucion para mi...
Lo que más me ralla es que es en los dos que tengo. Al final Sorts en tu caso fue sólo cambiar el Nozzle??
  [solucionado] Problema eje Z. SKR Mini E3 silth 11 7,727 05-06-2021, 03:37 AM
Último mensaje: jquiroz
  Problema Ender-3 [Solucionado] Frank_85 2 16,011 11-06-2018, 01:26 PM
Último mensaje: Frank_85
  [SOLUCIONADO]Problema Prusa i3 Steel CheddarOP 17 12,384 29-02-2016, 09:40 PM
Último mensaje: Lepes
  Cuelgue aleatorio de la impresion ya sea por USB o desde la SD ¡¡¡SOLUCIONADO!!! Flap 7 5,214 19-02-2016, 10:18 PM
Último mensaje: franco93
  Prusa i3 imprime todo reducido al 50% [SOLUCIONADO] dani3dprusa 3 3,390 10-08-2015, 03:20 PM
Último mensaje: dani3dprusa
