[SONDEO] - Que le gustaria a SpainLbas hacer? MiniProyecto
La idea sería diseñar o buscar un frame imprimible, de forma que yo, o cualquiera de los que tengan impresora, puedan abastecer al resto, para ahorrarse unos euros. Luego sería buscar componentes asequibles, y lo que más encarece el proyecto: la emisora.
Como le comentaba a triggerr, lo propio sería un quad mediano, que el frame se pueda imprimir de una pieza, es decir, unos 20x20 cm.
GhoTiC escribió:
cecilior escribió:Un sistema para generar hilo, reciclando piezas defectuosas o sobrantes.
Esto molaría un montón, una máquina que triturase las piezas defectuosas o las botellas de agua/refrescos para convertirlo en hilo
A mi también me gustaría lo del hilo, por hay esta el filastruder.
Es una buena inversión, no sé si lo tenéis en cuenta..
Ya sería un proyecto grande. Ahora mismo están abiertos el SL-Air, el quadcopter lowcost, el robotduino... apuntáos a alguno de esos, que son más sencillos.
Tenemos muchos frentes abiertos jajajajaja
jukillo escribió:Es una buena inversión, no sé si lo tenéis en cuenta..
me estoy planteando quadcopter lowcost, pero seria empezar de 0 no tengo emisora ni nada, a ver si avanza un poco y vamos viendo lo que cuesta.
Yo estoy igual he? Jajajaj he empezado de 0 y aun no tengo emisora
Creo que de los que nos vamos a meter en ese proyecto, no tenemos emisora, xD.
Si se anima la cosa, miramos de organizar una conjunta, a ver si raspamos unos euros.
No sacareis nada, k la caja de la emi es bastante grande. Rezar porque no os pare aduanas si pedis eso y algo mas
PARA HACER LA EXTRUSORA PARA HILO DEPLASTICO NECESITAMOS: :roll:
motor de limpias de coche, pasar a mas o menos 3 a 15 revoluciones
para hacer eso un regulador de CC
control de temperatura para resistencia
Fuente de alimentacion tipo ordena 12v mas o menos 12 o 15 A
Tubo de hierro que entre dentro una broca tipo berbiquin de madera de 12, 14, 16 mas o menos, que será la encargada de desplazar las bolitas de plastico.
hacer un embudo de metal (comprar en los chinos).
otro tubo de hierro encargado de la presion del plastico (diametro ajustado a la broca)
Resistencias calentadoras 12v (por lo menos 5 CM para derretir el plastico) He pensado que poniendo una pieza de aluminio como las del hotend pero con el taladro mas grande y meter 2 resistencias o 3 y 2 sensores de temperatura
Filtro de impurezas (parecido a los aireadores del agua)
Boquilla de salida con el horificio adecuado(laton).
Ya esta. Confundidoing:
como mucho el equivalente a 6 rolos de hilo, y la maquina pagada Mola :one:
Lo tienes todo pensao
lista de piezas de una funcionando
Materiales:
• 1x Motor del limpiaparabrisas o elevalunas (Ebay UE - 15 €) / 5 € a partir del depósito de chatarra
• 1x Broca (diámetro = 16 mm, longitud = 460mm)
• 1x Controlador de Temperatura PID - versión 220V ( Ebay )
• 1x Controlador de motor 20A ( Ebay )
• 1x Fuente de alimentación 12V, 240W + ( Ebay)
• Banda Calefacción 1x (200 Watt 25mmx30mm) ( Ebay ) Resistencia calefactora a 220V
• 2x ventiladores (80mm) 12V
• 1x tuberia de hierro montaje de 3/4 "pulgadas de EE.UU. UNC --- 1/2" German pulgadas - 18cm de largo
• 1x agua del grifo extensión - 3/4 "roscas UNC --- 1/2" German Inch - 50mm de largo, 27mm de diámetro (un hilo de núcleo y una rosca exterior)
• 1x Tapa final 1/2 "
• Filtro montado grifo-1x - 1/2 "de diámetro
• Ángulo 3x Acero
• Bola 1x Axial cojinete de empuje ( Ebay ) - Montaje exactamente sobre el eje de la broca del taladro. creo que la pieza principal(embrague)
• 2x 10mm varilla roscada
• 1x aislamiento
• Cinta de PTFE
• Cinta resistente al calor
Bueno ya averiguaré mas cosillas
Francisco escribió:lista de piezas de una funcionando
Materiales:
• Ángulo 3x Acero
• 1x aislamiento
• Cinta de PTFE
Yo creo que el PID se podria hacer con un arduino, un termistor como el de la impresora y un relé, y saldría mucho mas barato que un PID comprado.
Eso es lo que yo pensava, pero un arduino pequeño.
Rondaria todos las vitaminas mas o menos los 100€ Meparto
En serio me gustaria tambien es el escaner Confundidoing:
el escáner estaría bien. pero lo veo muy difícil y posiblemente caro.
Pasad toda la info de la extrusora de plástico a otro hilo, que eso ya no es un miniproyecto, y así no se pierde la información por estos hilos.
Ya esá en el otro general, que hago con lo que está aquí lo borro???
Que va, no te preocupes. Si está por allí, simplemente deja el link por este hilo para la gente que lo sigue comentando.
Buenas
Los escaner en principio son dos laser una camara y algun motor pap para dar las vueltas y otro para subir el z.
Una placa arduino pequeña y software. Alguna cosilla mas que se me escapa.
Para uno pequeño. Para uno grande ya es otra cosa. Meparto
Eso es lo que he deducido en los viajes por la red. Gran sonrisa
Francisco escribió:Ya esá en el otro general, que hago con lo que está aquí lo borro???
No lo veo, ¿¿donde lo has puesto??
Está aqui lo de la extrusora para hilo de 1,75 o 3 mm :mrgreen:
http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=31&t=1560
perdon por la tardanza :dale2:
  DUDA Como hacer funcionar una extrusora con Arduino? Clarisa 0 1,295 11-06-2024, 08:45 PM
Último mensaje: Clarisa
  Gcode final para hacer que la impresora expulse el filamento Rodavlas 0 969 26-03-2022, 09:06 PM
Último mensaje: Rodavlas
Estrella CONSULTA Propuestas para PULLS de piezas que se puedan hacer con tornos CNC entenzalabs 0 1,470 24-04-2018, 04:11 PM
Último mensaje: entenzalabs
  Hacer facturas djtopo18 11 4,076 17-04-2018, 08:10 AM
Último mensaje: djtopo18
  3 en 1 esto es lo que tenemos que conseguir hacer Francisco 5 3,352 28-05-2014, 07:44 PM
