solucionado pegado piezas en cama fria
Acabo hoy de comprar nylon en el chino y la colaliquid.
Sobre espejo frio. Hotend a 250. Extiendo con el dedo una capilla del pegamento y le doy a imprimir para que pasen unos tres o cuatro minutos entre que calienta el fusor y empieza a imprimir. Velocidad máximo de 70 mm.
Resultado. Se pega y agarra como un condenado. Para sacarlo he tenido que meter la hoja del cúter poco a poco.
Acabe la pieza y puede a imprimir otra sobré el pegamento seco. Esta era pequeña, un llavero de marv. Agarra bien pero al terminar se saca fácilmente. Supongo que pieza grande harianwarping.
Conclusión. Capa de colaliquid cobre espejo frío un par de minutos antes de empezar a imprimir con nylon.limpiar y volver a echar en cada impresión.
Mano de santo.
Probare con abs a ver que tal.
El nylon para que es?
Que tipo y marca de nylon?
Enviado desde mi JIAYU.G3S now Free
Con respecto al tema del nylon, me apunto: ¿alguien que pase marcas / fotos de los que funcionan comprados en los bazares? Es que hay algunos que no funcionan / no se pueden usar en impresión (los hay, por ejemplo, que llevan un núcleo no de nylon en el centro) y sería bueno saber los que ya han sido probados con éxito ...
Más pruebas. Confirmado el warping si en lugar de usar una capa extendida de forma reciente se usa la capa de impresiones anteriores.
Una rueda tractora para un tanque de unos 6 cm de diámetro me genera warping. Y es muy fácil de quitar de una cama fría
Así qué es mejor echar pegamento cada vez sobre espejo limpio.
El nylon uso uno del chino que pone "hilo de naylon" de diámetro 2,4 mm y diez metrosd de largo. Mirando el filamento se ve que en el centro no hay nada. Demasiado cutre para llevar fibra de vidrio.
Gracias, lo miraré, pero el hilo que uso es 1.75 mm, a ver si encuentro uno que entre Facepalm
Gracias txakax por el aporte! Muy interesante.
Desde mi ignorancia.. y si para evitar que sea tan dificil despegarlo o tener que subir la temperatura de la cama a 110 grados, por que no intentas cambiar el espejo por otro material al que no se adhiera tanto la colaliquid? por ejemplo, una tabla de madera o de aluminio.
Alguien ha probado el celotex para el nylon que ha mencionado antes bcanalsi?
  CONSULTA Cama se desconcha al quitar las piezas lorenzzomp 3 2,059 31-10-2021, 11:40 AM
Último mensaje: Macuho
  CONSULTA Filamento no se queda pegado y no hace forma. stiuws2628 3 2,184 22-10-2021, 02:47 PM
Exclamación [SOLUCIONADO]Ondas en la vertical de las piezas Manu3l 15 13,660 14-04-2021, 10:58 PM
Último mensaje: Walkrein
  [SOLUCIONADO] Duda en la cama caliente dvera16 22 15,217 30-04-2016, 10:11 PM
Último mensaje: Xsion
  Adhesion de piezas a cama caliente Jandro 10 9,183 11-02-2016, 11:59 AM
Último mensaje: jreina
