  • 1 voto(s) - 2 Media
[tutorial] Sistema de autolevel para prusa i3 + jonas + e3d
Gracias colega !!! Mola
Espero que le sirva a más de uno, y no sólo a mí Confundidois1:
Después de ver las curvaturas de varios espejos, yo este sistema lo instalo, Si o Si. Y gracias a tutoriales, como este, para los neófitos como yo, nos viene que "ni pintao". Mola
Espero no dar mucho la tabarra.
Voy a tener que hacer una cogida adaptandola al servo que tengo y al extrusor mio, así aprovecho y lo comparto por si alguien le viene bien.
sin problema, y si necesitas un cable, avisa
Porque tarda tanto mi servo de hobbyking :S :S :S
Cansi22, lastima que estemos lejos, sino te hacia un cambio servo por cerveza :roto2:
A ver si se ponen las pilas los chinos :zplatano2:
Prefiero tener mi cerveza antes que el servo ... Confundidoing: Confundidoing: Confundidoing: Confundidoing:
Gracias Mola
Si iba a ser un light baratilla .... claro que con lo que valen actualmente los servos, casi merece la pena dedicarse al extraperlo de servos ... si cuela ..... :elrisas:
Ánimo
Para que esto funcione, da igual si tenemos conectados los FC como Normalmente Cerrado o Normalmente Abierto?
Estoy con ello ahora mismo y tengo la duda.
Pitaco escribió:
nexocomun escribió:...
Por cierto, creo que comentastes que el sensor del eje Z seguiría funcionando o harías algo para que funcionase uno u otro, o ambos a la vez .... En el montaje que pones, el sensor del eje Z deja de tener sentido, y hasta se puede quitar .... ¿es correcto?
Hola, aparte de felicitar a NeoxM3 por el tuto, comentaros que yo he dejado funcionando los dos endstop, el de la sonda y el "tradicional", poniendolos en serie (es decir, cualquiera de los dos corta), porque puede darse el caso de que falle algo en la bajada del servo, (me ocurrió Triste ) y entonces esta el otro un poquito mas abajo para que no llegue la sangre al rio.
Para eso hice un adaptador, que está pinchado en la ramps y del que sale una tira de cuatro pines (los dos de enmedio conectados entre si). En ella se pinchan los dos endstops y así hay ese plus de seguridad, que las piezas rotas duelen mucho :-).
normalmente abiertos, se debe cerrar solo cuando baje el brazo
Bien, ya estoy en el punto de hacer las pruebas.
Si ejecuto desde el Repetier estos comandos;
G28 ; home con safehoming
G29 ; realizar prueba 9 puntos
El primero como era de esperar, se va a Home de todos los ejes y el segundo, sin mover ningún eje lo que hace es bajar y subir el servo nueve veces :oops:
Algo debe estar mal, no?
No me atrevo a seguir, ya sería imprimir una pieza.
A la espero estoy....
Si claro, eso no esta bien.
G28 hace homing eje X en su sitio, homing eje Y en su sitio, y homing del Z en el medio de la cama, bajando el servo.
Luego G29, hace homing de Z con el servo en los 9 puntos de la cama para crear la matriz.
Revisa todo tal cual lo he escrito y utilizando el firmware marlin que cito y NO el que digo QUE NO, porque ayer configure un sistema de bed leveling de nuevo y lo hice siguiendo la guia que puse para comprobar que estaba todo bien escrito, y a la primera!
Recuerda que tienes que mirar línea por línea los valores que tengas en tu marlin y pasarlos al nuevo, amen de descomentar las líneas.
Edito: hazme esta prueba.
Con la impresora tal cual, en el centro y levantada por ejemplo, ve a repitier y ejecuta el comando (pero necesitas poder ver el resultado, a mi repitier me da problemas para eso a veces, por l oque utilizo cura, abro un objeto, le doy a imprimir pero no la orden final de imprimir, y utilizo el terminal) M119 creo que era, y dime como te sale que se encuentran los endstops, deben estar todos OPEN, a ver si el Z te va dar CLOSE, y es lo que esta mal tocando las narices...
un saludete
Sin hacer el Homing, esto es lo que aparece;
13:45:36.645 : Reporting endstop status
13:45:36.655 : x_min: TRIGGERED
13:45:36.655 : x_max: TRIGGERED
13:45:36.655 : y_min: TRIGGERED
13:45:36.655 : y_max: TRIGGERED
13:45:36.655 : z_min: TRIGGERED
13:45:36.655 : z_max: TRIGGERED
Pero estaba en home. Porque le he dado en Repetier a Homing y se ha quedado donde mismo y ha bajado y subido el servo
Si hay algo raro, es que cuando muevo con Repetier, solo se mueve en X e Y hasta 100 y se para a la mitad, aunque en los ejes me ponga que se ha movido mas y si le voy disminuyendo choca con los FC y quiere seguir.
Como diria Papuchi, raro, raro, raro.
S2
Mueve lo a x 20 , y 30 , z 10 por ejemplo, y vuelve ejecutar el comando
Moviendo los tres ejes;
14:46:12.793 : Reporting endstop status
14:46:12.793 : x_min: open
14:46:12.803 : x_max: TRIGGERED
14:46:12.803 : y_min: open
14:46:12.803 : y_max: TRIGGERED
14:46:12.803 : z_min: open
14:46:12.803 : z_max: TRIGGERED
S2
La última línea del segundo apartado;
"en la tercera, el xxx1 es el servo en posicion levantada y xxx2 cuando baja"
Creo que justo al contrario
La línea ;
#define ACCURATE_BED_LEVELING
No esta en la versión del enlace bueno.
S2
P.D.
Tes das cuenta que estamos en directo Guiño
si si q esta, mira
[Imagen: utagagas.jpg]
linea 379 en el mio.
y efectivamente, el primer valor es cuando baja y el prime cuando sube, lo cambio luego.
dpues, tienes un problema o un setup diferente en la logica d los endstop, dben d darte todos open... cambiales la logica, yo con ends d led, en posicion min, lo tengo asi
[Imagen: a2ydazu4.jpg]
y va bien jeje aun acabo d imprimir esto
[Imagen: ataqyqyp.jpg]
Pués parece que no es la misma versión, miro la misma linea en el que me he descargado, habran hecho algún cambio.
[Imagen: Marlin_zps169b0774.jpg]
Si puedes subir tu Marlin y lo adapto para mi impresora, pues mejor Guiño
En cuanto a los finales de carrera, yo los tengo en "false", si los cambio no se si afectará por otro lado.
Ok, a la noche subo el mio,, igual si han cambiado algo....
he actualizado con cambios y novedades, subido mi marlin y dentro de un rato... una sorpresita... una pieza interesante jeje
  Problemas de retracción con e3d hemera crashto 1 1,624 10-09-2021, 06:41 PM
  CONSULTA ¿Qué sistema de extrusión comprar? Thulsa_Doom 2 1,816 29-10-2020, 05:47 PM
Último mensaje: bogart1973
Exclamación CONSULTA SOPORTE PARA V6 E3D EN ENDER 3 PRO diebels 1 1,794 13-08-2020, 08:00 PM
Último mensaje: Sir_leinad
  TUTORIAL poner husillos Prusa i3 Hephestos de BQ kokeeeeee 3 7,850 01-05-2018, 07:50 PM
Último mensaje: JAIMOTO
  Autolevel geeetech pro b? spa_sergio 3 3,455 27-11-2016, 01:33 PM
Último mensaje: spa_sergio
