CONTRUCCION CNC ALUMINIO
NO has puesto el enlace :dale2:
http://www.ebay.com/itm/251411205118?ssP...1423.l2649
Puede valer, tienes la ventaja de que sera algo menos ruidoso (creo).
Hay maquinas que montan este tipo de spindle
ya me van llegando piezas para el montaje de la maquina ya ire subiendo fotos, queria saber que fresas soleis utilizar y donde las comprair par ir haciendome con un juego.
gracias
cace333 escribió:ya me van llegando piezas para el montaje de la maquina ya ire subiendo fotos, queria saber que fresas soleis utilizar y donde las comprair par ir haciendome con un juego.
gracias
En cuanto a las fresas depende del material a fresar, básicamente hay cuatro tipos de fresas y todas estas se subdividen en muchos otros tipos:
Fresas de acero rápido (HSS): Baratas y indicadas para metales blandos, madera, plásticos.
Fresas de Carburo de Tungsteno (Metal Duro): Bastante caras pero de mayor resistencia y indicadas para metales duros.
Fresas de Inserto soldado: Las típicas que se utilizan para madera con el cuerpo de acero y unnas placas de carburo soldadas a este.
Fresas de inserto intercambiable (Herramientas de plaquita): Bastante caras pero tienen la ventaja de que si se desgastan solo tienes que cambiar la placa intercambiable y no tienes que volver a coger referencia de la herramienta, además cambiando el tipo de placa puedes usarlas con materiales de distintas durezas , indicadas para metales.
Además de esto para aluminio os recomiendo usar herramientas pulidas para que no se quede el material pegado y para aceros con recubrimiento de Óxido de titanio para prevenir el desgaste por fricción.
Para plástico os recomiendo herramientas pulidas de un solo labio.
Yo hasta ahora solo he fresado en madera contrachapada y dmf, y al principio usaba las de dremel HSS y eran un desastre a la mínima humeaba aquello de lo lindo, después probé las de carburo de tungsteno de 2 labios y la verdad que da gusto como desprenden material y no humea nada, eso si se nota que van perdiendo filo rápidamente con lo que la cosa sale cara en fresas.
Las fresas se te van a desgastar si so si, no se puede hacer nada. No obstante, se puede optimizar la vida de la fresa haciendola trabajar adecuadamente
Si quemais las fresas posiblemente es porque no utilizais las condiciones adecuadas, si llevais demasiadas vueltas o poco avance la fresa no llega a cortar el material sino que está en fricción constante con este, generando calor y quemando material y herramienta.
Probad a bajar las vueltas o subir el avance.
La clave está en el avance por vuelta y diente, si tenéis las condiciones recomendadas por el fabricante, en la Wiki hace tiempo os dejé como calcular las velocidades de corte: http://spainlabs.com/wiki/index.php?titl...adoras_CNC
gracias
Te gradezco la respuesta pero para los que "estamos en pañales" en esto la respuesta es un poco abstracta para mi. Podrias poner un ejemplo en funcion del material? algo asi como:
Madera para tallar vaciar y taladrar tal fresa y un link a ebay
Para plasticos tal fresa y un link a ebay o una tienda.
Ya se que es un trabajo hacerlo asi y el tiempo es oro, pero estoy bastante perdido y te agradeceria la respuesta.
Por cierto me he descargado dos aplicaciones que se salen y hay tutoriales en youtube en español
La primera me imagino que la conoceis es el VCarve 6 pro y la segunda tiene algo que se sale puede cargar archivos de nuestras impresoras los .stl fresar a dos caras, se llama DeskProto.
Vamos a hacer una cosa:
Hace días empezamos un hilo para esto y quizás debamos retomarlo http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=11&t=115.
Iré colgando allí información al respecto.
  Cnc de 5 ejes para aluminio antonio_gt_9.2 1 3,315 16-10-2019, 08:22 PM
Último mensaje: Cfernanv
  Material para contrucción CNC omarlopez 2 3,535 20-09-2018, 09:36 AM
Último mensaje: omarlopez
