  • 11 voto(s) - 4.18 Media
(26-11-2016, 12:35 AM)PopLaManopla escribió:
(25-11-2016, 09:52 PM)Prostifer escribió: Buenas tardes.
Por fin el lunes llegó la impresora y a pesar de que ha sido una semana en la que he estado muy ocupado a ratos pude ir montándola y hoy por la mañana he impreso mi primera pieza.
Además de algún probemilla con que no calentaba el extrusor (resistencia mal conectada) la tengo imprimiendo.
Otro problemilla que he tenido ha sido que una de kas piezas, las esquinas se me han combado hacia ariba, espero poder solucionarlo con las temperaturas.
Bueno a lo que voy, ¿Existe alguna manera de pausar la impresión? Un botón o algo que pare la impresión por ejemplo porque esta liada la bobina o porque haya que mover la impresora de lugar.
Muchas gracias
Cuando imprimes desde la SD (para el que le funcione) entras en el menú de la SD y tienes una opción para pausar. Si empleas un programa normalmente tienes la opción en el programa.
(25-11-2016, 10:11 PM)ALPOES escribió: Buenas
Hace un mes me compré una ANET A8 pero todavóia no he conseguido imprimir ni una sola pieza.
Cuando me llegó la impresora la monté en unas pocas horas y todo parece funcionar correctamente menos una cosa:
No hay forma de que ni el extrusor ni la cama suban de temperatura, pongo la impresora en modo precalentamiento pero no se calienta ni 1ºC
He preguntado en la web donde la compré y, tras mandarme hacer unas pruebas llegaron a la conclusión de que la tarjeta estaba dañada, me enviaron otra pero tras cambiarla, sigue exactamente igual
He intentado adjuntar foto de lo que aparece en pantalla por si alguien ha tenido este problema antes y sabe como solucionarlo pero no sé como insertar una imagen en este mensaje
Os estaría enormemente agradecido si alguien puede ayudar
¿Cuando dices "la tarjeta estaba dañada" te refieres a la SD? Hay bastante gente que no le va bien el lector de tarjetas (incluido yo). Quizás con reinstalar el firmware se solucione, aunque aún no lo he probado.
Puede ser cosa del sensor. ¿Emite calor la punta del extrusor?
Si no es así prueba a desconectar los cables del conector del extrusor (la pieza verde) y comprueba que te haga contacto correctamente y que los cables rojos no estén muy tirantes. Con la impresora encendida haz un reset en la placa.
Para agregar una foto en el foro haz "click" en el botón de Seleccionar archivo y cuando esté subida pulsa en el botón Agregar archivo. Los botones están una línea más arriba de los de Enviar respuesta, Vista previa y Guardar como borrador.
Si está en respuesta rápida creo que no sale la opción. Debes pulsar en Responder.
Por cierto, ahora mi impresora 3D también dibuja  Lengua
[Imagen: DdstSgF.jpg]
Buenos dias
Gracias por contestar, con "tarjeta" me refiero a la placa. La he reseteado unas cuantas veces y no cambia nada:
El sensor del extrusor debe estar bien, ya que al resetear durante uno o dos segundos marca la temperatura correcta, en la cama marca 50ºC, por lo que el sensor estará mal o la placa no lo lee correctamente
Entre las conexiones de los cables de la resistencia marca continuidad (los cales y la resistencia parecen estar bien) pero no marca voltaje, por lo que deduzco que es la placa la que no envía corriente a la resistencia
La punta del extrusor no cambia de temperatura.
Buenas a mi me pasó algo parecido pero muy sencillo.
Cuando la puse por primera vez en calentamiento, la cama subía pero no el extrusor. Comprobé tensión en la salida de la placa. ¿tienes 12V en los cables que van a la resistencia) Ojo mídelos en la placa.Yo si que tenía, estaba claro que el tema estaba en la resistencia o el cable. Quité la envoltura de plástico y la fibra de vidrio del cable en la zona del extrusor y ahí volvía medir. Faltaban los 12V, se quedaban por el camino. El problema era que la resistencia estaba desconectada del cable. Se unen a los mismos por unos terminales de metal que se prensan sobre el cable rígido de la resistencia. Fue sencillo meterlo apretar y a quemar plástico.
Buenos dias
Muchas gracias tambien a tí por la respuesta
El problema tiene que estar en la placa, no solo no tiene tension en la salida a la resistencia, tampoco se enciende el led que indica que está calentando
Lo que ya me parece mas raro es que despues de cambiar la placa siga teniendo exactamente el mismo problema, dos placas que tengan el mismo defecto me parece demasiada casualidad, por eso pienso que es posible que tenga algo mal en la configuracion de los parametros y he puesto esta consulta por si alguien había tenido el mismo problema y sabía como solucionarlo
Tal vez el problema esté en que el sensor de la resistencia de la cama parece estar mal (marca 50ºC cuando la temperatura no llega a 20), no sé si se puede desactivar la cama y conseguir que el extrusor funcione, de momento tengo previsto imprimir solo PLA así que podría hacerlo con la cama fría
Adjunto la foto de la pantalla por si a alguien le puede servir de pista sobre lo que falla
[Imagen: image.png]
Una pregunta tonta, no tendras cambiadas los sensores, en la foto, ademas,te marca 6 grados la cama...a no ser q vivas en un iglu, te deberia marcar en el momento de encenderla la temperatura de la habitacion donde estas, por lo tanto, comprobaria conexiones de termistor a la placa controladora, que cada termistor este colocado bien, no cruzados, y mira a ver si en realidad calienta o no, sin mirar el display, si todo lo anterior esta correcto
Para imprimir en pla, no es imprescindible la cama caliente, una buena laca nelly en el cristal(si tienes) y a fabricar piezas!
(26-11-2016, 01:37 PM)ALPOES escribió: Buenos dias
Entonces ¿Dices que te enviaron otra placa controladora? Yo estoy esperando contestación por parte de GearBest para que me la cambien ya que en el test de electrónica que hice antes de montar nada el mosfet peto y empezó a salir humo. Quiero suponer que aún no han contestado por todo lo ocupados que estarán con esto del viernes negro.
De cualquier modo creo que la placa es uno de los elementos más problemáticos de esta impresora hasta el punto de que estoy pensando en cambiarla por algo más decente más adelante.
Según se ve en la imagen tanto la lectura del sensor del extrusor como el de la cama caliente están mal. los valores por defecto que deberían salir son entre 21°C y 22°C (al menos eso son los valores que a mi me da):
Algo parecido a esto:
[Imagen: v9TtFSg.png]
Puedes comprobar si funciona el sensor del extrusor acercando la llama de un mechero a la boquilla, con cuidado de no quemar ningún cable o plástico. La cama no debería marca 50°C si no está activa que normalmente para que comience a calentarse se hace un Preheat PLA/ABS.
[Imagen: sjqFToQ.png]
(26-11-2016, 02:07 PM)Ruben escribió: Una pregunta tonta, no tendras cambiadas los sensores, en la foto, ademas,te marca 6 grados la cama...a no ser q vivas en un iglu, te deberia marcar en el momento de encenderla la temperatura de la habitacion donde estas, por lo tanto, comprobaria conexiones de termistor a la placa controladora, que cada termistor  este colocado bien, no cruzados, y mira a ver si en realidad calienta o no, sin mirar el display, si todo lo anterior esta correcto
Buenos dias
Las temperaturas que se ven en la foto no son las de los sensores sinó las previstas cuando finalice el precalentamiento (aún así los 6ºC de la placa estarían mal pero la temp. que me importa es la del extrusor) las temperaturas actuales deberían aparecer donde pone "def"
Me han enviado una placa nueva pero no ha sido tan rapido como piensas, la impresora me llegó a finales del mes pasado y la placa de repuesto a principios de esta semana, lo que ya es mas raro es que no te contesten, ami me contestaron al día siguiente de comentarles el problema, eso sí, cada aclaracion que te envíen a las dudas que les plantees tardará tambien un dia. Supongo que, como dices, ahoran tardan mas por el black friday.
En cuanto a las temperaturas que aparecen en mi foto, no son las temperaturas que leen los sensores sinó las temperaturas de precalentamiento, las de los sensores deberían estar donde pone "def"
El sensor del extrusor debe estar bien porque al resetear la placa marca la temperatura correcta durante 1 o 2 segundos (en la cama marca 50ºC por lo que seguro que el sensor está mal o la placa lo lee mal)
¿Alguien tiene un diseño de alguna llave de metrica 3 para las tuercas?
Muchas gracias
Muchas gracias, el que no sabe es como el que no ve.
(26-11-2016, 02:50 PM)ALPOES escribió: Me han enviado una placa nueva pero no ha sido tan rapido como piensas, la impresora me llegó a finales del mes pasado y la placa de repuesto a principios de esta semana, lo que ya es mas raro es que no te contesten, ami me contestaron al día siguiente de comentarles el problema, eso sí, cada aclaracion que te envíen a las dudas que les plantees tardará tambien un dia. Supongo que, como dices, ahoran tardan mas por el black friday.
A ver, quizás no te he entendido.
En el display la primera cifra indica la temperatura que tiene el sensor, después de la barra "/" indica la temperatura que a la que la máquina debe llegar que se puede cambiar desde el menú o bien a la hora imprimir en un programa como puede ser Cura.
[Imagen: tWDUxy7.png]
Si te pone def. que supongo que hace referencia a defective (defectuoso) es que el sensor está mal.
Seguramente la temperatura que ves durante 1 ó 2 segundos  al resetear la placa es un falso positivo, porque aún no ha recibido bien la información.
Si el sensor funcionará lo normal es que te marque entre 22ºC y 23ºC aunque no se calentará el extrusor.
Lo mismo para la cama caliente.
(26-11-2016, 03:54 PM)Luis97 escribió: ¿Alguien tiene un diseño de alguna llave de metrica 3 para las tuercas?
http://www.thingiverse.com/thing:114726
http://www.thingiverse.com/thing:139268
Quizás debas redimensionar el diseño, no lo sé. Lee bien los comentarios del creador.
[quote pid='71176' dateline='1480117203']
ALPOES
[quote pid='71173' dateline='1480108299']
Buenos dias
[/quote]
[/quote]
El def, es defecto. Es un fallo de las sondas de temperatura. Prueba  desconectar una ficha a ver si la otra se soluciona, pero vaya si aparece def, es fallo de la sonda.
[quote pid='71169' dateline='1480092793']
Gracias por tu interés, pero lo que me dices no es el problema.  Ya lo comprobé, y el problema es la placa. Que no le da suficiente energía al motor y se salta  pasos.
Después de 3 semanas escribiendo correos se han dignado a contestarme, y tengo que pagar el envió de una nueva placa.  Así que otras 3 semans sin impresora como minimo  [emoji24] [emoji24] [emoji24]
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
[/quote]
A ver si voy a tener yo el mismo problema. ¿A ti te lo hace siempre o de vez en cuando?. Yo he conseguido imprimir,  pero en algunas zonas de la cama (que se ve que tengo que ajustar mejor), me da esos saltos y no deja filamento. En el momento que empieza otra capa y sube el extrusor ya va sin problema
Hola buenas tardes!
Ayer acabe de montar la ANET A8 pero a la hora de imprimir cualquier pieza el Motor 2 del EJE Z no sube y, en cambio, el Motor 1 si. Confundido
¿Alguien podría ayudarme?
Muchas gracias.
Revisa las conexiones.
Si en vez de moverse hace un ruido raro como si estubiera trabado es la posicion de los cables.
Hay veces que en la primera capa no se imprimen circulos como si no extrullera justo en los circulos pequeños o en las curbas pequeñas. Y ya sabeis que si falla la primera capa no sale bien el resto. A alguno le pasa lo mismo o sabe como solucionarlo?
No es normal el ruido que monta el ventilador 30x30. ¿Alguno sabe dónde comprar alguno más "premium"?
(26-11-2016, 05:05 PM)Prostifer escribió: [quote pid='71176' dateline='1480117203']
ALPOES
Buenos dias
[/quote]
[/quote]
He hecho las siguientes pruebas:
He calentado tanto la boquilla del extrusor como la cama con un soldador de estaño. La temp. que marca el extrusor en el momento de resetear la placa va variando y marcando aproximadamente la temp. correcta (sube al calentarlo y baja cuando se va enfriando) pero en cuanto acaba de arrancar tras el reseteado, vuelve al "def"
La temp. de la cama no varía en ningun momento (51ºC en el momento del reseteado y "def" despues), he probado a desenchufar los cables del sensor y de la resistencia de la cama en la placa y sigue igual (con los cables desenchufados marca 51ºC al resetear para despues volver a "def")
Creo que si fuera fallo de los sensores no cambiaría la temperatura al calentar el extrusor con el soldador y la temperatura de la cama debería cambiar al desenchufar el cable del sensor, además, no hay tension de salida en el conector donde va enchufada la resistencia del extrusor en la placa (la resistencia parece estar bien, da continuiidad al medir las puntas de los cables con un tester)
Por todo esto, sigo pensando que el fallo tiene que estar en la placa o en el firmware, pero lo que me extraña es que el fallo sea exactamente el mismo con las 2 placas
ALPOES
Buenos dias
[/quote]
[/quote]
¿Has probado a intercambiar un sensor por el otro??. CREO QUE También puedes probar a hacer corto en los terminales de los sensores, deberían marcar el máximo a la que esté escalada la entrada, aunque no suelo hacer la prueba, en mi trabajo, si no funciona el termopar directamente lo cambio.
ALPOES
Buenos dias
[/quote]
[/quote]
Buenas tardes: a mi me pasa lo mismo que a ti, yo lo que he probado es con un polimetro medir la resistencia de los termistores y darle calor con un secador de pelo, en mi caso el de la cama si me varia el valor pero no en el extrusor.
Tienen toda la pinta de ser de tipo NTC, baja la resistencia a mayor temperatura.
Ya no se si la placa discrimina cuando te falla uno u otro o simplemente si te falla alguno de los dos ya no le da alegria ni a la cama ni al extrusor, yo voy a cambiar el del extrusor que es que me da corto.
Espero que te haya sido de ayuda
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
(26-11-2016, 05:39 PM)orereta escribió: Hola buenas tardes!
Muchas gracias.
Prueba a soltar el eje 2 de la varilla, si mueves ahora en z a baja velocidad deberá moverse, si es así es que, o no está bien nivelado o está mal montada la pieza de conexión del motor con la varilla de movimiento del eje, debe quedar libre el centro de esta pieza para que pueda flexionar y absorber posibles desalineaciones, esto en ambos ejes.
Muchísimas gracias por vuestras respuestas. Ya lo he solucionado. He aflojado los tres tornillos del eje Z de la varilla y ya funciona maravillosamente.
Una pregunta sobre el cura.
He probado ya varias veces pero la base de la pieza me sale con muchos surcos, se ven las pasadas. He probado a activar al opción que hace el brim solo en el exterior "Brim only on outside". Pero de momento no he conseguido nada.
Sin embargo la ultima capa, la hace perfecta a penas se nota que es una pieza impresa.
Alguna solución??
Para comprobar la resistencia del detector de temperatura es bastante fácil, es una NTC/Termistor, esto significa que es una resistencia cuyo valor baja conforme la temperatura aumenta. Bien, teniendo esto en cuenta, las impresoras 3D suelen utilizar resistencias NTC de 100k.. puede que haya impresoras que utilicen valores distintos, las NTC de las que vi son de 100K todas.
Para comprobar esto es muy fácil... pones una punta del polimetro en un pin del cable del sensor de temperatura y la otra en el otro (Con la NTC desconectada de la ramps) y mira que valor te da... si la temperatura fuese de 25ºC te debería dar 100Kohmios, si es mayor, te dará menos resistencia, y si es menor.. más resistencia.
Que yo sepa, las impresoras suelen usar la NTC de 100K para los extrusores.. es más, si quieres comprobar si es que tu sensor esta defectuoso, puedes puentear las patillas con una resistencia de 100K de las de toda la vida y la pantalla te debería marcar unos 25 grados centigrados... alguna vez lo he hecho yo en una impresora con doble extrusor porque una de las NTC había cascado, para salir del paso y poder imprimir con el otro.
  Anet A8 - POST DEFINITIVO - Recopilatorio de temas neoxM3 2,339 1,462,190 27-11-2020, 05:30 PM
Último mensaje: rekissone
  Soy nuevo en este mundo y tengo muchas dudas. Lucra00 3 6,850 28-03-2019, 02:03 AM
Último mensaje: Woodlenks788
  Saludos y dudas con medidas. iyasu 2 3,271 15-04-2018, 03:49 AM
Último mensaje: iyasu
  Problemas y soluciones. Simemart 2 4,663 29-03-2018, 07:40 PM
Último mensaje: wekoyote
  Dudas Sobre Nozzles Logan83 4 4,799 03-09-2017, 10:39 AM
