  • 3 voto(s) - 5 Media
[Version EX- Inicio PAG 27 30/7/20] 3D-Printer LGR-EX Open Source
(25-11-2016, 12:07 PM)hondapa escribió:
(25-11-2016, 10:35 AM)Blasphemor escribió:
(25-11-2016, 10:30 AM)hondapa escribió: https://subefotos.com/ver/?8b592b9e009b5...pg#codigos
https://subefotos.com/ver/?a201050eb6d8f...pg#codigos
Hola aver si las he subido bien, ya voy con la electronica pero poco apoco es un version  sobre la de sacha, los perfiles son de 525x525 como los que yo tenia de la sparkcube, y ahora me coje una cama de 400x300, me he quedado corto la que compre es de 300x300, pero bueno la proxima reforma
Ufff no me deja ver las fotos. Se super pone propaganda,podrías subirlo a tinypic.com [emoji20]
vaya pues parece que  no me deja
Error 503 Service Unavailable
Service Unavailable
Guru Meditation:
XID: 1681333689
Varnish cache server
http://tinypic.com/1r55e9h2
la camara del mobil no esta muy alla
Genial ,muchas gracias.
Usa tapatalk y podrás subir las fotos directamente con la app
Ya he instalado los motores nema17 de 6.5 kilos con drivers TMC, y ha mejorado, no pierde pasos tan facilmente, aunque los pierde si fuerzas un poco, quizá haya que bajar a drivers DRV para perder un poquito de precision a cambio de ganar fiabilidad y fuerza
Sacha, puedes publicar el ventilador de capa? estoy contento con el que hiciste, y quiero otro igual.
(06-12-2016, 01:57 PM)gale9010 escribió: Ya he instalado los motores nema17 de 6.5 kilos con drivers TMC, y ha mejorado, no pierde pasos tan facilmente, aunque los pierde si fuerzas un poco, quizá haya que bajar a drivers DRV para perder un poquito de precision a cambio de ganar fiabilidad y fuerza
Intuyo que no será solo precisión, sino también corriente. Link de esos motores[emoji13]
High Torque Nema 17 Stepper Motor 65Ncm/92oz. in 2.1A 60mm Bipolar de BRICOLAJE Arduino Reprap Prusa CNC/3D Impresora Extrusora
http://www.aliexpress.com/item/325747487...48735.html
(from AliExpress Android)
Ese es el link
(07-12-2016, 11:18 AM)gale901001 escribió: High Torque Nema 17 Stepper Motor 65Ncm/92oz. in 2.1A 60mm Bipolar de BRICOLAJE Arduino Reprap Prusa CNC/3D Impresora Extrusora
Ese es el link
Tienen buena pinta 2.1A ,los dvr dan hasta 2.5A con lo que podrán perfectamente. Cuéntanos los resultados[emoji106]
De momento he dado cambiazo, nada más, mismo driver y todo igual, solo cambio de motores y he impreso sin problemas, esta tarde probare a ver a torturar el Z a ver si pierde pasos
[Imagen: 90be8b381035bd55a2e33797ba4db990.jpg]
De momento los motores van bien, tengo que reajustar la retracción. En el inacabado vino una impureza en el filamento[DISAPPOINTED BUT RELIEVED FACE]
(10-12-2016, 10:57 PM)gale901001 escribió: [Imagen: 90be8b381035bd55a2e33797ba4db990.jpg]
Joe vaya pinta genial. Por cierto que tamaño de cama tienes?
Ese filamento es espacial?
400*300mm
Es un filamento multicolor un poco raro si, de 3dcpi
(10-12-2016, 11:02 PM)gale901001 escribió: 400*300mm
Buenas gale mira justamente ayer hice un pedido de multicolor tambien de 3dcpi y estoy a la espera de recibirlo la semana que viene por lo que veo cambia cada pocos metros no? te va bien o as visto alguna pega en comparación a otros filamentos?
Sobre el montaje de la impresora en si te a costado mucho?
Yo estoy a la espera que a Sacha le lleguen todas las cosas y ya me pondre manos a la obra  Gran sonrisa Rolleyes Rolleyes
Flipa por eso como queda con el filamento este multicolor lo habia visto fotos pero no tan detalladas como la tuya y me gusta mucho tengo ganas que llegue para probar
La mía es la original de Sacha, pero te recomiendo en el eje Z que los husillos tengan poco paso y pocas entradas, es decir, que por cada vuelta avancen lo mínimo posible, driver drv y motor de 65 nm como los que puse yo, fue lo único que tuve que mejorar.
[Imagen: 73a2085e49756b1a07af3c4922f83b7e.jpg]
Ahora, dos colores!!! Aunque no va bien del todo, el nuevo extrusor a pesar de ser también un MKx, es decir los dos iguales, tiene una sobreextrusion tremenda, puse el mismo modelo de driver y retiré los mismos jumpers que en el extrusor de siempre, cambia el tamaño del motor pero no debería afectar, no se que carajo pasa, me queda mandar extruir y medir, a ver si es de ahí el problema, o del fileteador.
(11-12-2016, 07:54 AM)gale901001 escribió: La mía es la original de Sacha, pero te recomiendo en el eje Z que los husillos tengan poco paso y pocas entradas, es decir, que por cada vuelta avancen lo mínimo posible, driver drv y motor de 65 nm como los que puse yo, fue lo único que tuve que mejorar.
Ole perfecto entre la semana que viene y la otra ya tendría que tenerlo todo en teoría y ponerme a ella nada más empiece seguro que me salen mil y un problema que entre más de uno de aquí me podreis ayuda aparte del mismo Sacha [emoji4] [emoji4]
(15-12-2016, 09:01 AM)gale901001 escribió: [Imagen: 73a2085e49756b1a07af3c4922f83b7e.jpg]
Que es esto a ver sorprendeme!!!
creo que es una pieza para usar 2 filamentos en un solo extrusor... cambias de filamento con una retraccion bastante grande...
(17-12-2016, 12:09 AM)neoxM3 escribió: creo que es una pieza para usar 2 filamentos en un solo extrusor... cambias de filamento con una retraccion bastante grande...
Si exacto! De momento no va bien, la verdad, mañana me llegan unos barrel nuevos de 4.2 y a ver que pasa con el teflon hasta el nozzle si mejora o desisto.
Buenas Noches.
antes de nada Pediros disculpas estoy mas que liado y apenas tengo tiempo solo hay que ver la hora de mensaje,
Voy por partes.
No e subido la 300x400 ya que contenia algun fallo y en el 3D y al no estar Probada no queria hacer la putada a nadie si estaba mal,
tengo en camino una, cuando la monte y comprueba estara Todo ok.
Sobre manuales.... sinceramente no tengo Tiempo, no os Voy a engañar, lo que voy a hacer es Grabar un Video, y problema Resuelto, siempre las Dudas las podremos Consultar aqui, se que
eizar muy amablemente se ofrecio para montarme un video 3D, el problema que no tengo toda la tornilleria en 3D ni escudras, por eso no se lo mande.
Dentro de poco sacare la actualizacion V1.5
Ya hay varios Carros Para eje X con doble extrusor
Tengo los Paneles Finales + Un Modulo de Electronica Trasero con conectores Tipo Avion
Husillo SFU 1204  de Bolas
Piezas ajustadas a Tornilleria DIN ( a los Tornillos de rational que es la web que me pasasteis en españa)
Dsiponibilida de Tornillos ISO 7991 en carriles Y y soporte de poleas, ya que la normativa española DIN 912 Dice que no debe llevara toda la rosca y la necesitamos por eso la ISO7991 lleva rosca completa
Reajuste de Piezas En carriles Z
Ahora mismo estaba Con estas Un poco de lado ya que tenememos 2 Proyectos Muy buenos y los cuales tenemos que invertir Mucho Tiempo, contactactaron con nosotros despues de ver este Post
y interesarse por la Foto del X1000 de las 1 paginas despues de llegar a un acuerdo, estamos Liado Con Una Bastante Grande  1x1.1x1.5m, por si no Fuera Poco hace nada despues de la Instalacion de la estrella de la muerte
aqui en madrid( la cual me a defradudado en calidad), nos contantas y hemos accedido a la Fabricacion de Una muy Grande 2x2x1, tadavia estamos dandole vueltas al diseño, pero ya esta todo echo.
De estas Poco os puedo Decir o enseñar seran escasa las Fotos Hasta Su entrega Final, no obstante de estos Dos Encargos voy a sacar Una Open A gran escala, para todos Lo Foreros, os cuento esto
pro si estoy otro tanto sin escribir para que sepais por que es.
Respecto a materiales
Los nema 17 de 6.6kg ya dije que para imprimir con cama caliente y Plancha de aluminio de 4mm se necesitarian para Mover.
Realize un pedido a technopower De Guias Lineales y Husillos de precision HWIN ORIGINALES, Nada que ver con las Guias Chinas, pero claro Guias y husillos Hwin 682€
Por si alguien le interesa Suelo hacer pedidos de las Planchas en aluminio laser Junto con las Camas Calientes de 220v
Porciero Gale9010 Muy buena Pinta esa Impresion, lo unico malo los Hilillos de Arriva, pero se ve estupenda y muy definida,
el ventilador de capa que me as pedido no encuetro el archivo pero te lo voy a buscar sin falta.
No os enrollo mas, las fotos que os voy a dejar no es el modulo de electronica que lleva estas Fotos, sino las del 3D, ya que esta es otra que estoy montando pero con una configuracion distinta a la Original.
[Imagen: 31654071006_9ce684b937_c.jpg]
Las Bobinas que Utiliza
[Imagen: 31653660226_05e55381fa_c.jpg]
[Imagen: 31654143956_5f7bb392a4_c.jpg]
[Imagen: 31654144406_ec87f51c76_c.jpg]
[Imagen: 31654144376_64bff475bb_c.jpg]
[Imagen: 31318051890_de558e0fa0_c.jpg]
[Imagen: 31653659936_605c4337be_c.jpg]
[Imagen: 31318052070_5374c06d19_c.jpg]
[Imagen: 31653660066_c01ca77720_c.jpg]
[Imagen: 31653660096_b640f27cae_c.jpg]
[Imagen: 30233154546_9622bb8a17_c.jpg]
Esta sera la caja de la electronica que ira por la parte Trasera.
[Imagen: 31544797962_92ae32e8e4_c.jpg]
Espero que os Gusten los avances.
Un saludo a todos!
Ojo con los Husillos, cuanto más paso más torque necesitas!!!
(17-12-2016, 03:28 AM)sacha escribió: Buenas Noches.
Voy por partes.
Un saludo a todos!
Joder sacha no veas con las fotos me impresiona la bicho en su tamaño madremiahhh,sobre la otra me gusta mucho la caja de cableado todo en un mismo sitio todo mas recojido y si luego ya se le añade un buen ventilador para controlar bien la temperatura ya estaría más que bien olé oleeee me gusta mucho como queda si que si leñeee
Ten en cuenta que luego tiene que salir por la puerta!!!
Donde compras esas bobinas xxl? La LGR chupa plástico que no veas... Estaba pensando en buscar bobinas de mas de un kilo en blanco y negro que es lo que mas uso.
(18-12-2016, 11:28 AM)gale901001 escribió: Ten en cuenta que luego tiene que salir por la puerta!!!
Buenas yo las compro en materials3D, te las hacen hasta se 5 kg si quieres.Su plástico es de lo mejorcito que he probado
  [PROYECTO] C-Bot Core XY 3D Printer en proceso con fotos y vídeos. NeoGames76 11 7,775 11-07-2017, 01:37 PM
Último mensaje: NeoGames76
