Acro Naze 32
Pues krampman seguro que llevas toda la razón del mundo, yo también monte la Naza Lite con todos los cables de los variadores y no había problema. Pero estoy convencido de que en éste caso ha sido el tema del rx por que justo antes de cambiar la alimentación del rx no había quién lo volara después de calibrar y recalibrar ESCs y darle vueltas a todo y ha sido instantáneo, alimentar el rx desde la placa y se acabó el descontrol. Ahora va tan suave como con la 2S pero con mucho genio.
De cualquier manera.
Estoy volando con 3S 11,1v!, no me lo creo.
Esto no hay quién lo baje! :yeah:
Ummm, Hectorii, parece ser que se esta desarrollando un nuevo FIRM para las Naze32, en la que se va a soportar SBUS si no se soporta ya, no me ha dado tiempo aun a mirar todo detenidamente, pero os dejo algo de info:
http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=5149
https://github.com/cleanflight/cleanflight
ayer actualize la mía, sale un nuevo menú que deja elegir SBUS, no se sí va por que no tengo de eso.
A ver si mejoran también lo del modo 3D, que ya he probado y funciona pero de momento sólo va en modo acro, no estabiliza nada el sólo, aún así mola mucho
Enviado desde mi ZX-81
En que consiste el modo 3D, te pasaste de Baseflight a CleanFlight? Parece que lleva buen camino el desarrollo, con opciones muy interesantes
Hace unas semanas que no salia a volar, si que ha cambiado el Baseflight y demas.....joder
vuelo 3D , que eso si es contr total (si tienes dedos) al estilo de un heli
Hélices de paso especial reversible y firm Simonk 3D
ósea que lo pones boca abajo y se mantiene
Pense que era otra cosa, si para 3D hay que tocar unas cuantas cosillas....
De todas maneras, yo hablaba de un FIRM nose si nuevo o no, que se llama CleanFlight, con opciones curiosas, como soporte para leds, pantalla, 8 canales auxiliares...y cosas asi, lo que nose como funcionara, tocara probarlo no?
Alguien con el ultimo FIRM de Baseflight comenta que tal funciona?
Os dejo el canal del CleanFlight, para ver algunas de las cosillas que va a ofrecer, como posibilidad de leds RGB y pantala OLED:
http://youtu.be/OMqyk32nh-o?list=PL6H1fA...rllZAGWkt8
Triggerr escribió:Ummm, Hectorii, parece ser que se esta desarrollando un nuevo FIRM para las Naze32, en la que se va a soportar SBUS si no se soporta ya, no me ha dado tiempo aun a mirar todo detenidamente, pero os dejo algo de info:
Muy interesante, lo seguiré de cerca a ver si hay novedades.
SBUS es distinto que Smart Port. SBUS tiene la naza, los equipos Futaba y ahora también FrSky.
Smart Port es un protocolo privativo que se han inventado los de FrSky para usar sus módulos.
Si lo implementan.. se me ocurre que en los nuevos receptores de FrSky se pueda usar el puerto sbus para el intercambio de información de telemetría, como se hacía hasta ahora a través de UART (rx/tx).
Yo te lo comentaba al respecto de que tenias un receptor X8R no? asi puedes usarlo con SBUS sin ningun problema ni necesidad de adaptadores Mola
Es bastante interesante, yo creo que voy a probar cuando tenga un ratillo este FIRM para ver que tal funciona, tocara estar pendientes de las funcionalidades que le añadan. De todas formas el Baseflight actual tambien soporta SBUS creo Gran sonrisa
Si si, el X8R tiene los dos el Smart Port y el SBUS.
Al final, porque mientras la telemetría me parece algo muy práctico me he echo con un D8RII-XP y un D4RII.
Por cierto, diferencia sustancial (al menos según el nivel RSSI) de usar las antenas que vienen por defecto a unas PCB (Las de FrSky). Lo de que aumenta un 20%... yo diría que como mínimo. Os las recomiendo.
Pusiste las antenas de tu X8R en los otros modulos? Venden antenas con PCB yo por algun lado las vi, y tambien antenas normales pero mas largas
Compre un par extras para el D8RII.
Donde las pillaste Hectorii?
Triggerr escribió:Donde las pillaste Hectorii?
http://www.verticalhobby.com/kauppa/frsk...anguage=en
Las han subido de precio.. Es buscar a ver si las hay en algún otro sitio.
Tengo pedida una antena de 5Db para la emisora, que es mejor que la de 2Db que trae de serie, cuando me llege hare unas pruebas para ver como funciona.
Alguien sabe exactamente que es el Autotune en estas placas de vuelo?
Triggerr escribió:Tengo pedida una antena de 5Db para la emisora, que es mejor que la de 2Db que trae de serie, cuando me llege hare unas pruebas para ver como funciona.
Autotune?
con el basefight?
Lo he visto en un video y he leído algo pero es con otro firmware, consiste en que la placa hace un auto ajuste de los PID
pero no sabía que estaba sin cambiar de firmware
Nono Krampman, no esta, hablo en este caso del Cleanflight
Que opinion os merece el cleanflight respecto del baseflight?, ultimamente vengo leyendo bastante sobre el cleanflight y todo lo que se habla es bastante positivo.
Alguno lo habeis intalado y podido comparar sobre un mini250?
Y,,,, como se instala?
Apunta maneras. Yo estoy leyendo sobre esa nueva opción de autotune, para saber como usarla.
¿Se supone que se apoya en los sensores de la placa para autoajustar los PIDs y encontrar la estabilidad?
  Problema receptor y controladora de vuelo F3 Acro 6 Isai Esca7 0 1,409 03-12-2018, 06:49 PM
Último mensaje: Isai Esca7
  Acro Naze Buzz driftwr 5 2,449 26-06-2015, 05:59 PM
Último mensaje: driftwr
  Pregunta por el bluetooh y la acro naze Fcamgon 0 1,301 12-01-2015, 04:46 PM
Último mensaje: Fcamgon
