  • 2 voto(s) - 4 Media
QuadCopter LOWCOST
Triggerr, revisando comentarios en hojas anteriores, adheris hace referencia a ello, pero si nos lo aclara seria mejor que mejor!!
http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?...240#p28961
Según me dijo over, se puede usar la propia pantalla de la emi, pero me dio a entender que era mejor aparte.
Fue adheris aqui: http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?...lla#p28961.
Yo tengo la 9x sin el modulo, flahseada con er9x la version normal. http://code.google.com/p/er9x/
Ese firmware tiene distintas versiones, alguna para ver la telemetria en patanlla. Supongo que es flahsearla y ya esta. Estas son las versiones:
#NOHT - do not show the heli & template menu's
#FRSKY - used if you have modified your radio to receive frsky telemetry
#JETI - used if you have modified your radio to receive jeti telemetry
#NMEA - used if you have modified your radio to receive NMEA gps data
#ARDUPILOT - used if you have modified your radio to receive ardupilot data
Lo de comprar la pantalla es si no te atreves a flashear, ya que se conecta directamente al modulo del frsky y tiene su propio menu de ajustes etc.. pinchar y funcionar. Aunque si estas usando la 9xr, tiene un puerto para flashear, es abrir un programa y pulsar un boton, tampoco es muy complicado.
Para hacerlo en la 9x si hay que soldar unos cables, pero tampoco es muy complicado. Hay mucho sitio y es practicamente imposible que te carges nada. En este casi si entenderia un poco mas comprar la pantalla.
En la practica lo unico que vas a usar de telemetria es para saber el voltaje de la bateria. En un cuad tan pekeño lo veo un exceso, ya que no te vas a volar muy lejos. Sin telemetria se puede hacer lo mismo tb. Por ejemplo la kkboard lleva un altavoz y un led, y pita y hace destellos cuando la bateria llega a un voltaje. En la multiwii se pueden configurar los leds para hacer esto tb. Tambien se puede en otras placas. Y ademas existe un modulo que vale un par de dolares, que es una bocina, que se pincha en el cable balanceador y cuando llega a un voltaje pita y ademas te dice el voltaje por celda.
Obiamente la pantalla es mucho mas fino, pero para ver un % o un numero, veo excesivo colocar una segunda pantalla pudiendo hacerlo en la que trae.
Que desventaja puede ver la telemetria en pantalla? Que no ves la propia pantalla porque estas viendo la telemetria no?
Como dijo Jack el destripador vamos por partes. Para poner la telemetría frsky en la 9xr también hay que modificar la emisora poniendo 3 resistencias al igual que se hace con la 9x. Expliqué más atrás que con la pantalla que vende frsky y que vale muy poco no hay que modificar nada y no te complicas.
Por otra parte quería preguntaros qué datos de la telemetría vais a utilizar en este chasis tan pequeño y volando a distancias no muy largas. Dependiendo que datos necesiteis os puedo aconsejar cosas. Yo un chasis de este tamaño no pienso utilizar la telemetría porque como os expliqué más atrás lo único que necesito saber es cuando se me acaba la batería y para eso utilizo un avisador de lipos que lo oigo tranquilamente a más de 200 metros. En caso de que vueles en fpv con gafas y demás lo ideal es utilizar un OSD que si que será útil y que te dará toda la telemetría en la pantalla, obviamente no vas a quitarte las gafas y mirar la emisora para saber algo de la telemetría.
Resumiendo (y ya os lo he explicado varias veces) comprar el conjunto con telemetría por si en un futuro quieres utilizar algo, puesto que cuesta lo mismo que si no llevara telemetría, pero repito, telemetría útil es la que te da un osd y si vuelas sin gafas y sigues empeñado en que quieres telemetría compra la pantalla específica para eso.
A partir de aquí que cada uno decida, pero tampoco es tan complicado.
mmm en la pantalla cuando vuelas no hay nada que ver. Puedes poner un cronometro para calcular el tiempo que llevas volando, y si pones telemetria ver el voltaje. Poca utilidad mas. Y como andes mirando mucho, acabaras con el cuad en el suelo.
Overcraft, la pantalla adicional te avisa de bajada de voltaje con tres tipos de alarma sonoras que puedes configurarlo a distinto voltaje, por lo tanto no necesitas mirar a la pantalla.
Pero vuelvo a formularos la misma pregunta, en un chasis para este uso y para este tamaño ¿qué datos pensais que os puede dar la telemetría frsky que os puedan ser útiles?, si me respondeis os puedo asesorar porque la he tenido y sé como funciona.
No os compliqueis la vida, un avisador para que te diga cuando se te ha acabado la batería y poco más:
http://www.rctimer.com/product_569.html
Para otros proyectos de quad preparados para otras cosas si que sería útil, pero solo ciertas informaciones y sería mucho más útil la de un osd por el tema de que para un uso un poco más pro utilizarás gafas o pantalla.
Ah bueno, teneis otra opcion si quereis poner el modulo frsky si o si y gastar menos dinero. Tb lo venden en otro formato no plug and play. Te lo tendrias que soldar tu, pero a cambio cuesta 20$. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...aff=460671
Instalacion: https://www.youtube.com/watch?v=MOiKSfD8f6c
adheris escribió:No os compliqueis la vida, un avisador para que te diga cuando se te ha acabado la batería y poco más:
Sip, a ese me referia. Yo tengo varios, y la verdad es que cada uno marca lo que quiere, pero para configurarlo que pite cuando queda poca sobra. Cuidado con programarlo en casa especialmente por la noche, xk pita muy muy alto. Yo deje de usarlos por eso, llama mucho la atencion.
Yo si van a poner de placa de vuelo la kk, ni lo compraria, ya que lo trae integrado, y que parpadee un flash lo veo mejor que el pitido. Y si usan multiwii, si le ponen una tira de leds, pueden hacer el apaño. Y creo que tb tiene opcion para la bocina, solo tienes que comprar una.
Es importante no terminar por completo las baterias, xk tb se estropean.
OverCraft escribió:Ah bueno, teneis otra opcion si quereis poner el modulo frsky si o si y gastar menos dinero. Tb lo venden en otro formato no plug and play. Te lo tendrias que soldar tu, pero a cambio cuesta 20$. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...aff=460671
Otra vez lo mismo, eso te hace lo mismo que un receptor d8r-ii , para qué quieres dos veces lo mismo?
Compras el receptor y después compras esto que hace lo mismo, y sigues sin resolver el problema porque no tienes pantalla ó tienes que modificar la emisora.
Allá vosotros, llevo mucho tiempo en esto e intento explicar las cosas pero....... Facepalm
coño, digo en lugar de comprar el modulo del frsky con la cajita plug and play Facepalm Intento buscarles cosas baratas y que hacen lo mismo. Obiamente es un kit para modificar la emisora, yo no le veo problema jajajaj.
La cajita + pantallita pincho y me olvido= 70$+
El modulo diy + flahsear = 20$
Al final con tanto plugin y tonteria, lo que se supone que es una emisora barata, va a salir igual que una spektrum. Yo por eso ya dije que si me la tuviera que volver a comprar no lo haria. Y para empezar me compraria una de 20€ de 5-6 canales y a correr.
La telemetría quizás quede para el próximo quad. Con que llevemos avisador de batt ya es suficiente.
Una duda. De qué alcance estamos hablando?¿
Tenemos que partir de la base, de que mucha de la gente que estamos en este post, estamos muy verdes en este mundillo. Yo personalmente procuro leer bastante sobre todo, y empaparme de informacion, pero hay cosas que se me escapan logicamente.
Todas estas aclaraciones se agradecen, aunque parezca que nos ocecamos en algo, muchas veces es por desconocimiento, porque por ejemplo, yo pienso ummm no quiero que se me caiga el quad porque me quedo sin bateria y intento buscar el metodo mas efectivo y pienso en pantalla, pero claro si podemos usar una placa que pite y nos avise o similar esta genial, pero repito que parto de cero y no tengo idea.
Mi intencion esta lejos de que nadie se queme explicando las cosas, simplemente aportar el porque de una cosa o la otra aunque a veces pueda ser repetitivo.
Esta claro que si vamos a seguir en el mundillo y a igual precio pillaremos con telemetria aunque en este quad no merezca la pena usarla porque solo vayamos a ver la tension de la bateria.
Procurare leer algun que otro articulo sobre emisoras, frsky que ya se han puesto alguno por aqui y demas porque estoy muy verde ya digo, y me interesa conocer lo maximo que pueda sobre esto.
Gracias Overcraft por la opción, pero adheris, en mi caso barajeo la opción de que ya que me compro mi primera emisora, aprovecho y en el mismo envío compro un módulo que me valga para futuros proyectos, ya que este módulo se puede utilizar igual con o sin telemetría, yo lo decía más que nada porque de cara al futuro pienso que la telemetría en algún proyecto (quien sabe qué) no estará de menos, además tienen una ventaja que a mi me parece muy buena y es el rango de alcance que tienen entre 1,5 y 2,5km, que sí, para este proyecto no sirve porque una cosa tan pequeña ya a 100/200m no se ve demasiado bien para controlarla, sería más apropiado para proyectos con FPV pero todo esto es mirando a un futuro. De cualquier manera como tu pilotas mas de ésto, si sabes de algún módulo de radio que sea mejor que el que traía la 9x y menos sofisticado que los frsky, todo es decirlo, o si tu o alguien recomienda algún módulo en especial que valga la pena pues también oye, yo soy todo ojos :zpalomitas: Confundidohock:
Overcraft creo que no nos entendemos. Según "la cajita" a qué te refieres al modulo emisor?
Si te refieres al módulo emisor creo que tu planteamiento no es correcto y te explico por qué. El conjunto emisor-receptor con telemetría de frsky vale 52$ y lo que pones vale 20$ y necesitas el receptor que vale otro tanto, por lo que no veo el ahorro. Con ambas opciones si quieres no necesitas pantalla adicional, por eso te digo que no veo ningún ahorro.
Roberto escribió:Gracias Overcraft por la opción, pero adheris, en mi caso barajeo la opción de que ya que me compro mi primera emisora, aprovecho y en el mismo envío compro un módulo que me valga para futuros proyectos, ya que este módulo se puede utilizar igual con o sin telemetría, yo lo decía más que nada porque de cara al futuro pienso que la telemetría en algún proyecto (quien sabe qué) no estará de menos, además tienen una ventaja que a mi me parece muy buena y es el rango de alcance que tienen entre 1,5 y 2,5km, que sí, para este proyecto no sirve porque una cosa tan pequeña ya a 100/200m no se ve demasiado bien para controlarla, sería más apropiado para proyectos con FPV pero todo esto es mirando a un futuro. De cualquier manera como tu pilotas mas de ésto, si sabes de algún módulo de radio que sea mejor que el que traía la 9x y menos sofisticado que los frsky, todo es decirlo, o si tu o alguien recomienda algún módulo en especial que valga la pena pues también oye, yo soy todo ojos :zpalomitas: Confundidohock:
Yo soy el primero que os dicho que por el mismo precio teneis la telemetría y os puede ser útil para otro proyectos, comprarlo con telemetría.
Respecto al módulo que viene con la 9x tiene bastante mala calidad, pero eso no quiere decir que no sirva. Otras opciones son el frsky del que tanto hablamos y el orange en 2,4 ó en 433mhz, este último se utiliza para fpv de larga distancia porque cambiando el firmware y alguna cosilla puedes emitir a 0,5w que es una barbaridad y hacer 5-6 km sin problemas. Particularmente veo la mejor opción frsky.
Triggerr escribió:Tenemos que partir de la base, de que mucha de la gente que estamos en este post, estamos muy verdes en este mundillo. Yo personalmente procuro leer bastante sobre todo, y empaparme de informacion, pero hay cosas que se me escapan logicamente.
Puedes preguntarme lo que quieras, como ya he dicho la he usado más de 1 año, no es que sepa todo, pero la he trasteado mucho.
Se agradece Adheris, voy a ver si leo mas sobre emisoras antes de pedirla, aunque tengamos claro que es lo que buscamos estar bien informado, con la pila de info que hay por internet, cualquier dudilla que pueda tener la pongo por aqui.
Por curiosidad, todas las salidas de el receptor son PWM? Los canales de salida me refiero
Hay un receptor que admite telemetría y que cuesta 2 euros más que es el xp y ese lleva trama ppm.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...etry_.html
Necesitarías trama ppm? Hay placas como la naze32 y otras muchas que admiten ppm y te evitas poner 4 cables desde el receptor a la placa.
Otra opción si no quieres tantos cables es poner 1 de ellos con los 3 hilos (señal, vcc, ground) y los otros 3 poner solo la señal, así se simplifica un poco la instalación.
  [ayuda]quadcopter- esc se descalibran richardmike4 3 4,038 13-04-2019, 09:14 PM
Último mensaje: RHA_10
  Hola. Quadcopter paso a paso segui09516 14 10,351 21-11-2018, 09:29 AM
Último mensaje: s118
  Configurar Quadcopter asimetrico en Baseflight/CleanFlight Mustang 0 2,567 28-09-2015, 12:53 PM
Último mensaje: Mustang
  [Ayuda] quadcopter casero LOWCOST christianseuba 10 6,819 28-02-2015, 10:15 PM
Último mensaje: Blasphemor
  Pequeño problema en quadcopter vulcano108 6 4,493 08-02-2015, 07:37 PM
Último mensaje: vulcano108
