28-01-2017, 01:07 PM
28-01-2017, 01:31 PM
28-01-2017, 02:30 PM
(28-01-2017, 01:07 PM)Mikellg escribió:(28-01-2017, 10:49 AM)Roque7 escribió: Eso lleva un led o un neón, que funciona directamente a la red?.Directamente a 220v Pasa link de esa pieza como lo has conectado por dentro? Por cierto alguien tiene piezas diseñadas de plastico de las que sujetan la correa del eje y debajo de la cama metalica las tengo partidas
ANET A8 Power Supply Cover - Power and LED Switch found on #Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:2009857
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk Para las correas de la cama tengo pensado montarle un sistema así http://www.thingiverse.com/thing:1997647 Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk no se si te refieres a esto, así lo he conectado, aparte de aplastados los cables están soldados al faston.Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
28-01-2017, 03:05 PM
(28-01-2017, 02:44 PM)Mikellg escribió: ANET A8 Power Supply Cover - Power and LED Switch found on #Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:2009857 ok gracias. esa pieza como esta sujeta a la fuente 1 o 2 tornillos? (28-01-2017, 02:44 PM)Mikellg escribió: Para las correas de la cama tengo pensado montarle un sistema así http://www.thingiverse.com/thing:1997647 Yo tengo montada esta. ![]() Alguien me puede explicar como añadir unos anclajes para cadena? ya se como quiero ponerlo y creo que va a quedar bien. Creo que sabre dibujar los apoyos, pero no se dibujar donde enganche la cadena. ![]() ![]() ![]() Tambien he pensado en usar alguna de estas para atornillarla a los soportes. http://www.thingiverse.com/thing:11978 http://www.thingiverse.com/thing:644420 Puedo editar un STL con un proyecto de SolidWorks para fusionar dos piezas? ![]()
28-01-2017, 04:16 PM
Las cadenas al final las he comprado hechas en aliexpres , voy hacer los soportes con angulo de aluminio que tengo y mas rapido para el eje X
Yo normalmente utilizo piezas prediseñadas, para cortar o como guía para dibujar otras.
Si puedes fusionar varios STL para obtener otras piezas más complejas. Para diseñar la cadena y sus soportes yo empezaría por imprimir la cadena, así ya ves como dobla y como te cuadran mejor los soportes, diseñar un soporte no es difícil, luego añades al diseño un eslabón y ya tienes el anclaje listo, luego si quieres creas otra pieza y cortas lo que te sobre, poco a poco haces cualquier cosa.. Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
28-01-2017, 06:26 PM
Alguno sabe como se ponen los apoyos esos para cuando una pieza tiene voladizos?
como hacer que cura los genere automaticamente?
28-01-2017, 06:53 PM
En Support Tipe.
https://www.zonamaker.com/impresion-3d/s...al-de-cura. Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk (28-01-2017, 06:53 PM)RAFA_ZS escribió: En Support Tipe. En concreto me refiero a este tipo de soporte Fijate en el minuto 4:10 algo que quita con la mano. que seria un raft?
No...Raft es una base, para mejorar la adherencia.
Eso que quita es un soporte, para cuando tiene que construir algo que no está construido desde la base, una pieza que quedaría en el aire. Mira el manual del enlace que te envié Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
28-01-2017, 08:42 PM
(28-01-2017, 07:50 PM)rafa11 escribió:(28-01-2017, 06:53 PM)RAFA_ZS escribió: En Support Tipe. Cura 15 español. Tipo de soporte -> Tocando la cama caliente.
29-01-2017, 01:57 AM
Alguien sabe donde encontrar la cama de aluminio de la anet (con el mismo conector). Mientras escribo esto, tenía una impresion en marcha y estoy viendo que la cama se esta enfriando irremediablemente.
3D Printer 3mm Square PCB Heat Bed http://m.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_314650.html
Vas a tener que soldar el conector, aprovecha ..y pon uno mejor. Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
29-01-2017, 11:08 AM
(29-01-2017, 10:34 AM)RAFA_ZS escribió: 3D Printer 3mm Square PCB Heat Bed http://m.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_314650.html Si bueno, de esas son las que se encuentran por todos lados, de hecho ya me tocó montar 2 con la otra prusa. Preguntaba por una con el conector integrado. Pero bueno, que esta mañana haciendo mas pruebas, he visto que tocando el conector volvia a ir. Es como si hiciera mal contacto. Me parece extrañisimo, porque el conector está super fuerte cogido y no se mueve nada. Y el problema me lo dió, tras una hora de impresión, despues de haber estado haciendole bastantes modificaciones (y me tocó desmontar la cama completa) He quitado las clavijas y les he levantado una pestañita para que apreten mejor la barra. A ver que tal. Gracias de todos modos.
Aprieta los pines hembra, aveces cogen holgura, yo creo que es mucha corriente para esos pines.
Esto es interesante y llega rápido. https://www.amazon.es/gp/aw/d/B01LX8ZV6M...ref=plSrch No se si vasta con cambiar las medidas de la cama en Cura . Y habría que ver si la fuente de serie puede con este consumo. Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
29-01-2017, 11:30 AM
Si se me jode esta cama por lo que sea, igual me lio la manta a la cabeza de ampliar la cama.
aunque primero tendria que poner lo del mosfet. Que no tengo muy claro como va.
29-01-2017, 11:39 AM
No te preocupes por el MOSFET, es muy fácil, yo lo tengo hace un mes y aún no lo he puesto por falta de tiempo, ahora que parará la impresora un poco de trabajar haber si lo pongo.
El caso es que ampliarle la cama es cambiar las varillas, ampliar soporte...Es factible, aunque de momento a mi me llega, si rompe algo lo pensaré. Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk (29-01-2017, 11:08 AM)nachoBcn escribió: Pero bueno, que esta mañana haciendo mas pruebas, he visto que tocando el conector volvia a ir. Es como si hiciera mal contacto. Me parece extrañisimo, porque el conector está super fuerte cogido y no se mueve nada. Y el problema me lo dió, tras una hora de impresión, despues de haber estado haciendole bastantes modificaciones (y me tocó desmontar la cama completa) Cuidado con ese conector que se empieza con la holgura y acaba quemandose... ![]() Yo me estoy planteando soldar los cables directamente a la cama, y poner un conector aéreo (cable que viene del mosfet a conector macho - conector hembra a cable soldado directo a los pines de la cama) Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk |
| Post Importante de Sobre Filamentos | Logan83 | 1 | 3,485 |
03-09-2017, 07:30 AM Último mensaje: ICEM4N |
| ¡¡Problema definitivo !! | Westy | 10 | 7,467 |
26-04-2017, 01:24 PM Último mensaje: Westy |
| Primer post en el foro. | Simemart | 6 | 5,609 |
02-04-2017, 11:52 PM Último mensaje: Simemart |
| Anet A8 - Dudas y soluciones - Recopilatorio de temas | stigmata1987 | 978 | 509,514 |
14-01-2017, 01:34 PM Último mensaje: grafisoft |
![[Imagen: 5525da692ada3277d18c6f97caf87a5c.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170128/5525da692ada3277d18c6f97caf87a5c.jpg)
![[Imagen: IMG_20170122_221017_zpsahaopo0m.jpg]](http://i1368.photobucket.com/albums/ag169/RiKoMetal/IMG_20170122_221017_zpsahaopo0m.jpg)
![[Imagen: IMG_20170128_153252_zpslow2gnko.jpg]](http://i1368.photobucket.com/albums/ag169/RiKoMetal/IMG_20170128_153252_zpslow2gnko.jpg)
![[Imagen: IMG_20170128_153302_zpspyr07cex.jpg]](http://i1368.photobucket.com/albums/ag169/RiKoMetal/IMG_20170128_153302_zpspyr07cex.jpg)
![[Imagen: IMG_20170128_153306_zpsrypdkfdb.jpg]](http://i1368.photobucket.com/albums/ag169/RiKoMetal/IMG_20170128_153306_zpsrypdkfdb.jpg)
![[Imagen: 2ebe8t0.jpg]](http://i65.tinypic.com/2ebe8t0.jpg)
![[Imagen: 6f2fd285d22ba23ac31c26fe53c9e1ef.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170129/6f2fd285d22ba23ac31c26fe53c9e1ef.jpg)
