  • 17 voto(s) - 4.18 Media
(26-01-2017, 11:03 PM)ascarons22 escribió: Neox,como veo que sabes diseñar piezas,no podrias hacer una tapa para las tuercas grandes de la parte de alante de la cama,es que yo soy malisimo y no me sale.
esto por ejemplo?
[Imagen: 15q5efk.jpg]
en la tapa tengo en cuenta la arandela, para cubrirla, y hasta 6mm que puedan sobrar de la varilla de 8mm
Qué curioso, tuvimos ideas similares...  Sonrisa Guiño
Enlace: http://www.thingiverse.com/thing:2065870
Buenos días,
Alguien puede indicarme en que firmware o como/donde puedo pausar la impresión para cambiar el filamento y reanudar?
Muchas gracias y un saludo.
Hola de nuevo, si no es mucha molestia, seria muy interesante poner en el post principal una recopilación de piezas de repuesto y donde comprarlas (aunque el donde seria orientativo, con un enlace seria suficiente). Por ejemplo las resistencias cerámicas comentadas un poco más arriba, tornilleria de calidad, etc... así como, por llamarlo de algún modo, el kit básico de repuesto (un extrusor, un motor, etc).
Esa es de momento la única información que echo en falta en el primer post.
Yo desde que la descubri, toda la tornillería la compro en Rationalstock, tienen de todo y envIan muy rápido, lo único negativo para mi son los portes que no bajan de 8€ mínimo.
Muy buenos días a todos, os envío un fragmento que he leído en la wiki del proyecto clone wars, incluído en el glosario de términos.
Yo no podía parar Qmeparto
Enfermedades
SAV: Síndrome del Ansia Viva
definición: enfermedad o trastorno que sufren los 'makers' tras estar en contacto durante prolongados periodos de tiempo con las impresoras 3D. Este trastorno les lleva a querer probar todo tipo de modelos de impresoras, materiales para imprimir, hotends, etc. y a no poder resistirse. Existen diferentes teorías aún no probadas que exponen que el SAV se produce por respirar vapores de ABS o PLA. También hay quien opina que es producido hipnóticamente por el propio movimiento de los ejes de la impresora. También, hay quien sostiene que es debido a la respiración de los vapores de la laca Nelly y el tufo a peluquería que se forma. Esto está aún por comprobar. La enfermedad se detectó por primera vez entre los integrantes del proyecto Clone Wars
Me ha surgido una duda
El otro día sustituí el tubo que se atornilla al barrel (no se como se llama), ese que lleva en un lado un trozo de teflón.
El caso es que no se si lo he puesto bien o al revés, el lado en donde se ve el teflón, ¿debe quedar por donde entra la bobina o en el lado del barrel?
De verdad, que despiste tengo Gran sonrisa
(27-01-2017, 08:45 AM)vcode escribió: Hola de nuevo,  si no es mucha molestia, seria muy interesante poner en el post principal una recopilación de piezas de repuesto y donde comprarlas (aunque el donde seria orientativo,  con un enlace seria suficiente). Por ejemplo las resistencias cerámicas comentadas un poco más arriba,  tornilleria de calidad,   etc... así como,  por llamarlo de algún modo,  el kit básico de repuesto (un extrusor, un motor,  etc).
El que mas material tiene,respecto a esta marca es Amiyoledshop,el tiene una,luego supongo que habra mucha pieza compatible.Me apunto lo de Rationalshock,ya que quiero cambiar la tornilleria.
Gracias por el enlace de las tuercas,no encontraba nada.
Respecto a los clicks para el cristal, yo hacerlo en plástico no lo veo a no ser que el cristal sea biselado, ayer rebuscando en los cajones encontré esto, de un marco de cristal, a mi me va bien.
[Imagen: bdae38c09d55937ea0db24dd42dbde2c.jpg]
(27-01-2017, 12:54 PM)RAFA_ZS escribió: Respecto a los clicks para el cristal, yo hacerlo en plástico no lo veo a no ser que el cristal sea biselado, ayer rebuscando en los cajones encontré esto, de un marco de cristal, a mi me va bien.
Una pregunta, si la cama lleva muelles de ajuste para que cortáis  las esquinas del cristal?.
Buenas, he recopilado todo lo que he visto hasta ahora de enlaces para piezas de repuesto y upgrades....
*nozzels: 1 pack de cada medida (5uds)  osea que tengo 20 https://es.aliexpress.com/item/5-pcs-lot...0.0.POuhzK
*cojinetes (10uds) para el antiwobble superior de Z
http://www.thingiverse.com/thing:1858435
*para el soporte de filamento
https://es.aliexpress.com/item/10PCS-608...0.0.POuhzK
*cinta kapton
https://es.aliexpress.com/item/20mm-x-33...0.0.POuhzK
*cadena para los cables,  que aún no sé si la pondré ¿lo recomiendan?
https://es.aliexpress.com/item/Free-Ship...0.0.POuhzK
*interruptor y toma de corriente
https://es.aliexpress.com/item/HIGH-QUAL...0.0.POuhzK para colocarlo con ésto http://www.thingiverse.com/thing:1798604
*aislamiento del hotend (10uds)
https://es.aliexpress.com/item/10PCS-3mm...0.0.POuhzK
*rueda de extrusión de 36 dientes
https://es.aliexpress.com/item/3D-printe...0.0.POuhzK
*barrotes (pack de 8 modelos distintos)
https://es.aliexpress.com/item/8-Type-3D...0.0.POuhzK
*relé mosfet
https://es.aliexpress.com/item/for-3D-Pr...0.0.POuhzK
*Sensor proximidad SN04-N NPN http://www.ebay.es/itm/351843557839
*Sensor proximidad Ljc18a3-h-z/bx http://www.ebay.es/itm/321949635768
*Sensor proximidad resistivo Made in Spain http://www.spainlabs.com/foros/tema-NOVEDAD-SENSOR-PARA-AUTONIVELADO-DE-TIPO-RESISTIVO
*Tornilleria http://www.rationalstock.es
*motores paso a paso http://m.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_540282.html
*piñón de 36 dientes https://es.aliexpress.com/item...e=600
*adaptador de microSD a micro SD https://es.aliexpress.com/item/...e=600
*Kit RAMPS 1.4+Mega2560+A4988+12864 LCD Controller Para Arduino BS6 http://www.ebay.es...%3AIT
Gracias a todos los que habéis aportado alguno de los de arriba.
Los enlaces de arriba son solo como referencia, si alguien ha visto mejor precio/calidad que lo diga.
Buen aporte!!gracias.
Enviado desde mi LG-H955 mediante Tapatalk
Una pregunta, si la cama lleva muelles de ajuste para que cortáis  las esquinas del cristal?.....
Yo hoy no cortaría las esquinas, seguramente cambiaré el cristal; pero originalmente necesitas sujetar el tornillo con el destornillador para ajustar la cama.
Pero si taladras los agujeros de la H de la cama caliente ajustas desde las palomillas,no?
Si, pero tienes que fijar con una tuerca ese tornillo para que no gire, luego pones el muelle y a la H ya taladrada.
Está explicado unos hilos atrás.
(27-01-2017, 02:02 PM)vcode escribió: Buenas, he recopilado todo lo que he visto hasta ahora de enlaces para piezas de repuesto y upgrades....
*cinta kapton
*relé mosfet
solo una preguntita que te la hago por curiosidad , ya que la desconozco, y como eres admin....
no pasa nada por poner enlaces de compra a tanto material, fuera de los patrocinadores del foro?
cuando me des el visto bueno lo pongo en la wiki de la primera pagina
De verdad, que despiste tengo :
El teflon hacia abajo,sino en una retraccion puede subir con el filamento y encastrarse en el piñon del extrusor
El telón hacia abajo.
Para los que hacéis diseños..
¿Como ajustáis los diámetros interiores?, Siempre me salen pequeños y por lo que he leído es cosa del fileteador...En mi caso de Cura.
(27-01-2017, 08:45 AM)Joanjc escribió: Buenos días,
Yo también estoy interesado en el firmware original de la A6, alguien lo tiene?
Llevo un rato dandole vueltas a como poner una cadena para los cables de la A6 para el extrusor y la cama.
de la cama hay en thingiverse:
http://www.thingiverse.com/thing:2020947
del extrusor no hay nada, tengo la idea, pero no me sale el dibujo jaja
[Imagen: 2ebe8t0.jpg]
Yo estoy terminando la mía, pero aún tengo que cambiar algunas cosas.
[Imagen: cb097865997b6052d07b49c82b2066d6.jpg]
[Imagen: 4e20fd677fe4181ee279f045b7afdd94.jpg]
El problema son los que van del motor x a la board, son justos y si llevas la cadena al suelo habría que empalmar cable, estoy tratando de llevarlo desde la parte alta de la placa, haber si llegan..
El soporte del motor son eslabones rígidos, esos no giran..
*cinta kapton
*relé mosfet
Para la cadena creo que es mejor 10x20 que 10x10 , queda mas holgados los cables .
https://es.aliexpress.com/store/product/...f5fe1e1f20
Rafa, pues en la A6 yo creo que hay cable suficiente.. no se..
pero si, esas son las fotos que he visto, pero tendrá que adaptarlo a la A6 (se como lo quiero, pero no se hacerlo)
luego hago una simulación para que lo veais.
Ahora voy a actualizar a Skynet, mientas espero el calentador del extrusor..
Por cierto, esas mejoras que pone en la primera pag, para que versión es? y porque hay que cambiarlo?
  Post Importante de Sobre Filamentos Logan83 1 3,485 03-09-2017, 07:30 AM
Último mensaje: ICEM4N
  ¡¡Problema definitivo !! Westy 10 7,467 26-04-2017, 01:24 PM
Último mensaje: Westy
  Primer post en el foro. Simemart 6 5,608 02-04-2017, 11:52 PM
  Anet A8 - Dudas y soluciones - Recopilatorio de temas stigmata1987 978 509,496 14-01-2017, 01:34 PM
