Acro Naze 32
Exacto, yo el X8R en el quad de la naza lo tengo conectado por sbus. Con la Naze por lo visto hay que hacerlo por PPM.
O compras el adaptador, o te pillas el receptor de frsky que si lleva PPM
Estoy acabando la parte del documento que explica los PIDS, los del GPS no los he puesto, dada la falta de informacion que hay sobre los mismos, y que esta placa no va demasiado fina con GPS.
Me falta el PID MAG, que es solo Proporcional, imagino que tendra que ver con la fuerza que aplica cuando tiene el Magnetometro activo para corregir la direccion no?
Gracias Trigger. Yo estoy estudiando eso también, porque estoy perdidísimo.
He volado el Cloneout con la Naze32 sin tocar absolutamente nada y es una pasada, no imaginé que se controlaría tan bien. Imagino que retocando PID's y demás parámetros se puede afinar aún más.
¿En que modo voláis? A mí, después de probarlos, me gusta mucho el Horizon. Creo que es un buen modo para principiantes antes de saltar directamente al Acro.
PD. No os recomiendo activar en pleno vuelo, sin GPS, el Baro. Menudo salto que me pegó el QUAD. Meparto
Pues yo vuelo en ANGLE cuando quiero andar tranquilo, o zigzageando entre arboles, y el Horizon cuando quiero hacer acrobacias y demas, es comodisimo Gran sonrisa.
En ACRO....pues bueno he tanteado un poco pero ojito...que al menos a mi no me resulta nada facil volarlo jajajaja y menos hacer acrobacias siendo capaz luego de estabilizarlo
El horizon te puede dar sustos si vuelas rapido y de repente hacer el bestia y le das caña al stick, te hace alguna vuelta de campana sin querer facilmente jajajaj
Sobre el BARO, ahora en el que tengo montado lleva la ACRO, pero cuando llevaba la NAZE32, si que metia empujon si dabas al BARO de repente. La NAZE32 es conveniente meterla en una cajita, para que el BARO no sufra los cambios de presion repentinos por el aire que "emiten" las helices
Luego esta el modo HEADFREE, que esta bien si pierdes la vista al bicho, le das, das a la palanca PITCH para atras y en teoria el quad debiera de volver a donde tu estas (Calibrando anteriormente el MAG)
No sabía ese uso del HEADFREE... y me parece muy útil porque en estos micros es muy fácil cuando lo tienes un poco lejos, si no llevas FPV, saber si está de frente o de culo.
Pruebalo antes de cerca, no vaya a ser que mandes el bicho a cuenca, y le des y no vaya como digo ajajjaja Gran sonrisa
La verdad es que a poco lejos que los llevas si que se pierde la vision de parte delantera y trasera
Se pierde por completo, y sin FPV no sabes para donde mira. Jajaja. Yo además que tengo gafas y no me las pongo (tengo poco).. vine de volar con la idea de que voy a tener que empezar a usarlas de una vez. jaja
Un enlace con información muy interesante: [url]http://microquadfpv.com/?tag=spainlbs-21]
Para los que os de tirria tener que instalar el G Chrome etc, esta aplicación del basefight sin google
Es mas visual y dispone de muchas mas opciones , hasta mas cosas para el GPS
http://www.rcgroups.com/forums/attachmen...id=6559632
A disfrutar........
krampman escribió:Para los que os de tirria tener que instalar el G Chrome etc, esta aplicación del basefight sin google
A disfrutar........
Kramp, probaste el MinimOSD con la Naze32?, tengo uno de camino, para ver experiencias
[Imagen: 3ccc69118b5ef34b617b65fe6d03c24a.jpg]
[Imagen: d064edffe8beccf56416471760274d10.jpg]
[Imagen: 5d66354acd34aa505879ac4623d6ed5d.jpg]
Hay lo llevo puesto y va de lujo
Enviado desde mi ZX-81
krampman escribió:Hay lo llevo puesto y va de lujo
Llevas los EMAX 1804 o 1806?, que tal van?
Pilla bien los datos de NAZE32 el OSD altitud, rumbo y esas cosillas?
Gracias Mola
llevo los emax 1804, espero que esta semana me lleguen los 1806 de MyRcMart
los datos de la Naze los marca todos todos
krampman escribió:llevo los emax 1804, espero que esta semana me lleguen los 1806 de MyRcMart
Perfecto!, gracias por la info
Que notas, que van algo justos los 1804?
mira lo que pesa y aún falta la batería y las hélices, y la mobius
ahora aún levanta a medio gas, pero si que es casi como una piedra y eso que pesa menos que el impreso.
este frame sin el FPV si es un cañón , igual con los 1806 u hélices de 6x3 ya queda más agil
krampman escribió:mira lo que pesa y aún falta la batería y las hélices, y la mobius
Yo tengo los 1806 de EMAX, yo creo que tiraran mas si, sin duda. Hombre sin la mobius, a ese peso le sumas la bateria no llegas a 500grms, yo creo que esta bastante bien.
Compañeros, estoy intentando ampliar un poco la INFO del primer Post, si alguien quiere pasarme alguna foto con la NAze32 en el Quad, configuraciones de PIDs, cajas impresas en 3D o lo que sea para incluir, estaria agradecido Gran sonrisa
No estoy en casa pero a mano tengo un par de fotos que saqué cuando monté el quad con la Naze, por si te sirviera alguna.
Esta guapa la placa en negro la verdad Gran sonrisa, ademas la NAZE32, todo incluido jejejeje
A ver si me llega el D8R-II XP y empiezo a ponerlo en PPM y a quitar cables.
  Problema receptor y controladora de vuelo F3 Acro 6 Isai Esca7 0 1,411 03-12-2018, 06:49 PM
Último mensaje: Isai Esca7
  Acro Naze Buzz driftwr 5 2,460 26-06-2015, 05:59 PM
Último mensaje: driftwr
  Pregunta por el bluetooh y la acro naze Fcamgon 0 1,305 12-01-2015, 04:46 PM
Último mensaje: Fcamgon
