  • 3 voto(s) - 5 Media
[Version EX- Inicio PAG 27 30/7/20] 3D-Printer LGR-EX Open Source
Hola por el tema de las tuercas para el perfil de t slot 20x20, como es un marron si se olvida de poner una vez vez montadas los perfiles, estas se pueden poner despues sin desmontar , se giran un poco y entran bien, luego al ahora de meter el tornillo con un poco de cuidado de que no se incilinen, atornilla perfectamente, yo tengo varias cosas con ellas , soportes para ventilador de la ramps, y se pueden poner todas las que hagan falta
https://es.aliexpress.com/store/product/...3887fedbe6
Hola
Si te animas a poner el modelo de 200x300 me animo a hacerla sin dudas. Y así la prusa pasa a tomarse un descanso largo, que se lo merece :-)
(25-09-2016, 07:52 AM)aventurer escribió: Hola
Buenos días si ya esta semana sin falta la público va a ser un pelin más grande que la sparkube 1.1 y la versión de sparkube es 20x20 esta será algo más de 300 lo que pasa que está echa un poco más grande para los dos extrusores, ya estoy liado con la pieza aver como la veis
[Imagen: 9fb2f04717a10fafdf13969c757bf971.jpg]
[Imagen: 9be081bf5fed3574aa7432e405660ba5.jpg]
(24-09-2016, 05:58 PM)hondapa escribió: Hola por el tema de las tuercas para el  perfil de t slot 20x20, como es un marron si se olvida de poner  una vez vez montadas  los perfiles, estas se pueden poner despues sin desmontar , se giran un poco y entran bien, luego al ahora de meter el tornillo con un poco de cuidado de que no se incilinen, atornilla perfectamente, yo tengo varias cosas con ellas , soportes para ventilador de la ramps, y se pueden poner todas las que hagan falta
Gracias Las pedire Tambie para tenerlas Por ahi, siempre esta bien tener de todo.
Una pregunta haber si alguine me puede responder, necesite cable para alargar la Sonda que caliente el Boque del Hotend, e visto este cable me Servira, o alguien sabe como se llama el cable
para buscar y comprar con seguirdad, el cable azul de la foto, mas abajo haber si este de aliexpress vale.
[Imagen: 29920844305_abf2e6f716_c.jpg]
https://www.aliexpress.com/item/50-400C-....60.sUQ7Zh
Subo unas fotos de las 200x300, repito lo mismo que en la otra el Diseño lo ago con Guias enteras para que no se tengan que Cortar, la estructura es totalmente modular
cada uno puede hacer el tamaño que quiera.
este modelo se queda En total de Impresion con dos Extrusores ( Chimera) a ras en el lado izquierdo el 1º extrusor y a ras en el derecho con el 2º extrusor
Y 230mm
X 300mm Dos Extrusores
Z  no lo e medido todavia bien pero tiene que dar entre 200-230mm
para Que el carro sea compatible con un extrusor y dos e echo una placa de conexion, mañana terminare la conexion para un solo extrusor, os muestro unas fotillos para que veas como es, tiene que ir para
abajo ya que si no, el hotend la punta no llega al cristal.
la placa esta sin terminar falata hacerla u n pelin mas gorda para esconder las Cabezas de Los tornillos y por detras, las Tuercas
[Imagen: 29294170533_16e37edff5_c.jpg]
[Imagen: 29626394520_7f0138e95e_c.jpg]
unas fotos de los paneles estan Sin terminar pero os haceis una idea.
[Imagen: 29885680306_874b828baa_c.jpg]
[Imagen: 29920823765_21f0eed474_c.jpg]
saludos seguire con los avances,
para alargar la sonda te vale cualquier tipo de cable, con la precaucion simplemente de que tenga un buen grosor, y que sueltes el empalme... por lo demas realmente la funda termica es por si toca el cable en el cubo calentador, nada mas...
has decidido que hacer con los drivers? si los das por buenos o siguen haciendote cosas raras a alta velocidad
Ahora subire las Fotos a 105mm/s y Con Video, me los quedo como dijiste en 1/16 dan la misma que 1/32 en el 8825
(25-09-2016, 05:43 PM)neoxM3 escribió: para alargar la sonda te vale cualquier tipo de cable, con la precaucion simplemente de que tenga un buen grosor, y que sueltes el empalme... por lo demas realmente la funda termica es por si toca el cable en el cubo calentador, nada mas...
Como te dice @neoxM3... cualquier cable servirá, uno de sección 1.5mm debería bastarte... doy por hecho de que esos cartuchos calefactores los alimentarás a 12v y por lo que tengo entendido, son de 40w habitualmente. Eso te dará un consumo de 3.33 Amperios, y un cable de sección 1.5mm, te permite transportar hasta 11 amperios  sin que se calienten los cables. El cable de 1.5mm es el típico que se utiliza para las bombillas de casa, los enchufes llevan el de 2.5mm, así que si tienes algún resto por ahí, te debería valer.
Lo que si, consejo, compra algo de tubo termoretractil, que vale 4 duros, y pónselo en el empalme, básicamente por precaución, no vaya a tocar algo metálico y te haga un corto, tal y como te dice Neox.
Te aconsejo llamar a esa "sonda" resistencia calefactora, si no podría confundirse con la sonda de temperatura, para la sonda de temperatura te valdría cualquier cable finito, ya que eso no consume nada.
ok Gracias por la aclaracion, si termoretractil utilizo a diario, ya que ago soldaduras, los que pasa que no se como se llama el cable ya que me gustaria Pillar de esos,
pero bueno mientras tanto pondre Siliconado 14AWG que va mas que sobrado.
respecto a los drivers, sigo haciendo pruebas esta ayer 105mm/s, capas 0.2mm,la config esta al final del video, siento la musica y las impresoras funcionando...
[Imagen: 29889073136_3277b51bd1_c.jpg]
[Imagen: 29297494473_a658d957c2_c.jpg]
 esta semana sin falta la público ...
Mola, ese es mi tamaño y mi prusa modificada ya no da más de sí, este invierno me gustaría construir algo más serio así que es cuanto publiques la BOM con los perfiles de 200X300 hago el pedido del material del chasis y empiezo a montar poco a poco.
La idea que llevo es aprovechar al máximo lo que ya tengo que funciona, la electrónica que tengo no es muy allá (sanguinololu que cada vez que hago comparaciones de imágenes me sale que es una copia barata y chunga del original y encima con una versión de firm antigua) pero como me va bien mejor no tocar.
Luego ya si eso actualizaría a una electrónica mejor, pero lo que me limita ahora realmente es la mecánica.
Me parece estupendo contra más gente se la monte, más habrá y mas actualizaciones seguro que sacan los mismos usuarios para mejorarla, que es mi propósito sacar una que entre todos le vayan haciendo mejoras.
Chicos, necesito la ayuda de alguien que maneje solodworks el apartado animación,
Necesito hacer el despiez,e para el montaje 3D para que todo el
Mundo vea cómo se monta alguien me puede echar un cable con esto??
(25-09-2016, 01:30 PM)sacha escribió:  esta semana sin falta la público ...
Buenas,
Yo podria ayudarte en el tema animaciones. Passame el ensamblaje y si quieres te hago el video de animaciones armandose.
Guardalo en la version solidworks 2015 para que pueda editar.
saludos,
(26-09-2016, 08:03 PM)eizarr escribió: Buenas,
saludos,
Joder muchas Gracias, yo ayer intenter pero nada eso tengo que aprender, como va, por que no se como hacerlo,
vale lo que pasa que voy a poner las escuadras, y tendre que hacer los Tornillos.... Triste   asi que tardare un poquillo Subo al Drop box en ensamblaje por si le quieres ir echando un vistazo
voy a ir poniendo Escuadras, y tuercas  y todo eso
Buenas tardes gente, tengo un par de dudillas aver quien me puede echar una mano o resolver.
Estoy recopilando Info antes de hacer la compra para tener todo claro y poder hacer todo de segudio, ayer por la noche estube hablando
con neoxM3, que me dio un poco de info sobre El Driver Tb-6560-V2.
Segun el esquema y lo que puede hablar con neox Los 4 cables que salen del Driver se Conectan a los Pines del Driver que va en la Placa de la impresora 3d, en este caso la Rumba
[Imagen: 29337900103_a93a6c215b_c.jpg]
[Imagen: 29881363221_2f923739f9.jpg]
Segun este esquema los 4 cable salientes del driver iran conectados a los pines donde se concta el Driver en la rumba en el lado de la izquiera el Pin 1,7,8 y en el lado derecho pin 2,
pero en el Video veo unos puentes de un lado de Driver a otro en la rumba y el la conexion de 4 pines conectada a la Rumba, alguien me lo puede aclarar?
Os dejo un video de este menda es un poco caotico y chapuzas, tal y comentamos ayer neox y yo, pero Justo hace lo que os quiero preguntar de la conxion
sobre la Rumba y conectando los Drivers, en el minuto 2:20 se ve claro.
os Comento, la placa Rumba que tengo  http://reprap.org/wiki/RUMBA#Summary    segun la web
  • se puede utilizar con 12V-35V para motores / cama calentada
  • reguladores de potencia de alta precisión integrados (CC / CC) para:
  • 12V (FAN / Luz / ...) y
  • 5V (Atmega2560 / Lógica)
  • selector de entrada de energía para ATmega / lógica (independiente o el poder desde USB)
1º pregunta seria, podria poner los ejes X e Y con nema 17 a 12v, y los dos Z nema 23 a 24v Alimentado estos Drivers Desde la FA de 24v, esto creo que es Factible
o eso me parece a mi.
2º pregunta
En el caso de cambiar Los motores a nema 23 y utilizar FA de 24v, los ventiladores y la resistencia que va al bloque calefactor funcionan a 12v, entiendo que los reguladores que menciona
las especificaciones CC/CC resulan la potencia a 12v para la Resistencia y todo Lo demas no?
3º Respecto al Driver 6560-v2 Con el nema 23, Si los cables del Driver van Directos al conector del Driver, la Conexion de 4 pines del Motor Sobra?
como sabe la tarjeta que el motor esta conectado?
4º sobre los mototes que voy a cojer Son estos de 12.8Kg/Torque, que para mover camas mas Grandes ya deveria Ir Sin Problea, ya que con dos Son 25Kg de torque
y para proyectos Grandes el segundo link que son 20kg/Torke que con dos Motores Son 40
https://www.aliexpress.com/store/product...97680.html
https://www.aliexpress.com/store/product...89740.html
5º El Driver tb-6560-v2 Cuantos A admite, es decir cual es el Motor mas Grande que se le Puede Colocar, para saber cual es Su limite para poder Guiarme.
6º el Microstepping de estos Drivers Cual es la resolucion maxima de estos drivers, y si Funcionan igual que los que tenememos los 8825 o los 2100,
tambien se pueden Regular Voltaje?
Se que son muchas preguntas, pero Seguro que esta Info le vendra muy bien a mucha gente, que despues este Buscando en Google, algo de info en castellano, ya que todo lo que aparece es en ingles,
le e dado al positivo a neox de nuevo, ya que Toda la info y fotos que tengo me las a pasado el, y Supongo que le tendre que preguntar algo mas...  Guiño
Muchas Gracias a todos
os añado estoy haciendo ya las piezas de Refuerzo que dijo Eizarr y la de Se3Tex esta en proceso ya que la voy a hacer de una entera, estoy cojiendo las medidas
para hacer la misma que las que venden echas de aluminio, para que Quien la Quiera comprar la Compre o quien no se la Imprima.
[Imagen: 29671416950_ce5874291f_c.jpg]
añado que tambien se me habia olvidado cual es la Distancia Maxima para poner un Sistema Bowden?
Chicos ya e terminado el ensamblaje de la 200x300 entre mañana y pasado subo el Boom
otra cosita, navegando è encontrado estos Motores nema 17, actualmente se los compro a campy los de 4.8kg 2.5A
para poder alargar la cama Caliente y tener la misma medida con cama que sin cama creo que estos motores van a venir estupendo
https://www.aliexpress.com/store/product...48735.html
Los normales que gasto son 2.5A 66Onz 4.8k, estos serian 92Onz 6.5Kg/Torque,  con lo cual estriamos aumentando en 4Kg lo cual seria Suficiente en estas medidas
para mover el Eje Z suelto, con la plancha de aluminio de 4mm, en su maxima medida,
la unica pega esque el motor es el Doble de caro, el porte es el mismo para 1 motor que para 6 asi que sale mejor pillar unos cuantos, yo me e cojido 6 para Tenerlos Por si acaso
solo le veo bien poner esos motores al eje Z.
Lo dicho sigo con los avances, Eirzarr estoy colocando las escuadras al ensamblaje, encuanto lo tenga todo te aviso,
Sacha muy buenas. Me estoy montando tu impresora t tengo un problema haciendo home, hacia que lado se tienen que mover los ejes??
Eje X = izquierda
Eje Y = hacia atrás
Eje Z = hacia arriba
Pero claro hay un problema y es que el punto 0 se queda el extrusor en la esquina trasera a la izquierda en vez de delante del todo a la izquierda no?
en la mia, mirando  en esta posicion,
[Imagen: 29032061094_c4455f85c8_c.jpg]
el X va hacia la Izquierda z hacia arriva,
el extrusor se te tiene que quedar pegado al motore izquierdo, ya que el diseño esta echo para que ese espacio no quede muerto, el que queda muerto es el lado de las correas,
la parte trasera del carro X tene que  que ser pararela a las correas.
como nota la cama tno esta en el medio total esta mas Arrimada a los motores que las correas
mas o menos el perfil central de la cama tiene que estar de 13-20 mm hacia atras de perfil, acuerdate de que las correas no las puedes, tensar, sin tener amarrado el Eje x Al chasis de la impresora para que no
se mueva ya que si no al apretar, si noesta Sujeto se te desnivelara y el X esta un poco en Diagonal.
[Imagen: 29875811912_39cf5890af_c.jpg]
en el marlin Todos los Home en -1, y los cables en la Rumba Como referencia Cable Negro a la Izquierda.
Ósea que al hacer home del Y el extrusor se va para atrás verdad??
Si si tu tienes de frente a ti la Impresora, y los motores estan alante el Y se va hacia atras, no va de frente ati,
No no yo tengo la impresora de frente y los motores están detras. Como está foto https://www.google.es/search?q=sparkcube...MZpZRsM%3A
Es que no tengo ninguna aquí de la impresora
ahora et conteste que estoy desde el movil y te explico, lo que es seguro que el extrusor en el carro x tiene que ir hacia el motor
Bien la Impresora hay que montarla  segun las fotos de la mia, Ya qu el diseño esta echo asi para que ganar espacio en el Eje Y si lo colocamos al reves perderemos unos 30-35mm apx de impresion.
para futura gente que lea el post y tome referencia
Desde esta foto tomaremos las Guias y las misma colocacion de Piezas
[Imagen: 29877115892_03cf0292a9_c.jpg]
Segun esta ahora mirada desde atras, el eje X se mueve hacia la Izquierda, el Y hacia delante ( Hacia los motores) y el Z Hacia arriva
el perfil largo de la cama tiene que quedar bastante cerca del Pilar, como en la foto
[Imagen: 29907351671_51356b00b0_c.jpg]
Mirar Todas las Fotos Publicadas, la colocacion de ellas esta toda la impresora Fotografiada, os dejo un enelace a mi Flick
https://www.flickr.com/photos/142413141@...877115892/
Hasta que termine de poner la escuadras y tornillos, y eizarr me pueda echar un cable con la animacion, las fotos es lo mas util, ya que La que monte Funciona perfectamente, y podeis
guiaros por la Fotos y 10 Videos de Youtube de cuando esta Imprimiendo y algun mas que hize de la impresora
https://www.youtube.com/channel/UC5WeKeu...shelf_id=0
  [PROYECTO] C-Bot Core XY 3D Printer en proceso con fotos y vídeos. NeoGames76 11 8,363 11-07-2017, 01:37 PM
Último mensaje: NeoGames76
