Acro Naze 32
¿Qué datos de la Naze32 podemos obtener para usar con un OSD o radio con telemetría?
Imagino que (en el caso de la Naze): orientación, GPS (si lo tenemos conectado), altitud, velocidad/aceleración, voltaje lipo..
Que transmisor FPV tienes Hectorii?
Pues de momento voy tirando con uno que tengo desde hace unos años, 900Mhz y 200mw. Para el cacharreo y las pruebas me ha valido y al precio que me salió el pack de TX, RX y CCD..(50$)
Quiero dar el salto a un boscam en 5.8Ghz pero me voy a esperar a la conjunta...ejem ejem.
Al final me esta picando el gusanillo del FPV, pero he de contenerme, quiero primero manejar bien el bicho
jajaja, tema de FPV en condiciones 5.8Ghz son unos € curiosos, yo también estoy saliendo del paso con uno de 1.3ghz xinoris. Pero crea interferencias en el gps de la naza.
Conjunta FPV?¿?¿?¿......... :zpalomitas:
AndySev escribió:jajaja, tema de FPV en condiciones 5.8Ghz son unos € curiosos, yo también estoy saliendo del paso con uno de 1.3ghz xinoris. Pero crea interferencias en el gps de la naza.
Ya le falta poco :zpalomitas:
Estoy buscando INFO sobre los PIDS: POS, POSR, NAVR, se que son tema del GPS, pero me gustaria tenerlos definidos, si alguien sabe algo comentadlo Gran sonrisa, es para añadir a la "Guia"
La Naze en HK
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...oller.html
Triggerr escribió:La Naze en HK
International Warehouse ni con tu dinero : Confundidois1: Confundidois1: Confundidois1: Confundidois1:
Es la Naze32 (o su clon) pero a menos de mitad de precio??
No se yo no se yo
Edito
es acro :dale2:
Es la acronaze, y no esta rebajada, creo que en abusemark eran 19$
si si ya, a parte que lo pone pero el cristal me despisto y pensé que era el baro
Esto es más una pregunta para la Naze32 (desconozco si la Acro también lo lleva).
Actualmente ya recibo algo por telemetría y he visto que la Naze lleva unos pines para monitorizar el voltaje de la LiPo. ¿Alguien los ha usado?
[Imagen: 162616w.png]
¿Cómo lo conectáis? ¿Directamente la Lipo conectada ahí?
hectorri escribió:Esto es más una pregunta para la Naze32 (desconozco si la Acro también lo lleva).
Los pines de VBat? Que estan alado del del Buzz y el de la Telemetria?, Si es asi, con ese pin lee la tension de la bateria, en mi caso, que no llevo telemetria, me vale para configurar la alerta sonora por Lipo baja
He subido una imagen, donde pone un 4 supuestamente.
Lo pregunto porque son 12v los que conectaría y directamente de la LiPo y no quiero 'chamuscar' nada. Imagino que por esos dos pines no pase mucha tensión..
Esa imagen es de una de las primeras revisiones, la de las posteriores es asi:
[Imagen: Captura_zpsa1920564.jpg]
Conectalo sin problema, pero con la polaridad correcta, usa un convertidor ADC del micro para ver la tension de la bateria y hacer las alarmas
Que tal va la telemetria del FRsky por cierto? Como la tienes conectada?
No he conectado aún nada. Simplemente el cable de los canales al receptor (los 8) y ya me ha aparecido el voltaje de la batería, el RSSI...
No he tenido tiempo para más. Hoy voy a darle una vuelta más. Que aún me queda mucho por aprender.
La Taranis viene con el receptor X8R. No sé aún ni dónde se conecta el pin te telemetría de la naze y me gustaría cambiar a PPM.
hectorri escribió:No he conectado aún nada. Simplemente el cable de los canales al receptor (los 8) y ya me ha aparecido el voltaje de la batería, el RSSI...
No estoy 100% seguro, pero ese modelo de Receptor usa SBUS no PPM, necesitas un adaptador especifico para conversion, ya que la Naze32 no funciona con SBUS
Poco a poco Mola
Justo estaba leyendo acerca del puerto SBUS que lleva. Gracias Trigger.
Son muchísimas cosas y voy poco a poco.
yo el friky lo conecto por ppm, va correcto, ahora he pillao uno con salida RSSI , eso donde se conecta ?
  Problema receptor y controladora de vuelo F3 Acro 6 Isai Esca7 0 1,411 03-12-2018, 06:49 PM
Último mensaje: Isai Esca7
  Acro Naze Buzz driftwr 5 2,459 26-06-2015, 05:59 PM
Último mensaje: driftwr
  Pregunta por el bluetooh y la acro naze Fcamgon 0 1,305 12-01-2015, 04:46 PM
Último mensaje: Fcamgon
