  • 1 voto(s) - 2 Media
[tutorial] Sistema de autolevel para prusa i3 + jonas + e3d
vale ya lo tengo funcionando.... puede ser que al cargar el marlin nuevo se me desconfigurase el repeiter? ahora me va de maravilla :zplatano2:
por cierto ay algun sistema de autolevel mediante servo para este extrusor? no veo nada de nada http://www.thingiverse.com/thing:147705
Hola, antes de nada felicitarte por el trabajo realizado. To soy un completo novato, hace apenas tres semanas decidí lanzarme y adquirí una prusa i3 hephestos de bq. El problema es que me vuelvo loco para poder nivelar la cama. Así que me puse a buscar y encontré este post. Ahora surgen mis dudas, es posible "acoplar" este sistema a la hephestos? Buscando en la red encontré estas piezas.
http://www.thingiverse.com/thing:418259
Entiendo que si se podría, pero prefiero que me asesoréis ya que a la mayoría os veo mucho mas " puestos" en el tema que yo.
Un saludo y gracias.
Solo hay una forma de comprobar que funciona.
Imprímelo y prueba.
funcionar funciona lo tengo yo en marcha y funciona de 10. pero oi e querido ponerlo al limite y e apretado atope los tornillos delanteros de la cama y me salia fatal. solo era por curiosidad asta ver donde era capaz de llegar a corregir este sistema. alguna sugerencia? subiendo la velocidad de los motores del eje z? por ejemplo? e llegado a ver videos que desnivelavan la cama a no poder mas y salia perfecto. solo tengo acctivados 4 puntos de medicion y el homming que mide en el mismo centro si acctivase los 9? por cierto lo que me a echo es imprimirme con las capas super bajas
por ejemplo este https://www.youtube.com/watch?v=wUw7IgweV2c
Hola que tal
Primero agradecer a todos el trabajo de desarrollo de esta herramienta
Tengo un problema y es que el G28 hace lo siguiente: home x, home y, va al centro de la cama, baja el servo, baja Z, marca home z, sube z, vuelve a bajar, sube el servo, se pone Z en el 0 y ahí se queda... He mirado en repetier y me marca el centro de la cama como x0 e y0.
He repasado varias veces tooodo el hilo pero ya me estoy volviendo loco
Una ayudita por favor... muchas gracias!!
¿Pones G28 y a continuación G29?
Pongo a mano en repetier G28, lo envío, lo hace y cuando acaba le mando G29 y no hace nada. Lo que me mosquea es que además no puedo mover los ejes X e Y en sentido "negativo".
Bua, encima ahora le doy a que se mueva el eje Y, se ha puesto a bajar el eje Z a saco y se han salido las tuercas de las varillas... menos mal que se han salido!
He cargado el último Marlin que habeis compartido y he cambiado mi configuración de endstops y eso, así que ya no sé...
¿Cuantos endstops tienes y donde los tienes colocados?
Tengo los 3 habituales:
- X en la parte izquierda de la varilla, que marca el inicio, o sea, el 0
- Y en la parte trasera, porque tb marca el 0 y cuando aumenta Y, el extrusor se mueve positivamente en dirección Y de la cama
- Z en la parte baja de la varilla, tb para marcar el Z=0
Y además, el del servo, conectado en serie con el Z
Todos en Normalmente Cerrado
No he cambiado la conexión para nada ni la lógica de los Enstops. Cargo el marlin anterior sin autolevel y la impresora funciona correctamente.
He revisado el nuevo marlin para comprobar que todos los parámetros están igual al anterior
Prueba a desconectar de la RAMPS el cable del endstop Z y sólo deja el que está conectado al switch del servo.
Nada, hace lo mismo Triste
Has tocado los offset del autolevel?
yo cambie el soporte del servo de sitio y al configurar de nuevo los offset, en donde tenia que haber puesto, por ejemplo, 50, puse -50, y me hacia cosas muy raras. No guardaba los valores del homing, a veces un eje se movia sin control, etc. Juega con eses valores, por si es de lo mismo
Si, los he puesto según donde me he colocado yo el servo. Lo he puesto a la derecha, es decir, a +x de la boquilla y delante del disipador, a -y. Así que mi configuración de offset es:
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 21
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -16.5
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -2.25
Cuando le doy a G29 después de hacer el G28 me sale esto:
18:56:10.811 : Eqn coefficients: a: 0.00 b: -2354175.00 d: 0.00
18:56:10.811 : planeNormal x: 0.00 y: 2354175.00 z: 1.00
Para mi que es un valor que le has metido em algun campo, que se le sale del rango y la vuelve loca. Trata de revisarlos o cargar un marlin que funcione y volver a configurarlo paso a paso, hasta que des con el fallo
Vale, acabo de probar el Marlin de Sistemasorp y funciona. El G28 no se queda en medio y vuelve a 0,0. El G29 lo hace y se queda en el último punto y lo marca como 0,0,0... es decir, que no puedo mover manualmente x e y en negativo. Ya queda menos... jejeje
si después del G29 pones G0 X100 Y100, ¿el nozzle apunta aproximadamente al centro de la cama?
  Problemas de retracción con e3d hemera crashto 1 1,622 10-09-2021, 06:41 PM
  CONSULTA ¿Qué sistema de extrusión comprar? Thulsa_Doom 2 1,815 29-10-2020, 05:47 PM
Último mensaje: bogart1973
Exclamación CONSULTA SOPORTE PARA V6 E3D EN ENDER 3 PRO diebels 1 1,793 13-08-2020, 08:00 PM
Último mensaje: Sir_leinad
  TUTORIAL poner husillos Prusa i3 Hephestos de BQ kokeeeeee 3 7,850 01-05-2018, 07:50 PM
Último mensaje: JAIMOTO
  Autolevel geeetech pro b? spa_sergio 3 3,455 27-11-2016, 01:33 PM
Último mensaje: spa_sergio
