  • 2 voto(s) - 5 Media
Blackout y Cloneout (mini h cuadcopter)
Jajajajaja el que he pillao yo lo han abandonado en la mesa, y digo yo que no lo querrían jajajaja
Como lo lleváis compis? La semana pasada me llegaron los Emax 1806 y esta tarde por fin he podido probarlos arriesgando un poco. Noto más potencia que con los RCX 1804 incluso más finura pero la zippy 25c 1500 me esta capando los motores algo, comprobado en el baaseflight.
Os dejo el video dándole caña
https://youtube.com/watch?v=y-OvD7XzlnI
Se le ve buen vuelo al bicho hee? Gran sonrisa
Hombre con 37A de descarga constante igual si se queda algo justa....sobre todo a tope de gas, aun asi casi 7 minutos no esta mal, llevabas ya FPV?
Unas fotitos del bicho y peso en orden de vuelo Gran sonrisa
Ahí van las fotos:
[Imagen: j4vFcE.jpg]
[Imagen: IYh2bj.jpg]
Están los cables un poco desordenados estas fotos es de cuando lo monte, me pudo el ansia de probarlo Confundidois1:
La configuración es:
Emax 1806 2300kv palas gemfan 5030
ESCs 10a myRCmart
Zippy compact 25c 1500
Video Lawmate 1w 1.2ghz antena dipolo casera y cámara FPV CCD600tvl IRblocket con filtro LC
Grabación Keychain 16#
Tx Rx OrangeLRS 433mhz
MinimOSD HK
He intentado ahorrar lo máximo posible en peso y monte todo con separadores 35mm y tornillos nylon, tampoco monte 4 tornillos por brazo si no 2 con su tuerca y tampoco el soporte de las patas y la mobius, le he hecho una cama antivibraciones.
Todo esto en vuelo pesa 507gr, antes cuando montaba los rcx 1804 y sin osd pesaba 490gr.
Autonomía aguanta 1minuto más pero a veces me extreso y paró antes de tiempo jaja, a veces cuando hago vuelos entre árboles más despacio puedo sacarle 8 o 9 minutos
Tiene muy buen aspecto, y sobre todo los numeros en vuelo son muy bueno. Me alivia ver que gente con los EMAX 1806 obtiene muy buenos resultados, ya que tengo yo los mios para montar jajajaj
Esos ESCs no te van algo justos? Si pones unos de 12A ya seria canela, yo tengo unos de 12, algo mas pequeños y un poco mas ligeros que los de RCX
Triggerr escribió:Tiene muy buen aspecto, y sobre todo los numeros en vuelo son muy bueno. Me alivia ver que gente con los EMAX 1806 obtiene muy buenos resultados, ya que tengo yo los mios para montar jajajaj
Bueno date cuenta que los números son así porque como te digo las baterías son de 25c, cuando la pongo recién cargada los motores dan durante 10 o 15 segundos el. 100% pero después el rendimiento baja porque la bateria no da más de sí, cálculo mirando el baseflight que un 85%.
Lo de los ESCs, los emax consumen 8a con gemfan 5030, va sobrado, con HQ 6x3 10,5a ahí ya si que sería arriesgar, tengo mirados unos que ahora se están montando mucho, son más pequeños y ligeros que los normales 20A y con firmware BLHELI, lo único malo es que no tienen BEC habría que comprarlo aparte. Estoy pensando en hacer un nuevo proyecto con frame microhexa el RD290 hex y esos variadores le vendrían ni al pelo, esto es una ruina jaja Confundidoing:
Que llevas montado tu?
rafiuss escribió:
Triggerr escribió:Que llevas montado tu?
Pues mira, ahora para "entrenar", tengo lo siguiente:
ZMR 230 CF Frame
RXC 1804 con ESCs 10A
Acro Naze 32
FRsky D8RII PLUS
Y no llevo mas montado, el bicho es una bala, con baterias de 1300 y 45C, o 30C pero de buena marca le saco 10 minutos de vuelo tranquilo. Las nanotech me funcionan muy bien, las normales de 30C se quedan cortas, en unos 6-7minutos de vuelo.
En proyecto tengo:
Frame 250 Carbono Cloneout
EMAX 1806 y ESCs 12A Mistery Simonk
Naze32
Boscam 400mW a 5.8Ghz
MinimOSD
FrSky D4R-II
Mobius
Y en este queria probar baterias de 1500 y de 2000 o asi pero bueno me faltan de llegar cosas, como el FPV, el receptor FRsky, la PDB......
Ambos dos los vuelo con 5030, queria probar el nuevo con 6030
Ando practicando el vuelo en ACRO y demas para luego volarlo con FPV y Gafas Gran sonrisa
Se me olvido por er el link de los ESC que digo http://www.himodel.com/electric/Sunrise_...ation.html
rafiuss escribió:Se me olvido por er el link de los ESC que digo http://www.himodel.com/electric/Sunrise_...ation.html
Alguna vez vi esos ESCs, es curioso el tamaño y forma.
Que tal va el firm BHELI?
Dicen que es mejor que el simonk, he leído que más cañero, también he visto que muchos cracks de este mundillo están pasandose a este firm creo yo que por algo será...
Y cuales son esas baterías que tienes de buena marca?
Vamos, con buena marca, me refiero a salirse un poco de las miticas turnigy y zippy. Tengo una 1300 30C, que se mea literalmente en las 1300 30C de turnigy, por algo sera:
http://www.sls-spain.com/producto/xtron-3s-1300mah/
Alguien ha probado helices de Carbono en estos Frames? Puede darnos experiencias? Estoy planteandome comprar un juego para probar Gran sonrisa
yo tengo un juego de carbono comprado pero aun no lo voy a instalar hasta que maneje al bicho en condiciones
Una de las ventajas de las hélices de plástico, además del precio, es que son flexibles y se rompen. Sí, es una ventaja. Si el ESC no tiene protección de bloqueo (esta protección permite al variador detectar si el motor esta bloqueado y pararlo inmediatamente) al golpear la hélice con algo, si esta no parte (absorbe directamente el golpe) o se detiene puede dañarse el motor.
Las hélices de carbono son mas duras y aguantan mucho mas, pero esta característica puede no ser tan 'ventajosa'.
Y en vuelo, hay alguna diferencia notable?
Bueno, os voy dejando unas fotos de como monto el cacharro, a falta de el sistema de FPV:
[Imagen: IMG_20141002_085306_zpssbaq6v4k.jpg]
[Imagen: IMG_20141002_085319_zpsaxu9lqdl.jpg]
[Imagen: IMG_20141002_085324_zpsah5lglcm.jpg]
[Imagen: IMG_20141002_085330_zps2cz9fld6.jpg]
[Imagen: IMG_20141002_085314_zpswhhlqemu.jpg]
Hola, os sigo desde hace algun tiempo, y queria presentaros mi 250 : 1804 2400kv, NACE32 con baro y mag, esc simonk 12A, mobius, fatshark 600mw, en orden de vuelo con bateria y de 1500 mAh mobius esta en 560gr.
[Imagen: 7XP6Zo.jpg]
[Imagen: HhbJoF.jpg]
[Imagen: woMiA1.jpg]
Y aqui Otro chiquitin para hecer mas el loco 100% impreso: misma configuracion sin camaras ni equipo de video, Acro naze32 en orden de vuelo 350gr.
[Imagen: 3wyS3Z.jpg]
[Imagen: O1Ldzq.jpg]
Muy guapo Mezanu, que tiempos de vuelo tienes con el ZMR250?
Mmmmm Triggerr esa cajita tan mona para la naze impresaes esta?
http://www.thingiverse.com/thing:141737
Mr.Proper escribió:Mmmmm Triggerr esa cajita tan mona para la naze impresaes esta?
Nop, nunca he subido las cosas a thinkgiverse, es esta:
https://www.youtube.com/watch?v=9L2Id2hxeZI
En la descripcion tienes el archivo, echale un ojo al video, porque la diseñe para poner unas gomitas y reducir las vibraciones, gomitas que te envio si montas la caja gratis Gran sonrisa
  [IDEA] Proyecto de verano - Mini RC PCB Car grafisoft 16 8,201 22-09-2017, 12:56 PM
  Anylink2 + proto X stl , cuadcopter nano para entrenar richardmike4 0 1,912 30-06-2015, 04:22 AM
Último mensaje: richardmike4
  Mini APM en zmr250 javiko_bcn 0 2,074 04-05-2015, 12:13 PM
Último mensaje: javiko_bcn
  Proyecto Cloneout ZMR250 imprusado K3ssler 54 20,253 30-12-2014, 11:17 PM
Último mensaje: K3ssler
  Upgrade - Patas Cloneout - ZMR 250 - Mystery OverCraft 29 12,045 11-12-2014, 10:37 PM
Último mensaje: mc.jose
