Conjunta Drone FPV Cobra Cuadcopter.
Ganondorf escribió:A mí tampoco se me enciende el LCD sin conectarle la cámara, alimentado con una lipo. Ahora no tengo una fuente de 12V a mano pero se supone que debería encenderse con la lipo.
Hola ganondorf
Pero te enciende con la camara puesta?
Se llama black/blue screen y lo que sucede es que si no recibe ninguna señal de video o una señal debil el monotor se va a negro o azul. Los monitores que hacen esto no son recomendados para volar FPV ya que te hacen casi imposible pilotar.
Enviado desde mi GT-I9500 usando Tapatalk 2
eslanek escribió:Se llama black/blue screen y lo que sucede es que si no recibe ninguna señal de video o una señal debil el monotor se va a negro o azul. Los monitores que hacen esto no son recomendados para volar FPV ya que te hacen casi imposible pilotar.
Gracias eslanek, probare mañana y comento algo. Saludos!
Hola ganondorf
No lo he probado con la cámara, mañana lo pruebo a ver
Bueno que la señal se pierda o sea debil o no o solo tenga nieve, no tiene que ver con que el receptor mande una señal erronea al monitor y este se apague, o ponga una blue/black screen.
Si tu receptor es malucho tipo boscam, puede que esto te pase si tienes un monitor como el barato de la conjunta, pero esto se soluciona por ejemplo como han puesto x ahi con un OSD que no destroce la señal de video cuando hay nieve, que una cosa no tiene nada que ver con la otra.
ej: http://www.aeromodelismovirtual.com/show...hp?t=30792
Asi puedes volar perfectamente con un monitor barato y un fpv barato sin que se apague por nieve y sin tener que comprarte un monitor de 100€. Una solucion economica para los bolsillos que lo requieran.
Cita:SOLUCION A LOS LCD BARATOS QUE MUESTRAN PANTALLA AZUL PARA QUE NO LA MUESTREN Y SALGA NIEVE:
Tengo en camino este monitor de 5" y 800x480 http://www.ebay.es/itm/261514258174 por solo 16€ transporte incluído. Ya ha vendido mas de 260 y hace furor en los foros de FPV. Podría comprar uno mas caro que me prometieran que no tiene azul, pero busco low cost, lo mas rácano posible, eso si, buena resolución almenos. Mi idea es meterlo dentro de las gafas Quanum de porexpán sustituyendo el monitor de baja resolución que lleva de serie.
Pues dicen que con el MinimOSD se puede eliminar el pantallazo azul.
Teneis aqui la placa buena MinimOSDcon el mod KV Team http://www.myrcmart.com/minim-osd-kv-tea...-8100.html por 13,7€ transporte incluído
Tiene mucho sentido aprovechar el MinimOSD ya que así no piedre sincronismo gracias a él y no salta la maldita pantalla azul. La idea es que preferimos ver interferencias con algo de imagen a no ver nada (azul) y si salta la pantalla azul es lenta de volver a saltar la imagen alomejor tarda 1 segundo.
http://www.aeromodelismovirtual.com/show...hp?t=30792 <--- Aquí la información. No lo he probado.
La señal es falseada por la resistencia y el diodo 1N4148
Me queda claro que le meten un firmware preparado expresamente para este fin, no me queda claro si usan el minimOSD solo para esto exclusivamente por lo que necesitaríasmos 2 si queremos tener OSD normal !?!?
En caso que se necesiten uno exclusivamente para esto no recomiendo comprar el bueno de 13€ de arriba sino que se compre uno normal de ebay por ejemplo este http://www.ebay.es/itm/121452208332 de 7,5€ transporte incluído
[Imagen: 2N461dZ.jpg?2]
En el esquema dice que se alimente con 12V pero un forero ha realimentado con los 5V del otro lado y le funciona:
[Imagen: 4pZh7lA.jpg?1]
Eso no sucede por utilizar un receptor malucho como tu dices, da igual que sea un boscam, un lawmate o uno chinorri, es un parametro de ciertos monotores, que el fabricante pone pana que en caso de señal debil muestre pantallazo azul o negro, es un error habitual en novatos, comprar monitores de este tipo, efectivamente, se soluciona con el metodo del OSD entre otras soluciones, como intercalar un grabador, un DVR, o con alfunos repartidores de videos, soluciones hay muchas.
No se por que me pones una cita de algo que no he escrito.
Pues eso mismo, es un error del receptor que estropea la trama que manda al monitor con facil solucion. Mas que un error de novato es una solucion economica.
Que reciba una buena señal o mala por la antena sel fpv no es justificacion para que la trama av hacia el monitor sea corrupta, perfectamebte podría pintar nieve en lugar de mandar mierda, qie ademas eso tb provoca que se vea la imagen torcida o solapada cuando no tendria xk.
Tu .mismo te contradices y me das la razon diciendo que no vale para fpv y despues que si poniendo un accesorio.
Te contradices tu no yo, si fuera problema del RX como tu dices daria este fallo con todos los monitores sin embargo hay monitores que se comportan asi y otros ue no. La trama del RX sale bien, es el monitor el que interpreta la falta de sincronismo con el pantallazo negro/azul en cuanto aparece un poco de nieve. En un monitor apto para FPV esto no sucede y te mostraria nieve en lugar de pantallazo negro/azul y seguirias viendo el video aunque fuera de mala calidad.
De todas formas solo pretendia darle respuesta al conpañero que preguntaba si eso que le hacia el monitor era normal. Si, lo es en ese tipo de moniores, si no tiene señal de entrada no muestra nieve, se queda la pantalla en negro, es normal.
Nieve y fallo de sincronismo no estan relaccionados. Puede haber fallo de sincronismo con una señal perfecta, como cuando enchufas una cámara a la tele y los primeros segundos la imagen sale torcida. Perfectamente se puede ver nieve sin que se la trama este corrupta es un problema del rx. Que unos monitores intenten pintar durante unos segundos tramas corruptas y tengan mas sensibilidad antes de apagarse no tiene que ver con que lo normal sea que el rx envie señales corruptas y la forma de arreglarlo sea comprar otro monitor mas caro y menos cuando en 7€ esta la solucion.
Estas relaccionando dos cosas diferentes, que la señal se vea cada vez menos (mas ruido/nieve) y que el rx deje de mandar video al monitor en lugar de mandar el ruido/nieve con una buena señal.
El monitor no se esta apagando porque el rx envie ruido/nieve, lo hace xk el rx "desconecta" el cable cuando hay ruido. Un monitor mas caro tampoco te va a pintar la imagen cuando el rx desconecta el cable, solo que tiene mejor tiempo de recuperacion cuando el rx lo vuelve a enchufar.
OverCraft escribió:Nieve y fallo de sincronismo no estan relaccionados. Puede haber fallo de sincronismo con una señal perfecta, como cuando enchufas una cámara a la tele y los primeros segundos la imagen sale torcida. Perfectamente se puede ver nieve sin que se la trama este corrupta es un problema del rx. Que unos monitores intenten pintar durante unos segundos tramas corruptas y tengan mas sensibilidad antes de apagarse no tiene que ver con que lo normal sea que el rx envie señales corruptas y la forma de arreglarlo sea comprar otro monitor mas caro y menos cuando en 7€ esta la solucion.
Jajaja vale venga, XD 5 años volando en FPV empapandome de info y demas y acabo descubrir que el bluescreen de algunos monitores es problema del RX. Jaja
Recomiendanos un TX que no haga bluescreen en los monitores.
Siempre se aprende algo, no es tan grave
OverCraft escribió:Siempre se aprende algo, no es tan grave
Si, siempre se aprende. Recomiendanos un RX de video que no haga bluescreen.
Hola ganondorf
Lo he probado ya y con la cámara va perfecto, era por lo que están comentando que sin la cámara conectada o cuando la señal no es muy buena el LCD se apaga, y cuando se apaga tarda bastante en encenderse...
Aqui esta la segunda parte
Ganondorf escribió:
Hola ganondorf
Si, es verdad ya las he probado con la camara y si funcionan. Gracias saludos!
Una pregunta, la PDB no venía en el kit?
Si pedías el frame incluía la pdb soldada
Pfff ya decía yo que no todo iba a ir bien...
Vaya bajón me ha dado al abrir el paquete y ver que no estaba...
EDIT -----
Estaba en la bolsa de las lipos!!! Facepalm
  [CONJUNTA] Drones 2015: ZMR 250 Kit, PDB, FPV y más Administrador 551 172,974 19-01-2016, 09:43 PM
Último mensaje: nitrosito
