16-07-2015, 05:03 PM
Sondeo - Preparar unas maquinas
16-07-2015, 05:11 PM
No esta mal, pero es el mismo sistema que x-carve solo que con husillos. Aunque no me convence que la base solo este fijada por el centro. Podria ser que se tenga algo de holgura en los extremos de la base. Por contra, necesitas casi el doble de tamaño de chasis para hacer la misma area util. Si que me gusta mas asi para fresar alu(aunque cambiando el eje de la base) que la xcarve
16-07-2015, 06:21 PM
grafisoft escribió:ruben_cm escribió:a mi me gustaría poder hacerme con ella los paneles de la ulticampy no lo se exactamente creo que unos 400 x 500
16-07-2015, 07:21 PM
Buenas, hace como un año estuve intentando construir una CNC y no llegue a terminar, lo que se ve en la foto más el eje X.
![]() Le falta los motores y la electrónica donde se que estoy un poco más verde. Y ahora no se si merecerá la pena continuar con este cacharro, (todo muy casero y artesanal) o hacer una de cero, que se que al haber un grupo me será mucho más fácil sacarla adelante. En principio como se ve en la foto es para usarla con madera, (tengo una fresadora makita) y no quisiera que fuese pequeña, 80 X 50 cm, por poner una referencia. Tengo barras de 20mm. Y cojinetes líneales. Quizás los pueda reutilizar. Para mi es poderla construir y hacerla funcionar el principal objetivo, y para eso estoy aquí y quiero participar en este proyecto. Un saludo.
16-07-2015, 08:18 PM
grafisoft escribió:Segun los comentarios de la gente, el error de la x-carve es de unos 0,15mm. Vamos viendo lo bueno y tambien lo que pudiera ser "malo". Esto, en el mundo de las cnc, es mucho o es poco¿? En las 3d si eres tiquismiquis es mucho, xD.
16-07-2015, 08:31 PM
Si te pones tiquismiquis, es mucho. Si es para hacer mecanizados donde la precision no es importante (por ejempoo cortar letras, los paneles de la ulticampy, cosas asi) pues perfecto, es un error muy asumible. Si tienes que hacer pcbs, es un error muy a tener en cuenta y diria que bastante grande. Asi que depende del trabajo a realizar.
19-07-2015, 04:32 PM
Yo también estoy interesado a falta de ver precios y la posible máquina
20-07-2015, 07:55 AM
y a mi me podria interesar tambien... a ver el tema de precios y medidas...
20-07-2015, 12:14 PM
Buenas a ver que sale de precio
yo me apunto
25-07-2015, 11:03 PM
![]() Aquí os dejo esta que me voy a construir, por si a alguien le interesa el modelo, es una combo.
28-07-2015, 01:40 PM
Jodo, que guapa y que bien situada esta..... me gusta mucho, tambien vale para aluminio ??, dispones del listado del material, planos y coste total ??...
28-07-2015, 05:59 PM
Si que tiene buena pinta y los tubitos no parecen ser muy caros como la perfilería, para aluminio no tengo mucha idea sobre que requisitos debe de tener la máquina
28-07-2015, 11:37 PM
Esa maquina para cosas serias no te va a servir. Usar el alargador de una multiherramienta es mala idea, pierdes mucha potencia. Para grabados te ira genial
30-07-2015, 06:23 AM
Esa máquina es una Mostly Printed CNC, las piezas de plástico están echas con una impresora 3D, utiliza motores Nema 17, aunque tambien hay unas modificaciones para adaptarle Nema 23.
No solo puede utilizar una multi para funcionar, hay adaptadores para poder utilizar todo lo que se te ocurra, cambiandole el cabezal puedes combertirla en una impresora 3D, cortadora Laser o fresadora CNC. Hay vídeos fresando aluminio, cortando Dm de 16 mm. Hay una versión americana y otra internacional, la internacional utiliza una medida de tubo mas estándar que es de 25 mm, la americana una de 24.3. Las piezas se aconseja imprimirlas en PLA, ya que en ABS siempre se retrae un poco el plastico y cuesta encajar las piezas (Lo digo por experiencia), aunque yo las he imprimido en ABS y con una lima redondeada se arregla facil, por cierto como minimo vais a gastar 2 rollos de filamento, ya que las piezas imprimidas la mayoría están echas al 70% de relleno. https://www.youtube.com/watch?v=TZso__iM...e=youtu.be https://youtu.be/amo8czFC75Y ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Precio Estimado área de trabajo 500mm x 500mm x (eje Z 200 mm para modulo de impresión 3d) (Lo aconsejan para empezar) -6 metros de tubo 25 mm (El mio es de acero inoxidable) unos 25 euros -Piezas Imprimibles Unos 40 euros si las imprimes tu y unos 60 si las compras echas. -5 motores nema 17 unos 60-70 euros -Correas y poleas unos 30 euros - Rodamientos (Utiliza 53) por internet unos 20-30 euros Luego la electrónica, depende la que pongais, normalmente utiliza como las impresoras 3d (Arduino mas Ramps y drivers. El placer de hacerla tu mismo.........no tiene precio Estoy montando la mia, cuando la tenga funcionando pongo videos. Un saludo Jomagom
30-07-2015, 09:40 AM
Todas esas fotos son tuyas o de la web que publica esa maquina?
Especial interes en la foto que sale un motor de RC, y concretamente sobre la parte en la que fija las fresas, toda la estructura, lo venden todo junto?
30-07-2015, 10:05 AM
No, no son fotos mías ni de la web de la máquina.
Hay gente que diseña en 3d sus propios soportes para diferentes fresadoras o multi herramientas, o como el que tu dices el motor de RC, la parte que soporta las fresas según he visto la ha sacado de una fresadora con el motor estropeado. Lo único que cambia es el soporte para fijar según que maquina elijas, incluso si quieres diseñar tu el tuyo para una máquina en concreto tienes un estandar que con unos minimos conocimientos en diseño 3d puedes adaptarlo. Incluso hay un soporte para una tatuadora....(No sería yo quien me pusiera en sus manos) ![]() Un Saludo Jomagom
30-07-2015, 06:36 PM
Hola buenas, yo tambien estaría interesado en una maquinita de estas, a la espera de saber costes despues de posibles compras conjuntas etc etc.
Me interesaría una máquina que pueda hacer piezas de aluminio y pcb.... es decir "lo quiero todo" sino paque ?? Las zona de trabajo útil, no lo se , pero tampoco muy grande..... Estare espectante...
30-07-2015, 06:51 PM
Eso de los tatus no es la.primera vez que lo veo, a ver quien es el valiente que mete ahi lo que sea :p
@carlos, Gracias por comentar tus preferencias. Es importante conocer todos los aspectos, pues segun lo que querais, se elegiran los modelos para cubrir la mayoria de los intereses. Por lo que comentas, creo que la maquina indicada sera la cnc pequeña destinada a pcb. Sera pequeña pero te permitira hacer ambas cosas, siendo su fuerte la precision.
05-08-2015, 09:45 PM
Pues tiene una pintaza, yo por ese precio me apunto
03-09-2015, 06:32 PM
Maquinas con chasis tipo Mantis hechas con perfileria, esas se puede ir hablando ya. Seria como la que tengo actualmente montada y en uso.
-> Laboratorio de Fabricación Digital Maker: https://www.lowpower.io --> Twitter: https://twitter.com/Grafisoft_ES | IG: https://www.instagram.com/lowpowerio/ |
| Diseñando 2D para Maquinas CNC con Spinner o Laser | PedroAngel | 1 | 3,161 |
06-02-2018, 07:33 PM Último mensaje: grafisoft |
| ¿Alguien me puede hacer unas piezas en aluminio? | marcossf | 27 | 13,781 |
04-05-2015, 12:45 PM Último mensaje: makoki_63 |
| Videos sobre maquinas CNC | grafisoft | 9 | 5,881 |
27-11-2013, 02:51 PM Último mensaje: grafisoft |
![[Imagen: b31a475c4d5648f5a6ffaac5f302ab7d.jpg]](http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/16/b31a475c4d5648f5a6ffaac5f302ab7d.jpg)
![[Imagen: IMG_20150329_201056_preview_featured.jpg]](http://thingiverse-production-new.s3.amazonaws.com/renders/d0/fd/5d/15/c7/IMG_20150329_201056_preview_featured.jpg)
![[Imagen: IMG_20150727_210556_preview_featured.jpg]](http://thingiverse-production-new.s3.amazonaws.com/renders/17/6d/ad/c2/98/IMG_20150727_210556_preview_featured.jpg)
![[Imagen: 20150429_171150_preview_featured.jpg]](http://thingiverse-production-new.s3.amazonaws.com/renders/26/c5/67/9b/cb/20150429_171150_preview_featured.jpg)
![[Imagen: IMG_8181_800x600_preview_featured.jpg]](http://thingiverse-production-new.s3.amazonaws.com/renders/5b/f5/a5/be/75/IMG_8181_800x600_preview_featured.jpg)
![[Imagen: 20150630163638_preview_featured.jpg]](http://thingiverse-production-new.s3.amazonaws.com/renders/68/23/6c/27/b7/20150630163638_preview_featured.jpg)
![[Imagen: IMG_20150419_120710_preview_featured.jpg]](http://thingiverse-production-new.s3.amazonaws.com/renders/db/b6/a7/2c/f6/IMG_20150419_120710_preview_featured.jpg)
![[Imagen: IMG_20150317_201454_preview_featured.jpg]](http://thingiverse-production-new.s3.amazonaws.com/renders/26/80/33/6d/a6/IMG_20150317_201454_preview_featured.jpg)
![[Imagen: IMG_20150416_191325_preview_featured.jpg]](http://thingiverse-production-new.s3.amazonaws.com/renders/24/a9/0b/dc/68/IMG_20150416_191325_preview_featured.jpg)
