  • 11 voto(s) - 4.18 Media
Yo por pedir. Que añada enlaces debajo de cada foto. Hay cosas que no habia visto hast ahora. Muy interesante.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Hola de nuevo,
Os paso los enlaces de las piezas que he ido montando:
El soporte del rollo: http://www.thingiverse.com/thing:1624641
Final de carrera del eje Z con tornillo: http://www.thingiverse.com/thing:1479176
Soporte para los cojinetes de las varillas roscadas (necesitan dos cojinetes 608ZZ): http://www.thingiverse.com/thing:1858435
Soportes de la rosca del eje Z, hay que quitar la pieza de la rosca de la impresora y ponerlo en estas: http://www.thingiverse.com/thing:1858459
[/url]
La boquilla circular para enfriar capa:
http://www.thingiverse.com/thing:1620630
Escuadras de refuerzo para minimizar el "tambaleo": http://www.thingiverse.com/thing:1872162
Ojo! Cuando imprimi estas escuadras, me di cuenta que al ponerlas no podría volver a poner el soporte del rodillo, puesto que los brazos del soporte encajan en el ancho del metacrilato, pero con las escuadras aumenta la distancia. Para ponerlo de nuevo, modifiqué el diseño de los brazos de soporte para que permita ponerlos con las escuadras instaladas, aquí os dejo el link para descargar: https://drive.google.com/file/d/0B6GI99V...sp=sharing
Los topes para sujetar la cama las conesguí del viedo de youtube: https://www.youtube.com/watch?v=oiTp5rxiclg
Espero que os sea útil para vuestras impresoras, Sonrisa
[url=https://drive.google.com/file/d/0B6GI99V-X146U0U5R0dnVHZyZzQ/view?usp=sharing]
Alguna sugerencia a mi dida??
Gracias!!!
(18-11-2016, 02:54 PM)Ruben escribió: Alguna sugerencia a mi dida??
Gracias!!!
Según veo, la A6 incluye algunas mejoras como la pantalla LCD gráfica y su control circular (usado actualmente en la mayoría de prusas i3) o un marco uniforme que le da mayor estabilidad a la hora de imprimir.
La parte electrónica y mecánica es igual y dudo que tenga algún componente peor que en la A8.
Si la diferencia de coste entre ellas no es mucha merece la pena pillar la A6.
Pienso que como impresora para empezar en el mundillo de la impresión 3D ambas están bien y que muchos de los problemas que puedas encontrarte no están exentos en otros modelos más caros de prusa i3 "normal".
[Imagen: sjqFToQ.png]
Gracias!!!
(18-11-2016, 11:54 AM)Jasobrino escribió: Hola de nuevo,
[/url]
Joder que lujo de post. Muchas gracias por la aportación!!!
Voy muy jodido de tiempo, pero poco a poco iré haciendolo.
Por cierto, una duda. Que se gana invirtiendo el soporte de la varilla roscada (husillos)?
Hola a todos, acabo de terminar de montar la impresora y ya he imprimido el primer cubo de 20x20x20 para comprobar calibracion y parece q está bastante bien para ser el primero. Me surgen unas primeras dudas de las que no encuentro respuesta:
- Que mejoras creeis que son indispensables? de momento tengo pensado hacer el portarrollos y las piezas que van en el motor Y izqdo para el calibrado con el tornillo.
- cual es la mejor medida para el cristal de borosilicato?
- lo de la cinta de carrocero me tiene loco... cada vez que haga una pieza hay que cambiar la cinta y poner otra? lo digo porque cada vez despegue una pieza se va a romper la cinta...
- Como se saca el plastico del extrusor cuando se acaba? he intentado pulsar para sacarlo pero no hay manera..
- Al elegir la impresora en Cura, como Anet no viene, la configuramos como Prusa i3?
Hola buenas.El dia 3 hice un pedido en gearbest la anet a8 y un kilo de pla y me enviaron dos numeros de seguimiento distintos.El dia 8 salio el envio direccion españa, pero a dia de hoy miro el seguimiento de correos y pone pre registrado en el de la anet a8 y admitido en el del filamento.
¿Es normal? ¿Cuantos dias os tardo a vosotros?
Ya tengo ganas de cacharrear con la impresora y ir adaptando las mejoras, claro esta, si llega algun dia
[/url]
Hola de nuevo NachoBcn,
El caso es que lo de poner los husillos supongo que será para disminuir las posibilidades de desajuste al desplazar el eje Z, de hecho fijate como en el texto del link de thingiverse, aconsejan como complemento el montaje de los cojinetes en la parte superior de la varilla.
(19-11-2016, 01:17 PM)Luis97 escribió: Hola buenas.El dia 3 hice un pedido en gearbest la anet a8 y un kilo de pla y me enviaron dos numeros de seguimiento distintos.El dia 8 salio el envio direccion españa, pero a dia de hoy miro el seguimiento de correos y pone pre registrado en el de la anet a8 y admitido en el del filamento.
Paciencia Luis, por desgracia la información de correos no se actualiza tanto como nos gustaría. A mí me ocurre en muchos envíos que aparece pre-registrado durante prácticamente todo el envío. Cuando pone "llegada a la oficina internacional de destino", normalmente ya lo tienes en unos días. Guiño
(19-11-2016, 01:03 PM)jhony85 escribió: Hola a todos, acabo de terminar de montar la impresora y ya he imprimido el primer cubo de 20x20x20 para comprobar calibracion y parece q está bastante bien para ser el primero. Me surgen unas primeras dudas de las que no encuentro respuesta:
Hola.
 Tengo la impresora desde el verano y te puedo decir que la única mejora que la he hecho es el soporte del rollo de filamento encima de la impresora (busque uno en thingiverse), yo uso un espejo como cristal de 180 x 180 mm y laca nely.
La cinta de carrocero no es imprescindible cambiarla cada vez que imprimas yo lo cambiaba solo si se despegaba mucho o si se rompia.
Para sacar el filamento primero tienes que calentar el extrusor.
En cura yo cree una impresora nueva (Anet A8 con las especificaciones de esta, Busca en Youtube como se hace, así lo hice yo y no tuve problema.
Respecto a mi problema comentado unas páginas antes del ejeZ todo arreglado, era problema del acoplador de unos de los motores Z, sustituido por uno nuevo y perfecto.
Una duda "tonta" me surge, si se quieren añadir ventiladores adicionales a la impresora (para la placa base por ejemplo), ¿dónde se conectan?  Huh
La placa viene para las conexiones esenciales y no se quedan libres conectores.
Hola a todos yo tengo la Anet A8 desde hace un mes y muy contento con ella aunque soy novato en esto de las 3d......poco a poco ire haciéndole mejoras estoy muy interesado en lo del auto level a ver si entre todos hacemos un tutorial para novatos jajajaja......yo tengo puesto un cristal vulgaris, nada de borosilicato como he leído por ahí.....4 euros en el cristalero con las medidas de la cama para no desaprovechar nada...eso si en las esquinas un corte en diagonal de un cm para dejar los tornillos al descubierto......lo de la pieza del final de carrera me tiene loco estaba hasta los huev...de calibrar la mesa con los 4 tornillos......he cambiado el nozzle por uno de 0.2 y va de lujo pero hay que calibrfar muy bien la mesa que me costo bastante coger el punto........aunque con el nozzle del 0.2 es mas bien para piezas pequeñas que si no se eterniza......
Mas cosicas.......ahhh se me rompió el barrel del extrusor y tuve que cambiarlo venia defectuoso por que si no no entiendo como fue......estoy loco también por ponerle un interruptor cansao de agacharme para desenchufarla cada vez que apago....y por lo que he leído un punto débil son las conexiones que se queman asi que parece indispensable un ventilador que refrigere la placa y otro para la fuente de alimentación........por lo demás me imprimi el sujeta rollos y me caben tres rollos, la botonera, la boquilla circular......y todo perfecto....suelo trabajar con el cura, aunque dicen que es mejor el simplify3d pero como es de pago y no encuentro nada free sigo con el cura y diseño tonterías con el tinkercad.....se me resiste el blender....en lo que pueda ayudar por aquí estoy y en grupo de Facebook español de la anet A8....
Juas!!!!..menos mal que no tenias problemas!!!!
Queria subir una foto de una mejora que le he hecho a la mejora de thingiverse del tope del eje z pero soy incapaz.
Tiene narices que pregunte esto, pero ¿Como se suben fotos?
Hola.
Muchas gracias por las respuestas. estoy buscando el video de youtube qe dices pero no lo encuentro, asi que de momento voy a tirar con la configuracion de Prusa i3.
he leido algo de una cinta azul que ponen en vez de la de carrocero.. como va esta cinta y donde se compra?
Hola.
Cinta kapton. Pero ya te adelanto que lo del cristal es lo mejor.
He leido que hay gente q ha comprado el cristal del ikea.... pero no lo encuentro en el catalogo...que cristal es? O es de algun conjunto de mueble que se reutiliza para la cama de la impresora?
http://www.3despana.com/camas-calientes-...x-200.html
Y dejate de ikeas...
Estoy interesado en comprar una a8 en gearbest, pero no se puede pedir a europa, Solo china con 6$ de envio y CN con envio gratuito, esta en 156$, pero me dan miedo las aduanas en algun lado lei que habia que seleccionar unas opciones. Alguien me puede decir si cobran en aduanas?. Le quedan 10 horas de oferta, luego estara bastante mas cara. Gracias.
Todo el mundo que conozco la ha pedido a china y no ha habido aduanas.
  Anet A8 - POST DEFINITIVO - Recopilatorio de temas neoxM3 2,339 1,456,054 27-11-2020, 05:30 PM
Último mensaje: rekissone
  Soy nuevo en este mundo y tengo muchas dudas. Lucra00 3 6,840 28-03-2019, 02:03 AM
Último mensaje: Woodlenks788
  Saludos y dudas con medidas. iyasu 2 3,258 15-04-2018, 03:49 AM
Último mensaje: iyasu
  Problemas y soluciones. Simemart 2 4,649 29-03-2018, 07:40 PM
Último mensaje: wekoyote
  Dudas Sobre Nozzles Logan83 4 4,782 03-09-2017, 10:39 AM
