  • 3 voto(s) - 5 Media
[Version EX- Inicio PAG 27 30/7/20] 3D-Printer LGR-EX Open Source
Buenas noches Chicos, subo las capturas del fallo de compilacion en marlin al activar el Sensor del Filamento
creo que es algo de que la rumba no declara el mismo Pin, y no se cambiarlo.
Ahora tengo unas Cuantas dudas haber si alguien me puede echar una mano, eizarr creo que es el idoneo, pero Me vale cualquiera Sonrisa Sonrisa
ya que creo que comento que trabajaba con CNC, pues bien como veo que la impresora va muy bien,
yo para la mia le voy a hacer una caja electronica, pero Bien Echa con mangeras, Como las llevan las Cnc
todo Bien encajadito y de facil Conexion.
e comprado en aliexpress Estos Conectores, pero estoy un poco Perdido tengo varias Cuestiones haber si me las podeis resolver
  • Quiero Conexionar Todo, Endstopts, termistor...
  • Como saber que medidas utilizar en este Tipo de Conectores LLamados GX12-2,GX12-4.... ( Veo que la ultima cifra corresponde al Numero de cables)
  • Mangeras para este cable e buscado pero hay Muchisimas, y no se que medida Comprar, el cable del motor pelado con calibre mide 0.5mm dentro y con plastico 1.25mm
  • Donde Comprar en españa Estas Mangeras?
  • Puedo Utilizar este Conector para Cables de alimentacion
  • Sonda calefactada, que tipo de Cable Utilizais o se debe utilizar para alargar este cable?, que Tipo de Conexion Pongo ( Actualemnte lo alargo con otra Sonda la corto y empalmo)
  • Cama Calefactada a 220v, teneis algun esquema de montaje, para ponerla con una Rele?
[Imagen: 29415011860_16e5e5869d_c.jpg]
Video de como va la impresion ya lleva 28 horas y 40 minutos
Añado esto
 e Cojido un par de estos para la mia, tengo uan pregunta habra algun problema de incompatibilidad con los dvr8825?
http://es.aliexpress.com/item/High-Torqu...263.eaB6vm
Número de Parte del fabricante
17HS24-2104S
Ángulo de paso
1.8 °
paso Precisión
5%
Par de mantenimiento
65Ncm (92oz. in)
nominal de Corriente/fase
2.1A
fase de Resistencia
1.6 ohms
tensión
3.36 V
i
nductancia
3mH±20% (1 KHz)
peso
500g
Bueno ya estoy con el Boom e echo el ensamblaje denuevo pra que lo podais tener con todo correcto y por modelos
esta enprincipio saldra 420-440x 500-520,  (hare otro un poco mas pequeño)los perfiles ya no varian asi que para este modelo estan listos, tengo que ajustar las bases de
metraquilato nada mas, pero en este modelo piezas y perfiles estan listas, LOS STL FINALES LOS SUBIERE ESTA NOCHE A ESO DE LA 1:00
Perfil 20x20 Tipo L Ranura 5
Anillo Inferior y pilares
 -4x 2020 762mm
 -2x 2020 610mm
 -4x 2020 615mm
Eje Z Guias
 -4x 2020 500mm
- 4x 2020 570mm
Anillo Superior
 -2x 2040 610mm
- 2x 2040 762mm
Eje X
- 1x 2020 655mm
Cama
 -2x 2020 500mm
- 2x 2020 683,10mm( Si no exacto no pasa nada ya que puede sobresalir sin afectar al canclaje de la base)
 -2x 2020 710mm
 -1x 2020 675mm
[Imagen: 29089768584_8375981680_c.jpg]
sacha mes estas tentando a rehacer la core como esta jeje, me gusta mucho el sistema de la cama, creo que adaptare la mia a este formato cuando acabe la delta con el diamond.
por cierto, tener cuidado con el marlin rc7, he visto vuestros comentarios, y me he decidido a probarlo y al menos a mi, trabajando a 16 micropasos con drivers drv8xxx trabajando en fastdecay, hace un ruido horrible el z de coble motor. Cambie al firmware ultimo con mismos parametros de repitier, y todo como la seda... algo raro tiene esa rc7
Muy buenos avances!
una cosa, esta no lleva cama caliente verdad?
(16-09-2016, 12:54 PM)neoxM3 escribió: sacha mes estas tentando a rehacer la core como esta jeje, me gusta mucho el sistema de la cama, creo que adaptare la mia a este formato cuando acabe la delta con el diamond.
Buenas la verdad, esque es muy Robusto, viendo como Imprime descarto Por completo las variilas Lisas, esos Tracateos que hacian, han desaparecido,
la subida es progesiva y lineal.
Tengo que darla caña ahora con velocidad y resultados haber que sacamos de hay ahora como te digo lleva imprimiendo  casi 40 horas y no e podido usarla
(16-09-2016, 01:07 PM)Blasphemor escribió: Muy buenos avances!
si este no lleva, por que como la voy a vender no se si el comprador  querra la cama pero tengo una siliconada de 300x400, si te fijas es una plancha de alumnio
que era para la cama, pero como no me la voy a quedar no me molesto en instalarala, la compre en una conjunta en este Foro.
habra dos archivos Base 1 que seran en 5mm para camas de metrauilato, y para cama caliente uno en 4mm para cortarlas en aluminio
esto ya a decision de cada uno.
Añado otro Avance de la impresion
Añado tambien, este no es el paneleado De la Lgr es otra que estoy montando para un, amigo, pero el a querido esa caja hay y el Filamento, cosas sullas,
en la LGR ira por otras pero para que vayais haciendos una idea.
[Imagen: 29092259223_b4689bde52_c.jpg]
Gracias por responder, mi pregunta viene porque un amigo tiene una xy de 400x400 y al encender la cama la plancha de aluminio pandea ,es de 4mm de espesor, también hay que tener en cuenta el peso que ello conlleva.
Pd vaya pinta más buena tiene ese busto
(16-09-2016, 01:30 PM)Blasphemor escribió: Gracias por responder,  mi pregunta viene porque un amigo tiene una xy de 400x400 y al encender la cama la plancha de aluminio pandea ,es de 4mm de espesor, también hay que tener en cuenta el peso que ello conlleva.
buenas la Plancha  no creo que la podamos reducir de espesor, pero lleva dos Motores de 2.5A que entre ambos suman 9.6Kg de Torque,
 voy a poner que las cama en total te pese 4 Kg, con una impresion de 2kg nos sobraria el torque de seguridad, o eso creo yo,
No obstante las configuraciones para este eje son en 10,20mm en marlin y en el simply3d a 15mm.
 no obstante estoy buscando motores nema 17 con mas Torque pero que sean compatible con 8825 de drivers, no si sabras o alguno sabe
 de algo mas potente sin pasar ya al nema 23.
De todas Formas haber si NeoxM3, me puede Orientar sobre el nema 23 y el Driver para Conectar por que creo recordar que tenia algun esquema directo
o algo y empiezo a probar, para hacer camas mas Grandes.
Si recordais la Grande de 650 la reduci a 500mm por este motivo Por que quien la montara con aluminio en esa medida que que si seria un problema
Busto terminado, creo que a salido muy bien, pero Juzgar vosotros mismos Acepto Criticas Constructivas, para mejorar sin problema
apartir de ahora las impresiones ire variando Velocidades para ir Probando pero, Viendo que funciona bien ya puedo Dar el Ok a la Impresora por mi parte.
las lineas blancas que hay en alguna parte de la pieza es de los soportes, no por fallo de impresion.
Ya cada uno que se la aga que vaya juzgando y subiendo mejoras para que entre todos podamos disfrutarla al maximo, ahora mismo estoy pasando
todos los Stl para que podais imprimir ya las piezas, y estoy termindando el boom, os pido la ultima vez ya Un pelin de paciencia ya que estoy a tope,
peo ya en esta semana el boom estara listo.
Por ahora la V2, se va a quedar en proyecto hasta Febrero de 2017 que es cuando pillo vacaciones, espero que para esas fechas alla alguna
construida, y la gente se vaya animando, en ese tiempo empezare a pensar las mejoras, que en estos post atras todos hemos aportado,
Sin mas Gracias  a todos por el apoyo y los comentarios, ya que se agradecen enormemente.
E tomado muchas perpesctivas y con flash y sin flash para que podais ver todo al detalle.
Configuracion de la impresion
Default Print 80mm/s
Infill 65%
Linear Exterior 35%
default Movements X-Y 150mm/s
Dafault movements Z 15mm/s
[Imagen: 29098940914_c63c0a740b_c.jpg]
[Imagen: 29644486801_0c18b0d8e0_c.jpg]
[Imagen: 29434547900_4eb89c69b3_c.jpg]
[Imagen: 29614607312_8432212086_c.jpg]
[Imagen: 29690282866_3a99f45de9_c.jpg]
[Imagen: 29098940744_b524b9d17c_c.jpg]
[Imagen: 29614607842_97c86bc95f_c.jpg]
[Imagen: 29644488451_5c80a5aba3_c.jpg]
[Imagen: 29101264603_b1477e14be_c.jpg]
[Imagen: 29725653065_36cc12dbb7_c.jpg]
[Imagen: 29644489131_b097552758_c.jpg]
[Imagen: 29614609422_ae85487ae8_c.jpg]
[Imagen: 29644489431_09b59b4286_c.jpg]
[Imagen: 29101266173_f713a97dcc_c.jpg]
[Imagen: 29690283296_a7e917b94f_c.jpg]
[Imagen: 29101266453_3187ee5fd6_c.jpg]
[Imagen: 29614610942_e088e2cfb2_c.jpg]
BRUTAL!
Nos dejas un poco en bragas a los demás con estas impresiones, te ha quedado de lujo ,en hora buena!
Se ha repetido el menaje. ..
Por cierto , tiempo y peso del busto?
ACOJONANTE!!!!!! yo también quería ser peso del busto, que ha llevado casi 1 kg de PLA??
sacha, veo unas bandas un poco extrañas en el objeto no? sobre todo la parte de arriba en la frente...
ahora mismo voy a mandarte el esquema al correo
Gracias por las Respuestas, a todos,
Sobre todo son las Putas costuras las tengo uno  las consigo quitar, respecto a eso lo unico que se me ocurre, es lo que decia Eizar de poner
el rodamiento en la parte final del Husillo, para que segun vaya bajando No tiemble, la reflex porque saca todos los detalles, en persona
o te fijas bien o ni lo ves.
Pero Gracias por el apunte, opinion al respecto?
esta genial Sacha..!!
yo también tengo curiosidad por saber el peso y el tiempo real total de impresión.
si me permites, te insisto en que tan importante como el rodamiento de arriba es el de apoyo de abajo... Guiño
ahora ya solo puede mejorar (y ya quisieran muchos esas impresiones)
por ejemplo, cuando la cierres se gana algo de calidad porque se gana robustez en cuanto a torsiones de la estructura en movimientos cortos .
saludos.!
(16-09-2016, 11:53 PM)sx3tec escribió: esta genial Sacha..!!
saludos.!
Gracias Sx3tec, si es verdad que eso no lo escribi pero lo tenia encuenta, ya que Ago una pieza Ago dos,  ahora estoy liado con el boom y los paneles y camas.
Respecto a la impresion del busto
total 48 horas y 46 minutos, cuando llevaba unas 36 horas desde el lcd Baje la velocidad hasta el 80%
peso 680G segun simply3d, a la vista de la bobina parece correcto.
Aqui os dejo la base 0 de metraquilato de 5mm y la Cama No calefactada de Metraquilato de 5mm, esta noche subire la base metalica de 4mm
Medidas para este modelo
Cama No calefactada  EJE Y-X   Z300
440x550mm
Esta La hace campy, en brebes me dara precio fijo para todos los que querais del foro.
Cama calefactada     EJE Y-X   Z300
400x500mm
http://www.aliexpress.com/item/Silicone-....56.4KLDCR
Al perfil exterior no le Agais caso no es de la impresora es De la de mi compi.
[Imagen: 29110381194_d3c4bb349d_c.jpg]
Añado un avance de paneles no son definitivos, pero para que vayais viendo
[Imagen: 29110487144_3a0a3b9e94_c.jpg]
Las medidas exteriores cuales son?
Esta noche te las saco recordar que este es modelo grande, habrá otro más pequeño
Y recordad que es modular la podéis hacer a vuestro Gusto en tamaño
Unas pregúntillas
quería haceros unas consultas necesito que la tarjeta SD este en otro lado que no sea la pantalla,
Conocéis algún alargador de SD? Es igual para todas las electrónicas?
Utilizo ramps y rumba
Y la otra pregunta es si alguien tiene o a utilizado la pantalla táctil de la foto que adjunto.
Si tiene alguna guía de instalación o configuración y por si ya la habíais instalado ora que me aconsejarais.
Lo mismo sería para electrónica rumba y ramps.
Yo uso esto 2016 nuevo llega tf al adaptador de tarjeta sd micro flex cable de extensión extender adaptador de lector del coche gps móvil 60 cm
http://s.aliexpress.com/JB7FRnem
(from AliExpress Android)
Quizá te sirva
(17-09-2016, 06:43 PM)gale901001 escribió: Yo uso esto 2016 nuevo llega tf al adaptador de tarjeta sd micro flex cable de extensión extender adaptador de lector del coche gps móvil 60 cm
Quizá te sirva
Muy bueno tío no lo había visto en la vida. Lo mejor sería que fuera SD y no mircro SD, pero con un adaprador debería funcionar igual
  [PROYECTO] C-Bot Core XY 3D Printer en proceso con fotos y vídeos. NeoGames76 11 8,365 11-07-2017, 01:37 PM
Último mensaje: NeoGames76
