  • 2 voto(s) - 5 Media
Blackout y Cloneout (mini h cuadcopter)
Una cosa que se me olvido antes preguntar
La cajita para la naze32, el stl esta subido en algún hilo?
krampman escribió:Una cosa que se me olvido antes preguntar
Yo hize una para conectores rectos, tiene una disposicion de tal forma que entre la sujeccion de la NAZE puedo poner unas arandelitas de goma para las vibraciones, este lunes la tendre entre manos, su veo que esta todo OK subo fotos y STLs
Mola
Un video de la cajita, que con fotos quedaba cutre. Los STL estan en la descripcion
Buenas a tod@s:
Muy buena idea la caja para la Naze32. Ahora vista en vivo queda muy chula :aplauso:
Felicidades!!! :aplauso: :aplauso: :aplauso:
Suma algo de peso, pero no creo que sea critico. Una foto del soporte para las antenas:
[Imagen: 31e8500daa259018dc626c6ee53b08d2.jpg]
Buenas a tod@s:
Está claro que algo de peso suma, pero creo que es infimo y compensa con la utilidad, practicidad, estética que consigue con la cajita y soporte para las antenas.
Necesito la PDB ya, el ansia me corroe ajjajaja
Y yo, como lo tengo de cables.. Pff
OverCraft escribió:Y yo, como lo tengo de cables.. Pff
Yo me he contenido para montarlo por eso mismo, por luego no andar desmontandolo otra vez, y como tengo el RCX para quitar las ganas pues se va tirando jajaja
Trigger crees que seria posible que modificaras la caja para ponerle los pines horizontales?? y tambien que subieras el stl del cacharrito para las antenas, seria un puntazo
el problema de los pines horizontales es que salen por dos lados contiguos de la placa, entonces tienes un monton de cables que salen contra las helices de los motores. Por eso es mejor ponerlos todos en vertical y girar la placa 90 grados para que los cables del receptor vayan hacia el morro directamente.
manuguer escribió:Trigger crees que seria posible que modificaras la caja para ponerle los pines horizontales?? y tambien que subieras el stl del cacharrito para las antenas, seria un puntazo
Pues seria modificable si, pero necesitaria medidas. Controlas de solidworks? Tienes los archivos que son modificables
El tema de las antenas:
https://drive.google.com/open?id=0B2mNTy...authuser=0
Como tubos uso el tubo de la tinta de los bolis BICs limpio Gran sonrisa
Ostras muy buena idea lo de los tubos de bic jajaja la verdad es que mucho de solidworks no controlo pero seguro que puedo intentarli
Buenas,
Estoy haciéndome le blackout con la conjunta de overcraft y no he pillado las baterías porque no estoy muy seguro de cuales pillar :nuse: . Lo quiero para fpv, poniéndole la mobius para grabar, por lo que va a ir bastante cargadito. Me da la sensación que 4S será demasiado, los motores son de 2300KV y palas de 5x3, aunque podría pillarme de 6x... Los que lo tenéis, qué recomendáis o qué ventajas/inconvenientes le veis a llevar 4S?
Gracias,
-Manuel
Inconveniente que 4s con hélices 6pulgadas si estas mucho en el acelerador controla la temperatura para saber si te estas pasando o no. 4s con 5x3 es bastante seguro pero lo mismo, para, ve tocando los motores para saber que tal van y cuanto les puedes pedir. Por lo demas bien. Si tienes mucho peso y te parece ke vuela lento, prueba antes 6x3 o 6x4.5 que 4s.
Ventaja ke tiran mucho mas, pero bastante mas, pero el fabricante recomienda 3s, 4s es un poco overclocking "seguro" pero echando un ojo.
Se dice que si puedes tocar el motor con la mano 3segundos no se considera que este caliente, lo que los destruye es la temperatura no el voltaje.
Pues probaré primero con 3S y palas de 5x3 e ire haciendo alguna prueba con las de 6x3.
Estuve viendo en rcgroups y la gente llevaba baterías tanto de 1300 como de 1500. Al final me voy a decantar por éstas últimas, burro grande ande o no ande Gran sonrisa
Yo llevo zippy compact de 1500 25c y hago los 9/10 minutos sin problemas con 1804 rcx Mola
Cuanto os pesa a vosotros el cloneout? Yo lo llevo aligerado todo lo que he podido, espaciadores nylon y tornillos nylon, en cada brazo he puesto sólo 2 tornillos con su tuerca, considero que es suficiente, no he montado la placa de la mobius, directamente le he puesto una cama antivibraciones, eso me ahorra 6gr, tampoco he montado las patas que son otros 6gr. Total en orden de vuelo con OrangeLRS, simple osd, Keychain y lawmate 1.2ghz 1w estoy en los 490gr con bateria.
[Imagen: 280f6af7e85a5f347f8d71aa2f96de8c.jpg]
No lo he llegado a pesar montado del todo peto te puedes hacer una idea
Enviado desde mi ZX-81
rafiuss escribió:Yo llevo zippy compact de 1500 25c y hago los 9/10 minutos sin problemas con 1804 rcx Mola
Acabo de ver las zippy compact! están super bien de precio y pesan muy poquito. Lo único que me daba un poco de miedo son las 25C que podrían ser pocas (si son 25C reales no habría problema), pero si me dices que te dura 9/10 minutos es un tiempo más que aceptable Mola
  [IDEA] Proyecto de verano - Mini RC PCB Car grafisoft 16 8,195 22-09-2017, 12:56 PM
  Anylink2 + proto X stl , cuadcopter nano para entrenar richardmike4 0 1,911 30-06-2015, 04:22 AM
Último mensaje: richardmike4
  Mini APM en zmr250 javiko_bcn 0 2,071 04-05-2015, 12:13 PM
Último mensaje: javiko_bcn
  Proyecto Cloneout ZMR250 imprusado K3ssler 54 20,230 30-12-2014, 11:17 PM
Último mensaje: K3ssler
  Upgrade - Patas Cloneout - ZMR 250 - Mystery OverCraft 29 12,032 11-12-2014, 10:37 PM
Último mensaje: mc.jose
