  • 2 voto(s) - 3.5 Media
[Montaje y Marcha] MiXY Maquina Laser
(02-01-2017, 07:13 PM)Njoyneering escribió: Pero siempre tendras un corte quemado, nunca te saldrq limpio como una fresadora. Tambien nos hemos encontrao que el mismo material, comprado en diferentes veces, el corte sale ligeramente diferente.
Correcto, lo que no me esperaba es que la diferencia de materiales fuera tal que no pueda cortar un panel de contrachapado de 3mm correctamente con 24 pasadas a S255 F600, por ponerte un ejemplo, habiendo enfocado varias veces en varias pruebas. Es muy voluble incluso dentro del propio material (un trozo del panel lo corta y el otro no)
Hay un proverbio irlandes que dice "Si es dificil lo estás haciendo mal"... Obviamente algo hago mal.
Cuidado que no se puede interponer humo en el laser.
A ver si comentan algun compañero algo. Alguna tonteria no estamos teniendo en cuenta. Pudiste medir la corriente maxima con el led de potencia?
Feliz Año!
magnífico proyecto.
Una pregunta, vais a liberar el diseño de las piezas metálicas como habéis hecho con las piezas impresas?
Se podrá pedir en la próxima conjunta solo las piezas metálicas? es que el resto de piezas ya las tengo
(16-01-2017, 10:39 AM)zastilla escribió: Hola,
magnífico proyecto.
Si, es todo libre. Miramos a ver si falta algo. Si solo necesitas las piezas de alu, te las mandamos. Envianos un MP.
Estoy intentado cargar el firmware (la revB que esta en el dropbox) y cuando intento compilarla me da un error de que el programa es muy grande. ¿¿Que pasa?? De arduino no se mucho y no que tengo que hacer ahora.
(24-01-2017, 12:26 PM)adrian.alonso escribió: Hola,
En la guia tienes como cargar el firm Sonrisa
Un Saludo
(28-11-2016, 12:00 AM)gale901001 escribió: Quiero usar la Mixy con W7 y estoy desesperado, no reconoce la placa, en W10 sin problemas, he instalado los drivers ch340 chinos que tambien uso en W10, pero ni así, alguien sabe como arreglarlo? Me lo detecta como usb2.0 serial, y no asigna Puerto COM
¿conseguistes solucionarlo? me he puesto esta semana a ensamblar (ya habian cogido demasiado polvo las piezas..) la maquina y estoy atascado es este mismo punto. me detecta la placa como  usb2.0 serial mientras que si meto un arduino uno original lo coge sin problemas
Instalaste los drivers para el ch340? Es el conversor usb-serie que lleva la cncboard. Nosotros no hemos tenido problemas en w7 64bits.
No, no lo conseguí.
Ojo con los drivers ch340. Hace nada en un W8 tuve que instalar tres versiones, G, H...
Si los necesitáis creo que aún los tengo por el portátil.
Yo de todas las que probe no conseguí echar a funcionar ninguna. Comparte esas tres versiones tuyas porfavor
buenas... ya he "conseguido" instalar la placa usando el driver ch 340, no se realiza de forma automatica con el instalador si no que ahi que elegirlos manualmente en el administrador de dispositivos de Windows.
De momento me reconoce la placa , y el IDE de arduino me la reconoce como una placa valida, pero no he conseguido el que me complete la carga de glbr, he probado en un arduino chino, que tampoco me funcionada antes de cargar el ch340 y a ese si me lo termina de subir.
si alguien pudiese poner la configuracion (velocidad en baudios...) de la cncboard en "administrador de dispositivos" por si puede venir por ahi el problema.
Sigues los pasos del manual de carga del firm?
Un agujero de 110mm de diámetro en la pared y un extractor espero que valga para quitarme olores...
Espero que los vecinos no se enfaden con el olor a chamusquina.
(27-03-2017, 03:50 PM)gale901001 escribió: Un agujero de 110mm de diámetro en la pared y un extractor espero que valga para quitarme olores...
Facepalm Miedo tengo cuando me ponga yo...
Ubuntizando...
(11-03-2017, 10:46 PM)Njoyneering escribió: Sigues los pasos del manual de carga del firm?
si... y aqui tienes mi cuello para petaquearlo a tu conveniencia... estaba intentando cargar como arduino UNO en vez de arduino NANO.
a ver si el domingo saco tiempo para probar algun Gcode y encender el laser, he probado a mover ejes X e Y  con el cnCcontrol y de momento todo correcto.
Sonrisa
A las buenas...
Por fin he podido ponerme a hacer alguna cosilla en plan pruebas. B1
Las pruebas están hechas con metacrilato y poliestireno comprados en
Materials Word.
Os dejo enlace a las imagenes.
https://www.dropbox.com/sh/6z93xdekyh4h4...PWira?dl=0
Todas las pruebas las he hecho con el mismo GCode y una sola pasada, excepto en el
color naranja que me vine arriba por el video que vi de J Tech Photonics donde le hice
4 pasadas. Vedlo y lo entendereis. Nusenuse
Velocidad 160 mm/min.
Intensidad 255
Debajo de los metacrilatos puse un trozo que "conservo " de pcb con el cobre hacia
arriba para proteger un poco el martir que he chamuscado un poco haciendo otras
pruebecillas con goma eva.
Con el meta transparente puse cinta de carrocero en la cara inferior y el resultado
no me parece malo. Con un poco de alcohol es facil limpiarlo. No así con el poliestireno.
Con este hice dos pruebas, una con la cinta de carrocero y otra sin ella. En la prueba
sin cinta le hice 3 pasadas.
Si me permitís un consejo, cuando useis cinta de carrocero para facilitar el quemado de
algún material transparente o claro, os recomiendo poner un cristal encima. Eso impedirá que
arda o se chamusque como me ha ocurrido con el poliestireno.
Olvidaba deciros que el grosor del metacrilato es de 3mm.
Ubuntizando...
Alguien se ha atrevido con madera contrachapada de 5mm ?
En Leroy Merlin es lo único que encontré...  la alternativa era DM de 10mm Icon_e_sad .
Esta tarde hago una prueba. Emprezaré por duplicar el nº de pasadas y misma velocidad que la de 3,4mm.
Ubuntizando...
Yo he hecho cortes, pero a base de mas pasadas. No deberias tener problema, el laser es el mismo que el que yo uso.
Pues nada, ya me direis donde comprais el contrachapado porque 30 pasadas nada bien.
Ya pondré foto del resultado.
El 1er intento ha sido un rectangulo de 220*160mm y solo en una esquina y unos 10-15 cm
ha "marcado/aparecido" por la otra cara.
En el 2º que fue a peor, baje el laser, volvi a justar el enfoque hasta conseguir el puntito debido
y aqui ni siquiera "marco/atraveso".
Siguiente prueba DM. A ver que pasa.
Ubuntizando...
  Ayuda elección de máquina greenminidriver 1 372 27-12-2025, 09:26 PM
  Mi máquina de Laser Pichi 1 415 14-12-2025, 11:48 AM
Triste DUDA maquina kaitana C120 Lazer no detecta archivos lazer del programa RDworks el Harry Rey 3 815 13-11-2025, 09:01 PM
  Maquina laser co2 130W calibrado cabezal sale circulo alrededor H4ng3L 1 1,024 25-02-2024, 04:12 PM
Último mensaje: Eduardo -EDDO
  Elección de maquina urtxiki 0 756 11-02-2023, 05:20 PM
Último mensaje: urtxiki
