09-09-2016, 11:31 PM
Eres un crack!!!!!!! Me encanta!!!
Que impresoras son las de detrás?
[Version EX- Inicio PAG 27 30/7/20] 3D-Printer LGR-EX Open Source
Que impresoras son las de detrás? Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk
09-09-2016, 11:34 PM
(09-09-2016, 11:31 PM)gale901001 escribió: Eres un crack!!!!!!! Me encanta!!! bunas, muchas Gracias, tengo un par de sparkube´s ambas de 20x20 y una con 160mm en Z y las otra con 220mm en Z, si esta termina todo bien, que va por el camino, estas la jubilare y las vendere, porque ya no puedo con mas impresoras... un saludo
10-09-2016, 06:41 AM
Una tijera de esas no esta mal, pero no tiene un movimiento lineal, es decir, no puedes darle XXX pasos sin más, va variando siempre, habría que modificar el marlin para dotarlo de esa función
10-09-2016, 08:50 AM
os contesto muy rapido, esta noche a ver si puedo poner alguna foto...
creia haberlo comentado, para una z totalmente sincronizada el mejor sistema es el de bisagras, pero no nos vale por la altura en z.buscad Sarrus linkage Sarrus linkage como vereis en los resultados hay algun sistema también como el del gato os dejo un video que tenia guardado en el "cajon desastre"
10-09-2016, 04:38 PM
10-09-2016, 06:42 PM
![]() Esto me pasa por bocas! Vista en la 3d printer party. Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk
10-09-2016, 07:50 PM
Es la idea que tengo en mente, algo asi pero no para el eje x y, solo para el eje z.
Voy a darle al solid works haber que sale, jiji Saludos,
10-09-2016, 10:48 PM
10-09-2016, 11:51 PM
Cimbleaba mucho, y efectivamente, el movimiento no es lineal, estaba en pruebas.
Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk (10-09-2016, 08:50 AM)sx3tec escribió: os contesto muy rapido, esta noche a ver si puedo poner alguna foto... Gracias por el video, me gustaria ver mas a fondo una en persona, para ver esos resultados con este tipo de sistema (10-09-2016, 04:38 PM)Lepes escribió: @sacha: Ese conector lo trae la ulticampy (también lo tenía un SAI que desguacé por aquí): Gracias me biene de lujo, puedo seguir ese esquema con tranquilidad no?? (10-09-2016, 06:42 PM)gale901001 escribió: Esto me pasa por bocas! Vista en la 3d printer party. habria Fotos de alguna pieza, echa con esa impresora para ver Que resultados da? Bueno traigo avances, e tenido Algun contratiempo, pero nada que o se pueda apañar, com oya sabreis me cama es reutilizada de una 400x300 de el otro proyecto, pues bien, resulta, que se me a pasado por alto en el 3D, ya que borre la cama y la coloque denuevo, que paso que no me di cuenta de que sobre mi base de metraquilato, al colocar las Guias, ganas 7mm y me coinciden 3 puntos nada mas, pero, no voy a hacer otra ya que esta es para vender, y la podre muy barata y no me voy a complicar la vida, mas abajo estan las fotos, Sobre el 3D esta todo correcto, pero sobre la cama reutilizada mia, hay ese fallito. Voy a ajustar aun mas el Eje X ya que estoy biendo que colocando las guias a ras con un margen de seguridad de 4mm y una modificacion, vamos a ganar de 25-35mm, que es algo, estos ajustes los realizare sobre el 3D una vez que vea que todo esta ok. Respecto a las Guias Chinorris, quien monte con estas Guias, aconsejo perdir dos carriles Extra, solo el carril, ya que en mis 4 Guias revisando las bolas, e visto que en dos carriles les faltaba 1 bola a ambas, se que tiene que haber un espcio de una bola, pero a estas le faltaba otra aparte del espacio, como me lo vi venir hace tiempo, pedi un par de carriles, los cuales le e sacado una bola y listo. Respecto al End Stop Aconsejo utilizar el Verde No el que e puesto yo en el Carril ya que pierde 1.1mm respecto al otro endStop. ![]() Fallo unicamente SOBRE MI BASE, la del 3D esta ok. ![]() ![]() Engraso todas las Guias ![]() 1º Monto los tornillos y encajo sobre estos. ![]() ![]() ![]() Carro del Eje Y Los tornillos a utilizar para las Ruedas, son M5 X45, en la foto son de 50mm, pero como digo no me la voy a quedar, y estoy utilizando todo lo que tengo por aqui, la mia buena ira con Tornillos de 45mm ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Con cuidado y paciencia Coloco las 6 tuercas m3 para todos los cierres del carril X ![]() ![]() colocacion del EJE X e Y Primero coloca un lateral del eje Y y anclalo con las escuadras, coloca la Guia y el perfil del eje X sobre el carril del Y, que esta anclado, acontinuacion, introduce el carril Y del otro lado Hacia el perfil, y haz Fuerza en el centro para que ambos queden bien. Lo explicare mas detallodo en la Guia, es una brebe explicacion. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Espero que os gusten los Avances ya Falta muy poquito, deciros, que el tema de la electronica en esta Voy a pasar, al no quedarmela no me la voy a currar, por ahora cada uno tendra que ponerla donde quiera, Voy a seguir sobre el 3D, pero lo voya ha hacer un una caja de perfiles 20x20 y metraquilaro en la parte trasera unida al chasis, sera Opcional cada uno decidira Donde Colocar y si poner caja O no. Saludo!! (11-09-2016, 12:01 AM)sacha escribió:(10-09-2016, 04:38 PM)Lepes escribió: @sacha: Ese conector lo trae la ulticampy (también lo tenía un SAI que desguacé por aquí): Sí, es el que he usado en la ulticampy y está funcionando.
11-09-2016, 01:58 PM
El eje X e Y es coreXY, con correas cruzadas o de doble altura?
En mi opinion creo que es mejor a doble altura, una por abajo i la otra por arriba, sin el cruce. Algo asi: https://www.google.es/search?q=corexy+do...HzqDI5M%3A Saludos,
11-09-2016, 11:43 PM
(11-09-2016, 01:58 PM)eizarr escribió: El eje X e Y es coreXY, con correas cruzadas o de doble altura? en esta van cruzadas, ya que esta diseñada sobre las piezas De la Sparkube normal, y estas son cruzadas, para futuras versiones, se podra mirar una por cada altura. hoy no me a dado mucho tiempo a hacer mucho, e puesto los motores y soportes y e ajustado als Guias del Y para que conincidieran, ya va faltando menos. ![]() ![]() ![]() saludos!!
Bueno Chicos, hoy e estado dandole un poquito al eje X e Y e terminado de poner las correas os e echo un pequeño Video, siento el desorden,
pero Hasta que no la ternine no quitare todo. la ultima Foto e tenido que cambiar de husilllos y que con las Guias no me llegaba la cama al ser estas de 500mm, la medida de los husillos es de 475mm Decir que los agujeros por debajo hacen Su funcion a la perfeccion ya que se me an salido las tuercas de tanto meter y sacar, y las e podido colocar bien, sin volverme loco. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Separacion para Luego Poder apretar Bien, Tornillos M3x16mm ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
13-09-2016, 06:19 PM
Buenas noticias chicos, acabo de finalizar el montaje, esta noche subire primeras pruebas e impresiones, asi como una pequeña valoracion
de algun detalle, ahora tengo que irme ya que es el Cumple de mi madre y nos vamos, esta noche calibrare la cama, y intentare hacer algo y posteare resultados, os dejo alguna fotillo y un video. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bueno chicos espero que os Guste.
Buenos dias chicos, ayer la puse a imprimir a la segunda, parece que imprimio algo con calidad, ahora mismo
estoy ajustando los pasos de los motores y estoy intentando probar velocidades con marlin, me Surgido un Problema otra vez Con el cambio de Filamento M600 ,La otra vez en la sparkube fue a la 1º porque tenia Unas ramps 1.4, pero en la LRG lleva un Rumba como controladora, el problema cuando activo la parte del sensor, me da un error, algo del Pin, alguien sabe como Arreglar esto?? ![]() ![]() Respecto a la Impresion de prueba Estos Fueron los Valores que carge en marlin y en Simply 3D #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160.5276807606735,160.3460093924743,802.6628172395827,175.2774963931685} // default steps per unit for Ultimaker #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {450, 450, 18, 800} // (mm/sec) #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {4000,4000,30,1000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot. Recaordar que es la 2 impresion, ahora mismo estoy Ajustando Todo un poquito para inentar consiguir buenos resultados, esta tarde Ire a por Filamento Ya que el mio este creo que esta reseco o algo lo tenia guardado por hay desde hace ni se sabe, pero bueno para probar vale. respecto a los Perfiles que Guian de Husillo a Husillo y de Guia a Guias, creo que a sido una buena eleccion, respecto a las varillas hay bastante Diferencia. Ya estoy Preparando el BOOM ![]() ![]() ![]() un pequeño video de la impresora Sin paneles y una pequeña valoracion
Muy bien!
La costura es porque supongo que tienes configurado el slic3r, en que cada capa empieze desde el mismo punto eso a lo largo de la impresion crea una pequeña costura en dicha esquina. Solo con cambiar a random creo que era solventaras eso. Saludos,
14-09-2016, 07:48 PM
(14-09-2016, 01:22 PM)eizarr escribió: Muy bien! Utilizo el Simply, mirare por hay por si fuera algun parametro de aceleracion o algo, ya e ajustado medidas sobre Cubos de 31.25, quedandose en 31.26mm y en altura 31.24mm, asi que la dejo asi, los cubos muy bien, esta noche subire foto e puesto una impresion de esas que nos gustan a todos, un Busto de thingverse escalado al 200% siendo en altura 200mm http://www.thingiverse.com/thing:1755060/#files Segun el Simply son 32 horas, pero no se por que luego tarda mas la ultima imprsion de 28 horas, tardo 34 horas, se que en cooling hay un apartado para lo que tarda cada capa, alguien sabe utilizar este parametro para que me de el tiempo real? Gracias
No se ven las pantallas con el error
(14-09-2016, 09:25 PM)fbforos escribió: No se ven las pantallas con el error esta noche las vuelvo a subir ya que no las tengo aqui, aver si sabeis de que es dejo un pequeño Video del busto que estoy realizando lleva 14 horas de impresion , y aun le queda. poner el Video en HD 1080 ya que el busto tiene muchos detalles, http://www.thingiverse.com/thing:1755060/#files Estoy ya con el boom, ya tengo todos los perfiles, y espero que mañana por la noche pueda subir toda la info definitiva |
| [PROYECTO] C-Bot Core XY 3D Printer en proceso con fotos y vídeos. | NeoGames76 | 11 | 8,325 |
11-07-2017, 01:37 PM Último mensaje: NeoGames76 |
