[Beta Lab] Impresora 3D KOSSEL PLUS
Kurama escribió:y a los del kit de conversion nos tienen olvidados?? Que no necesitamos electronica!
Sintiéndolo mucho, los kits de conversión tendrán que esperar a que pase la conjunta. Vamos justos de algunos de los componentes y no sabemos si el proveedor los repondrá o si tendremos que cambiar, lo que afectaría al precio del kit, ya que es una parte del mismo.
petrov escribió:Buenas. Estoy interesado en comprar una impresora 3D y veo que ésta tiene buenas prestaciones. Sería mi primera.
Todavía está abierta la conjunta? Para cuando se prevee el envío? Hay/habrá algún tutorial para el montaje?
Saludos!!
Pues nos quedan un par de unidades en reserva. Envíanos un mail a tienda @ proyectosarduino.com y coméntanos que eres tu. Lunes lo miramos a ver si podemos reservarte una Mola
Para que veáis que no fue buscar una delta de internet y ponerla a la venta, aquí tenéis algunas de las versiones de las piezas:
[Imagen: 108bxb4.jpg]
Las fotos del tiki, no se aprecia bien el tamaño, pero para que os hagáis una idea:
[Imagen: 2q2la2d.jpg]
Buenas noches!
Proyectos Arduino
Make Things!
El tiki posiblemente con una tira de leds rgb en el centro en vez del circulo igual de aprecia mejor.
Es una pieza muy guapa y que mida 400 mm es una pasada
Saludos!!
Buenas noches!
COMO!!!!!!!
Pues estoy muy decepcionado
Parece que no sabéis que es el SAV,
esperar!!!!
Llevamos 20 días esperando y derrepente ya no tenemos plazo y después de comprometerse.
Y además hay alguien que pregunta por una completa y el si que tiene.
No lo entiendo.
Que es lo que falta, podríamos valorar alguna alternativa
Gabilan escribió:COMO!!!!!!!
esperar!!!!
No lo entiendo.
Estamos en contacto con los proveedores. Si el lunes lo solventamos, os damos el precio cerrado para la conversión (que si, que la habíamos prometido :dale2: ).
Buen finde!
Proyectos Arduino
Make Things!
Ok
Gracias por contestar.
Se ha comentado algo de la velocidad máxima de impresión? Podéis dar alguna info sobre el tema? En el hilo original ni en comentarios aparece nada al respecto ( o igual yo no lo he visto) y los vídeos que habéis publicado con la printer funcionando, me parecen a velocidades "normal"- baja (sobretodo este último del tiki)
Otra cosa que me cuestiono, es que para calibrar la impresora una vez montada utilizaremos todos el mismo programa, la misma pieza, el mismo material y los mismos parámetros para comprobar que todo esta correcto no???, yo no tengo todavia ninguna impresora y no he utilizado ningún programa para ellas, así que si decís cual vais a utilizar empezare a ver tutoriales y demás para ir adelantando, un saludo.
Geminis74 escribió:Otra cosa que me cuestiono, es que para calibrar la impresora una vez montada utilizaremos todos el mismo programa, la misma pieza, el mismo material y los mismos parámetros para comprobar que todo esta correcto no???, yo no tengo todavia ninguna impresora y no he utilizado ningún programa para ellas, así que si decís cual vais a utilizar empezare a ver tutoriales y demás para ir adelantando, un saludo.
Pues vete checkeando el repetier host en configuración delta/kossel
No os preocupéis por el firmware y la calibración. Estaréis todos en la misma situación si es vuestra primera delta (y más si es la primera printer), pero nosotros estaremos para daros el soporte necesario y ayudar en todo problema.
Sobre la velocidad, Jon, podemos decirte que con más velocidad que una i3 a todo trapo va muy bien. La velocidad máxima es algo relativo y de la configuración de cada uno. Cierto es que que tenemos una configuración conservadora (80 mm/s) pero las veces que le hemos dado algo de caña hemos doblado esas velocidades y sin problema. Si ves algún video en youtube (por ejemplo; https://www.youtube.com/watch?v=s_77fou06Rk) ya ves que las velocidades en general son mayores que en otras printers.
El tiki fue mas bien una prueba de impresión larga, queríamos ver que los motores no se calentaban, el bowden de 1 metro iba sin problemas, etc...
Proyectos Arduino
Make Things!
Hay novedades, en la tienda tienen los perfiles en stick, y en el facebook hay fotos de las piezas hechas con molde de silicona.
Graciassss, a ver si viene pronto para casa ese pedazo impresora
Proyectos Arduino escribió:No os preocupéis por el firmware y la calibración. Estaréis todos en la misma situación si es vuestra primera delta (y más si es la primera printer), pero nosotros estaremos para daros el soporte necesario y ayudar en todo problema.
De piedra me ha dejado la velocidad, el otro día me pasé por mi universidad y tenían una delta funcionando que o iba lentísima o empezaba todo a fallar, encima me contaron que les costo 900 euros :zplatano2:
A raíz del vídeo, de cuanto estamos hablando si le ponemos esa misma cubierta, porque yo quiero una. :one:
esperar!!!!
No lo entiendo.
Buen finde!
¿Se sabe algo?
Buenos días caballeros.
Gabilan escribió:Hay novedades, en la tienda tienen los perfiles en stick, y en el facebook hay fotos de las piezas hechas con molde de silicona.
En la web tenemos perfilería, pero unidades limitadas y que salen desde el proveedor. No es cortada a medida ni mucho menos.
Sobre las piezas hechas en los moldes, aún no hemos conseguido buenos resultados, por lo que estamos imprimiendo los kits de piezas impresas. Una pena, pero seguiremos intentándolo.
Con cubierta, te refieres al cerramiento? también lo tenemos mirado en metacrilato. Aún no sabemos bien si hacerlo por paneles o doblado por detrás en una sola pieza y luego el frente con una puerta. Lo estamos estudiando, no te preocupes que lo verás por aquí cuando lo tengamos Mola .
Gabilan escribió:¿Se sabe algo?
Finalmente, los kits de conversión saldrán por 290 euros, exclusivamente para el foro. Incluiría todo menos: piezas impresas, fuente, hot end, motores, ardu, ramps, lcd, pololus, endstops, cableado.
Proyectos Arduino
Make Things!
Y cuando tendremos los ficheros de las piezas impresas?
Para avanzar faena, yo tengo que buscar a alguien que me las imprima
En teoría de aquí en un mes tendremos nuestras kossel en casa, espero que menos.
Que ansías...
Por cierto, una conjunta a la tienda de filamento y un descuentillo;-)
Gabilan escribió:Y cuando tendremos los ficheros de las piezas impresas?
Los estamos subiendo a una cuenta de dropbox, pero la exportación que hemos hecho los hace bastante pesados (STL >100Mb alguno). Miraremos de aligerarlos y ya os publicamos todo en un repositorio.
Blasphemor escribió:En teoría de aquí en un mes tendremos nuestras kossel en casa, espero que menos.
Que ansías...
Filamento y camas, no¿? :dale2: . Si os organizáis ya os comentamos que sin problema haremos lo mejor para vosotros. Mola
Proyectos Arduino
Make Things!
290€ solo 12 perfiles cortados, tornilleria, poleas y rodamientos???
Ya han pasado 30 dias, como va todo el material? Ya que solo e visto una foto de motores xdd.
Mas fotos!!
Kurama escribió:290€ solo 12 perfiles cortados, tornilleria, poleas y rodamientos???
Tambien me ha sorprendido y lo he contado alreves:
completa 450
motores -50
arduino +ramps + pololus +ends -50 china claro
hotend clon e3d v5 -40
fuente -20
piezas impresas ¿¿¿????
total 290€ sin descontar nada por las piezas impresas y como yo no tengo impresora, no las puedo imprimir y no valen dinero, a ver si me las REGALAN :one:
  [PROMOCIÓN] Filamento PLA PLUS 10% de descuento 3dcpi 0 2,167 09-02-2018, 02:30 PM
Último mensaje: 3dcpi
  Modos de tema [PROMOCIÓN] Oferta ABS PLUS y HIPS 3dcpi 0 2,145 12-01-2018, 02:06 PM
  [PROMOCIÓN] Filamento ABS PLUS 17€ Portes gratis a partir 70€pedido 3dcpi 0 1,657 10-02-2017, 03:52 PM
