11-03-2015, 10:53 AM
Paquete recibido!! Esperando tener un minuto para soldar!! =)
Multicomm shield
11-03-2015, 03:08 PM
Recibido por ordinario en 2 días.
Después pongo una foto
11-03-2015, 06:33 PM
Placas recibidas :one:
11-03-2015, 07:23 PM
Una fotillo con todo sondado y un modulo xbee pinchado
11-03-2015, 07:37 PM
Mola.
![]() Por cierto, cuando uséis el programa x-ctu para configurar los xbee, no los pongáis en modo digital como hice yo por despiste, porque se pierde el acceso a ellos. Tuve que poner en uns protoboard el dtr a high y rts a low para recuperarlos programando un bootloader.
11-03-2015, 08:00 PM
sistemasorp escribió:Mola. No te sigo con lo del modo digital :roll: Pd: dejo en mi anterior mensaje una foto con ambas placas soldadas y listas
11-03-2015, 09:14 PM
11-03-2015, 09:19 PM
Yo suelo usar los primeros modos, no llego nunca a los ultimos. Uso API o sin API. De ahi mi despiste -.-
En arduino funciona sin API, no hace falta ir a otra config.
11-03-2015, 11:07 PM
Placa recibida. Ahora a ver de donde saco tiempo para empezar con smd y soldarla, que con tanto examen ...
11-03-2015, 11:31 PM
Placas recibidas, muy buen trabajo.
12-03-2015, 09:56 AM
Buenas a tod@s:
Ya he realizado el ingreso. Disculpa por el retraso, pero hasta hoy no he podido. Ahora... con ganas de recibirla y probarla.
12-03-2015, 10:28 AM
En poco mas de 30 min, se suelda tranquilamente la placa.
14-03-2015, 11:31 AM
Recibidas las placas ayer!!, Cuando tenga un rato me pongo a soldar a ver si no lío ninguna!!
Gracias por todo!!! S2!!
16-03-2015, 11:02 AM
He estado actualizando el repositorio de GitHub de SpainLabs para poner poco a poco toda la info de la placa: https://github.com/SpainLabs/Multicomm-shield
16-03-2015, 07:51 PM
ya esta en casa¡¡¡¡ que buena pintaaaa
17-03-2015, 06:57 PM
ya la tengo soldada, primera vez con los smd y no era para tanto. gracias por todo
19-03-2015, 12:35 PM
Buenas a tod@s:
Después de una semana de hacer el pago, me acaba de llegar el shield. Perfecto y todo ok. Este fin de semana tocará soldarlo (buff... que miedo me dan los SMD, se ven demasiado pequeños como para que sea capaz de soldarlos... :S) Ya os contaré como termina la historia jejeje. Ahora será cuestión de pedir los componentes, bluetooth, xbee...
24-03-2015, 09:39 PM
Estaba pasando hoy el diseño de la shield para estos módulos de comunicación: http://www.hoperf.com/upload/rf/RFM95_96_97_98W.pdf
Y me dado cuenta de que no tenemos en la shield ningun pin de interrupcion conectado al zocalo del xbee, asi que una grandisima cagada por mi parte el no haber estado atento a esto :dale2: :dale2: :dale2: :dale2: :dale2: :dale2: Revisando la multishield rapidamente, he visto que el pin 20 del zocalo xbee esta conectado a Tx, con lo que estaria repetido. Se me ocurre el cortar esa pista y hacer un puente del pin 2 de arduino al interruptor 8.
24-03-2015, 10:05 PM
¿No podrias usar SCL o SDA? Son los pines A4 y A5 pero que son realmente son los pines PC5 y PC4 que pueden usarse como interrupción.
24-03-2015, 10:10 PM
sistemasorp escribió:¿No podrias usar SCL o SDA? Pues.... el pin de interrupcion es muy concreto, ese es el problema de no poder usar uno de esos Edit: Tienes razon, son pines de interrupcion, he mirao otro esquema del micro
-> Laboratorio de Fabricación Digital Maker: https://www.lowpower.io --> Twitter: https://twitter.com/Grafisoft_ES | IG: https://www.instagram.com/lowpowerio/ |
| problema con shield para arduino para cargar el codigo | homer32 | 6 | 6,337 |
17-10-2016, 07:49 AM Último mensaje: homer32 |
| mega sensor shield v2.0 | jhon_bishop | 2 | 3,035 |
20-10-2015, 07:42 PM Último mensaje: ebludt |
| problema con shield arduino | homer32 | 3 | 3,132 |
23-07-2015, 09:18 AM Último mensaje: homer32 |
| Shield Arduino - Lego Mindstorm | txutxi83 | 5 | 3,626 |
09-03-2015, 10:16 AM Último mensaje: txutxi83 |
| Arduino NFC Shield | giltesa | 13 | 8,261 |
04-06-2014, 07:08 PM Último mensaje: giltesa |
