  • 2 voto(s) - 3.5 Media
Cloneout PDB (Placa de Distribucion)
Formulario: http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=41&t=2005
gracias over, al final no hay motores, ni esc ni nada no???
AndySev escribió:gracias over, al final no hay motores, ni esc ni nada no???
poco a poco. estoy ultimando unos detalles, pero se me va acumulando todo
Por no alargarla mas, primero la pdb, la otra cuando este lo que falta.
Dios mio es pensar en la ruina que se viene encima y he echo a llorar XDDD
manuguer escribió:Dios mio es pensar en la ruina que se viene encima y he echo a llorar XDDD
+1
OverCraft va a consegir que dejemos de comer para comprar en sus conjuntas Confundidois1: Confundidois1: Confundidois1:
Yo estoy a arroz y pasta no me mires xDD
Jajajajajaja buena esa overcraft creo que yo voy a empezar esa dieta pro-conjuntas que hoy voy y me gasto 29€ en un jbc 30s en una tienda de electrónica cuando iba a por un par de relés para la impresora, y al final ni relés ni leches
Buen soldador te has agenciado. Tengo uno desde hace más de un año y no he vuelto a coger otro. El mío vino con punta de 1mm. Te recomiendo que cuando tengas la oportunidad compres también una de 0,5. Se agradece mucho.
Yo he soldado con el desde cables y conectores de 3mm hasta componentes SMD.
WeSo escribió:Pregunta de novato en el Cloneout, los agujeros del centro están todos ocupados o hay alguno libre? Lo digo porque si hay alguno libre se puede diseñar una pieza para imprimir que permita meter la naze (u otra) por una especie de carriles o hendiduras, y éstos a su vez atornillados a la PCB, de tal forma que la sujección sea sólida y se pueda desmontar fácilmente.
Por si no lo habéis leido, a ver si me podéis decir algo sobre ésto. Gracias!
Estan libres los 4 agujeros en los que iria la Naze, Flip o similares, vamos los 4 centrados que ves, los demas llevan los pilares
puedes imprmir un adaptador de los agujeros del centro al tamaño de la nace. en altura no tendras problema, tienes 35mm para hacer el adaptador.
Vale, perfecto, entonces se puede preparar algún tipo de soporte que sujete la controladora sin problemas, gracias a los dos!
Si hago la pieza cuando vaya haciéndome con los materiales (invoco otra conjunta Gaydude ) lo pondré por aquí por si a alguien más le sirve y lo quiere.
Yo para la Naze32, tengo pensado ponerla en esta cajita, como ejemplo
[Imagen: Captura_zps44cd968d.jpg]
Algo así sería perfecto, mi idea era algo más simplona xDDD pero vamos, con eso ya aprovechamos y la protegemos un poco...
No se os olvide, a los que queriais la placa, apuntaros en:
  Blackout y Cloneout (mini h cuadcopter) OverCraft 281 91,107 07-11-2015, 06:23 PM
Último mensaje: nitrosito
  Problema PDB v1.0 SusoINC 2 2,331 06-03-2015, 01:22 PM
Último mensaje: vulcano108
  Proyecto Cloneout ZMR250 imprusado K3ssler 54 20,229 30-12-2014, 11:17 PM
Último mensaje: K3ssler
  Upgrade - Patas Cloneout - ZMR 250 - Mystery OverCraft 29 12,032 11-12-2014, 10:37 PM
Último mensaje: mc.jose
