03-05-2014, 10:27 AM
QuadCopter LOWCOST
03-05-2014, 10:55 AM
A mi me gusta manuguer!
Enviado desde mi Galaxy Nexus mediante Tapatalk
03-05-2014, 11:25 AM
Perfecto manuger, está muy bien de medidas. Respecto las patas con una por brazo es más que suficiente, la segunda parece que queda mejor.
03-05-2014, 11:26 AM
Ok adheris entonces voy a añadirlas al montaje final ahora en un ratillo
03-05-2014, 11:37 AM
Yo también me uno a este interesante proyecto, ya tengo algún multicóptero mas grande pero no me resisto a montar uno de estos.
03-05-2014, 12:03 PM
Yo estoy diseñando un modelo un poco mas grande, tiene en torno a 300mm entre ejes de motores medidos en diagonal. Si a alguien le gusta el modelo que lo diga y subo los ficheros de impresión.
Lo voy a hacer usando la idea de tener una parte sucia y otra limpia y para eso voy a ponerle unos silent blocks que hay en HK, que a pesar de ser un poco grandes tienen la ventaja de que se puede escoger la dureza y probar hasta que se obtengan los mejores resultados http://www.hobbyking.com/hobbyking/store..._PCS_.html ![]() ![]()
03-05-2014, 12:35 PM
03-05-2014, 12:46 PM
manuguer escribió:Bueno ya tengo las pastas terminadas, las he puesto en la curvatura que hace el brazo en la zona final por lo que he tenido que modificar un poco uno de los bordes de la pata para redondearlo Queda muy bien.
03-05-2014, 12:48 PM
warthog escribió:Yo estoy diseñando un modelo un poco mas grande, tiene en torno a 300mm entre ejes de motores medidos en diagonal. Si a alguien le gusta el modelo que lo diga y subo los ficheros de impresión. A mi me gusta ese diseño, pero es un poco grande para la idea que tenemos. De todas formas si lo tienes acabado y subes los ficheros yo estaría interesado, por otro multi más no pasa nada, mientras vayan cabiendo. ![]() Por cierto la distancia de agujeros para sujetar el motor de cuanto son?? aparentemente están bastante separados.
03-05-2014, 01:21 PM
Es para unos motores con separación de 31 mm (unos HK de tamaño 2204 que tenia por casa de otras cosas), pero si me dices como son los tuyos te lo modifico y los subo, por cierto, ¿se pueden subir los ficheros directamente al foro? o tengo que subirlos antes a otro sitio como thingiverse antes
03-05-2014, 01:23 PM
adheris escribió:- Las ranuras centrales tienes que hacerlas enforma de X de manera que puedas poner una placa de la medida que quieras. Tomo nota, a ver si después de comer me da tiempo a modificar estos puntos. P.D.: Warthog, puedes subirlos al foro si no pesan mucho.
03-05-2014, 01:26 PM
Como avanza este hilo madre mia
Las patas no seria mejor ponerlas en la base que en los brazos? Mas que nada para no cargar todo el peso del Quad sobre las patas Dejo aqui mi idea, como en teoria en esta base solo irian los ESCs y la electronica de potencia no he echo agujeros nada mas que para las patas, y los 6 para los demas pisos: ![]()
03-05-2014, 01:40 PM
jukillo escribió:adheris escribió:- Las ranuras centrales tienes que hacerlas enforma de X de manera que puedas poner una placa de la medida que quieras. Dependiendo de la longitud de brazos que pongas necesitarás unos grados en las ranuras u otros. Para la prueba que hice yo me fuí a 112º. Lo ideal es que lo ensambles para que te de la distancia entre motores y esa posición te dirá los grados que tienes que hacer de ranura. No sé si me he explicado bien.
03-05-2014, 01:41 PM
Triggerr escribió:Como avanza este hilo madre mia Guapo, Guapo.
03-05-2014, 01:50 PM
Mola!
El tema de las patas, para los noobs, creo que va a ser mejor que vaya situadas debajo de los motores, o en los brazos. Al principio será muy habitual que "aterricemos" de lado, y si las patas están situadas en los brazos o bajo los motores, aún ayudan a salvar algunas hélices. :dale2:
03-05-2014, 01:54 PM
Bueno, dejo un matizado, aver si arreglo el post principal.
![]() 22 Gramos contando un reyeno de un 100%, los espesores 5mm para las para las partes gordas, 2mm para los planos finos.
03-05-2014, 02:21 PM
warthog escribió:Yo estoy diseñando un modelo un poco mas grande, tiene en torno a 300mm entre ejes de motores medidos en diagonal. Si a alguien le gusta el modelo que lo diga y subo los ficheros de impresión. Warthog, pensando un poco lo de tu diseño, si tiene 300 en diagonal, entonces será como el que queremos hacer aquí más o menos. Dinos lo que mide de motor a motor sin que sea en diagonal. Si entra en el tamaño que buscamos perfecto, el diseño me parece muy guapo.
03-05-2014, 02:23 PM
Triggerr escribió:Bueno, dejo un matizado, aver si arreglo el post principal. Esa placa está muy guapa, esto promete.
03-05-2014, 02:49 PM
Las medidas son:
-En diagonal 301 -Entre los dos motores de delante 235 -Entre un motor de delante y otro de detrás 190. Las medidas son entre ejes de motores. La diferencia no es mucha y se debe a que quiero mas espacio entre las hélices delanteras para que no salgan en un posible vídeo grabado con una cámara de FPV
03-05-2014, 02:50 PM
warthog escribió:Las medidas son: En ese caso, es mas pequeño que el que teniamos planteado. Nuestras medidas tienen de diagonal 338 aprox, con dimensiones practicamente cuadradas Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk |
| [ayuda]quadcopter- esc se descalibran | richardmike4 | 3 | 3,334 |
13-04-2019, 09:14 PM Último mensaje: RHA_10 |
| Hola. Quadcopter paso a paso | segui09516 | 14 | 8,470 |
21-11-2018, 09:29 AM Último mensaje: s118 |
| Configurar Quadcopter asimetrico en Baseflight/CleanFlight | Mustang | 0 | 2,166 |
28-09-2015, 12:53 PM Último mensaje: Mustang |
| [Ayuda] quadcopter casero LOWCOST | christianseuba | 10 | 5,428 |
28-02-2015, 10:15 PM Último mensaje: Blasphemor |
| Pequeño problema en quadcopter | vulcano108 | 6 | 3,629 |
08-02-2015, 07:37 PM Último mensaje: vulcano108 |
![[Imagen: 6ecd1691226213b9a9f647cd264d014eo.jpg]](http://fotos.subefotos.com/6ecd1691226213b9a9f647cd264d014eo.jpg)
![[Imagen: 1cd36cacf3905ebb4fc165b4202548ceo.jpg]](http://fotos.subefotos.com/1cd36cacf3905ebb4fc165b4202548ceo.jpg)
![[Imagen: Captura7_zps45db6021.jpg]](http://i1342.photobucket.com/albums/o764/l1llo5/Captura7_zps45db6021.jpg)
![[Imagen: Captura10_zps7fc65fdd.jpg]](http://i1342.photobucket.com/albums/o764/l1llo5/Captura10_zps7fc65fdd.jpg)
