Hola amigos, e montado una cnc con arduino y cnc shield y logre que todo funcionase pero al cambiar el disco duro del ordenador algo abre echo mal porque ahora no me controla bien la intesidad del laser, es mas en universal g code sender, la opcion del laser boleano($32) la activo pero cuando vuelvo a entrar al programa esta desactivada. Si me pudierais ayudar os lo agradeceria, el laser es ttl encufado al pin 11
laser al minimo en lasergrbl
05-02-2020, 04:59 PM
(Última modificación: 05-02-2020, 05:03 PM por Morioka-san.)
mmm,
¿En cuanto tienes la intensidad? A mi me pasó algo similar cuando estaba haciendo pruebas, apenas manchaba la madera, entonces me fije en la intensidad maxima en mis parametros, y decía Smax = 225 (intensidad del láser) Yo también uso LaserGRBL, entonces me fije que el máximo debía estar en 1000, Y cuando lo Cambié Wualá funcionó correctamente. No suelo usar en máxima Potencia, pero hay un cambio enorme entre 225 y 1000. Aunque yo no uso UGCS. Así que por ese lado no tengo idea.
19-10-2020, 06:38 PM
yo si lo pongo en cualquier valor sobre 255 el laser ni siquiera enciende
| LaserGRBL deja zonas sin cortar | Jaume Cat | 3 | 2,184 |
16-07-2024, 07:08 PM Último mensaje: Jaume Cat |
| DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser | Hamman84 | 0 | 4,841 |
28-04-2022, 07:24 PM Último mensaje: Hamman84 |
| Problema en las medidas al pasar de Inkscape a lasergrbl | yosicu | 1 | 4,020 |
26-03-2022, 06:50 PM Último mensaje: jose2001 |
| Problema con LaserGrbl | GEPAHU | 0 | 1,851 |
08-12-2021, 08:37 PM Último mensaje: GEPAHU |
| Alternativa de programa LaserGRBL para linux | yosicu | 4 | 4,858 |
14-08-2021, 09:55 PM Último mensaje: yosicu |
