laser 250 mw
hola gente.
me he hecho un laser como el del enlace. de caracteristicas similares https://www.thingiverse.com/thing:3521286.
menos porque la estructura es otra.
queria ir iniciandome en esto de los laser para ir poco a poco y hacerme algo mas serio cuando lo domine.
el tema es que despues de muchas pruebas de consigo que el laser vaya como debe de ir, con variaciones de intensidad y demas.
pero el problema es que no consigo grabar nada de nada. sen enciende hace todo como deberia el laser deslumbra la de dios pero no marca nada en absoluto. os pego aqui la config por si veis algo raro
$0 = 10    (Step pulse time, microseconds)
$1 = 25    (Step idle delay, milliseconds)
$2 = 0    (Step pulse invert, mask)
$3 = 0    (Step direction invert, mask)
$4 = 0    (Invert step enable pin, boolean)
$5 = 0    (Invert limit pins, boolean)
$6 = 0    (Invert probe pin, boolean)
$10 = 3    (Status report options, mask)
$11 = 0.010    (Junction deviation, millimeters)
$12 = 0.002    (Arc tolerance, millimeters)
$13 = 0    (Report in inches, boolean)
$20 = 0    (Soft limits enable, boolean)
$21 = 0    (Hard limits enable, boolean)
$22 = 0    (Homing cycle enable, boolean)
$23 = 0    (Homing direction invert, mask)
$24 = 25.000    (Homing locate feed rate, mm/min)
$25 = 15.000    (Homing search seek rate, mm/min)
$26 = 250    (Homing switch debounce delay, milliseconds)
$27 = 1.000    (Homing switch pull-off distance, millimeters)
$30 = 255    (Maximum spindle speed, RPM)
$31 = 0    (Minimum spindle speed, RPM)
$32 = 1    (Laser-mode enable, boolean)
$100 = 6.660    (X-axis travel resolution, step/mm)
$101 = 6.660    (Y-axis travel resolution, step/mm)
$102 = 6.660    (Z-axis travel resolution, step/mm)
$110 = 39.000    (X-axis maximum rate, mm/min)
$111 = 39.000    (Y-axis maximum rate, mm/min)
$112 = 500.000    (Z-axis maximum rate, mm/min)
$120 = 5.000    (X-axis acceleration, mm/sec^2)
$121 = 5.000    (Y-axis acceleration, mm/sec^2)
$122 = 10.000    (Z-axis acceleration, mm/sec^2)
$130 = 39.000    (X-axis maximum travel, millimeters)
$131 = 39.000    (Y-axis maximum travel, millimeters)
$132 = 39.000    (Z-axis maximum travel, millimeters)
tambien he medido los amperios y da un maximo de 500 mA mientras esta funcionando. lo unico que no he puesto enb el circuito es el condensador que ahi a la entrada de la fuente
https://cdn.instructables.com/FU2/VH1I/J...fit=bounds
bueno aver que me podeis contar. un saludo
Es un laser de 250mW o 2500mW? Porque de ser el primero, esa pontecia es muy baja, asegurate de tener el punto del laser muy bien enfocado. Asegurate que le indicas en el gcode la potencia correcta al laser, no vaya a ser que le estes indicando valores muy bajos.
pues es de 250 como indicaba la pagina que segui en el montaje. el aser lo mas pequeño que se puede tener. por mas que busco mejorar el enfoque no mejora mas.  la distancia entre la lente y el cartyon en el que hago las pruebas es de 25mm. en el video del primer enlace se ve que el tiempo esta acelerado. al tener esa potencia la cual me dices que es poca que tendre que bajar la velocidad??. en el gcode marco smax a 255 y me genera esto.
te pongo una muestra
G0 X0 Y0
M3 S0
F1000
G1 X3 S14
X4.333 S15
X5.333 S14
X6 S16
X6.333 S15
X16.667 S14
X17 S15
X30.333 S14
X30.667 S15
X31 S20
X38.333 S25
S0
G0 X38.333 Y0.333 S0
G1 X30.667 S25
X30.333 S21
X17.333 S14
X17 S15
X6 S14
X5 S15
X3.667 S14
X3 S15
X0 S14
S0
G0 X0 Y0.667 S0
G1 X3 S14
X3.333 S15
X17.333 S14
X17.667 S15
X30 S14
X30.333 S15
X30.667 S22
X38.333 S25
S0
G0 X38.333 Y1 S0
G1 X30.333 S25
X30 S18
X15 S14
X14.667 S15
X0 S14
S0
G0 X0 Y1.333 S0
G1 X11.333 S14
X11.667 S15
X25.333 S14
X25.667 S15
X26 S16
X29.667 S14
X30 S18
X38.333 S25
S0
G0 X38.333 Y1.667 S0
G1 X38 S22
X37.667 S24
X29.667 S25
X29.333 S18
X26 S14
X25.667 S18
X11.667 S14
X11 S15
X0 S14
S0
G0 X0 Y2 S0
G1 X9.333 S14
X10 S15
X10.667 S14
X11.333 S15
X22.667 S14
X23.333 S15
X24 S14
X24.333 S15
X24.667 S16
X25.333 S18
X26 S17
X26.333 S18
X26.667 S20
X27 S19
X27.333 S18
X27.667 S17
X28 S16
X28.667 S14
X29 S15
X29.333 S17
X37.333 S25
X37.667 S23
X38.333 S20
S0
G0 X38.333 Y2.333 S0
G1 X37.333 S20
X37 S21
X36.667 S24
X29 S25
X28.667 S24
X28.333 S19
X28 S24
X24.333 S25
X24 S24
X23.667 S22
X23.333 S21
X23 S18
X21.667 S16
X10 S14
X9.667 S15
X9.333 S16
X9 S15
X8.667 S16
X8 S15
X0 S14
S0
G0 X0 Y2.667 S0
G1 X6 S14
X7.667 S15
X9 S16
X10 S15
X21 S14
X21.333 S17
X21.667 S18
X22 S22
X23 S25
Prueba con una velocidad mucho mas baja si, sobre F100 a ver si marcas algo. Pero vamos, no esperes gran cosa de ese laser. Tenias que haber cogido minimo 1W para grabar, pero lo ideal es ir a 3W.
entonces la gente que sale en los tutoriales d einternet grabando co uno de 250mw de grabadoiras de dvd y el del video que os puse que es un fake??
baje la velocidad todo lo que pude y aun asi no graba nada sobre carton
Puede que no tengas el mismo diodo láser. A mi me parece muy poca potencia.
y que diodo deberia de coger que me entre en el encapsulado de este para poder aprobecharlo??
Busca algún diodo de 1-2W, recomendable 3W.
En la web de DTR Laser Shop son fiables, en china engañan bastante.
y reemplazando el diodo me serviria? o tengo que cambiar algun componente mas ?? transistores o algo de mi iunstalacion?
Necesitaras un driver para el láser que cojas nuevo.
Este gcode tiene una potencia muy baja. Para usarlo a tpoe la s tiene que ser 255.
Con s de menos de 30 ó 40 no quema nada.
Mi láser es de 2,5 w también.
  DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser Hamman84 0 4,100 28-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Hamman84
  CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser fjfsanchez 8 8,585 27-01-2021, 08:53 PM
Último mensaje: Gussos
