Problemas con círculos corexy
Os pido ayuda, estoy montando una corexy (no es la primera que monto), el problema está que no consigo imprimir los círculos en esta máquina, me crea un defecto en dos partes y no se si es cuando el eje y cambia de dirección de motor (por lo que he detectado), para corregirlo he realizado las siguientes operaciones:
- Tensar correctamente las correas, x e y
- Paralelismo de los ejes y correas
- Que los ejes corran bien y no haya golpes
- Firmware también lo he mirado
He probado casi de todo, y llevo casi dos semanas intentando corregirlo, pero no hay forma, siempre me lo hace en el mismo lugar. Como podéis comprobar en la imagen, siempre me lo hace en todos los sitios.
A ver si alguien me puede dar un poco de luz, porque estoy un poco loco ya¡¡
Hola, está claro por la imagen que adjuntas que tienes un problema en el cambio de sentido de uno de los ejes, el que va longitudinal a la línea que une los centros de los círculos amarillos que has puesto.
Las impresoras con mecánica CoreXY someten a un esfuerzo muy grande a las poleas que desvían 90º el movimiento de las correas y en caso de que haya la más mínima holgura, está se manifiesta en la impresión.
Si te fijas, cuando la boquilla llega a los puntos que indicas, a partir de ellos se desplaza durante una pequeña distancia en linea recta, debido a que la parte mecánica no es capaz de obligarla a realizar la curva hasta que no se absorve la holgura. Es una cosa similar al backlash en las roscas.
Tendrás que revisar toda la parte mecánica para verificar que no hay holguras y comprobar, durante la impresión de círculos, si se desplazan ligéramente descoordinados los dos extremos del eje transversal (normalmente el Y) cuando cambia el sentido de dicho eje.
Indicas que tu impresora es una CoreXY, pero ¿seguro que es así? ¿No será una H-Bot?
Porque este problema es muy típico de esta configuración.
  DUDA Ender 3 no hace bien los círculos Paloo 1 1,034 27-04-2024, 10:26 AM
  Problemas al imprimir círculos BertoFace 6 2,645 05-02-2022, 11:04 AM
Último mensaje: BertoFace
  DUDA no sé por que los ejes de mi coreXY con mks gen L v1.0 hacen movimientos extraños erjavi_zgz 3 1,924 25-01-2022, 01:06 AM
  Que parámetros de impresión recomendarían para pla con una corexy con cama caliente. erjavi_zgz 1 2,370 23-12-2021, 06:52 PM
  Circulos mal - Hypercube jandako 0 1,022 06-09-2021, 10:16 AM
Último mensaje: jandako
