  • 1 voto(s) - 1 Media
Alguien sabría decirme que es lo que pasa
Hola buenas,
he montado una impresora 3d tipo prusa, marco tipo am8 hecho por mi, le he montado la electrónica ramps premiun de staticboards, los drivers también son los premiun con marlin 1.1.9, extrusor titan original , hottend e3D original, cama caliente anycubic ultrabase, motores nema 17 de 1.7A con mass dumper, poleas de 20 dientes y fuente de 30A, también le hice un cerramiento siguiendo el tutorial que hay en thingiverse para la prusa 3 con mesas de ikea.
Después de calibrar los drivers y terminar el montaje, me dispongo a calibrar bien la impresora, los cubos de calibración los hace de 20x20x20, pero no se que pasa con el benchy, estoy un poco perdido, os dejo unas imágenes para ver si me podéis ayudar.
Gracias por antelación.
[Imagen: benchy1.jpg]
[Imagen: benchy2.jpg]
Imprime caras internas primero. Si se imprime de fuera a dentro en los voladizos no hay soporte donde adherirse y se escurre. No se que soft de corte empleas, pero cura te da esa opcion.
Baja la temperatura y activa el ventilador para que endurezca cuanto antes y no descuelgue.
En fin.... nose. Que alguien que sepa mas que yo opine.
Sds
esos defectillos suelen ser por un ventilador de capa que no hace bien su trabajo...
(30-10-2018, 01:00 PM)miich escribió: Imprime caras internas primero. Si se imprime de fuera a dentro en los voladizos no hay soporte donde adherirse y se escurre. No se que soft de corte empleas, pero cura te da esa opcion.
Sds
Totalmente de acuerdo, ha de imprimir primero de dentro a fuera y tiene la pinta de falta de ventilador de capa o temperatura muy alga6
Enviado desde mi WAS-LX1A mediante Tapatalk
Gracias por vuestras respuestas, efectivamente era el ventilador de capa, es uno que he diseñado yo con freecad para un ventilador de 40, el agujero central por donde debe entrar el aire del ventilador me quedo pequeño, lo he modificado y también le he dado más arco a la salida por la parte del nozzle y ya todo funciona perfecto
  DUDA ender 3 v2 no pasa de pantalla de carga partricio 4 4,938 28-11-2023, 09:31 PM
Último mensaje: Adlazz
  DUDA Alguien puede ayudarme con un Creality 3D Pad? marcos-zgz 1 1,006 18-01-2022, 01:03 AM
Último mensaje: marcos-zgz
  CONSULTA Hola, alguien me puede indicar alguna web para corte de paneles, customizado? erjavi_zgz 1 1,378 14-04-2021, 07:36 AM
Pregunta CONSULTA ¿Alguien tiene estos dos hotends? gerard 0 1,101 04-03-2021, 10:54 PM
Último mensaje: gerard
  CONSULTA Hola, alguien sabe si se puede combinar un tmc2209 con un controlador s42b v1.0? cerverus 8 3,536 10-10-2020, 10:03 PM
Último mensaje: cerverus
