[crowdfunding] SAV board, la electronica española
Todo es hacer números y ver los interesados potenciales. Con diferentes alternativas, todo ensamblado, kits para montar....
OverCraft escribió:La caja azul dice que tiene un hueco para el ventilador de 40cm (y sera para los pololus, como es normal):
Cita:The SAV MkI board is a RepRap printer board designed in the RepRap Clone Wars group.
This is the housing we have designed for it.
In has easy connector access, it can house a 40x40 fan, easy 3D printer wiring and access to the board´s built in peripherals (micro SD read, USB and bluetooth connector -using an HC-05 or HC-06 dongle-).
http://www.thingiverse.com/thing:180565
Si esta hecha en españa, entonces habra que valorarla mas, esta claro.
Si para los pololus si, pero puede ir sin el, la Ramps que yo tengo de la conjunta tiene que tener el ventilador para los fusibles y los FETS esos
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
La ramps es mal ejemplo para todo, no se como se ha hecho tan popular.
Supongo ke xk te la puedes hacer en casa con 4 componentes.
Todas las demas creo ke ya tienen version smd y sin fusibles o con otros fusibles o unos que no saltan tan facil, y llevan fets similares sin disipador.
[Imagen: IMG_5448.JPG]
[Imagen: 4pi.jpeg]
[Imagen: 51-9WrLbocL._SL500_AA300_.jpg]
[Imagen: smoothie.png?w=520&h=371]
[Imagen: IMG_7500.JPG]
[Imagen: Brainwave2.jpg]
[Imagen: RAMBo_BirdEyeCutout.img_assist_custom-759x760.jpg]
[Imagen: printer_board.jpg]
[Imagen: 3Drag_controller-top.jpg]
y esta es un mod de sanguinololu, se pueden ver todos los detalle ahi: http://www.open-electronics.org/a-new-bo...guinololu/
OverCraft escribió:La ramps es mal ejemplo para todo, no se como se ha hecho tan popular.
[Imagen: 4pi.jpeg]
Parece que todas llevan los drivers intedrados menos la última y eso no mola nada...
Todas esas placas con los drivers integrados, olvidaros, no valen para nada.
Yo descartaría directamente la opción de los drivers integrados.
Simplemente se podría mejorar una y ver a como saldría una tirada. Sin complicarse mucho rediseñando, simplemente haciendo las mejoras que han salido en el foro y poco más.
Por mi parte, y en torno a las impresoras, tengo varias ideas en mente, quizás un poco descabelladas, pero muy apetecibles para acompañar la máquina.
no entiendo por qué quereis coger por ejemplo una sanguinololu y mejorarla si la SAV es precisamente esa evolución.
la idea de electronica SpainLabs mola, pero de empezar ahora aun quedaría todo el proceso de escoger base, definir mejoras, dimensionar componentes, buscar proveedores, etc. (si os poneis avisadme que quiero participar XD)
por cierto, se está montando conjunta de la sav. Si no me equivoco salen a 55€ por persona incluyendo una camiseta y el envío a casa de cada uno.
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?...ring#gid=0
Si, podemos hacerla tb notoros, es un pack que tienen en las opcioned de compra
Por lo que he entendido, la SAV aceptaría la pantalla LCD.
Si prospera la conjunta no descarto pillarmela :dale2: :dale2:
Pues a ver, si sale personal interesado. Habra que intentar mantener este hilo a flote unos dias
Yo me apunto! tanto a diseñar una propia del foro como para comprar la SAV, sigo atento!
La SAV MkI, la semana que viene empiezan los envíos a todos los que apoyaron la campaña de crowdfunding. Muchas gracias a todos por hacer realidad este proyecto que ha roto expectativas y fronteras.
  Qué electrónica elegir? yo_mismo 11 6,927 03-11-2020, 05:00 PM
Último mensaje: yo_mismo
  CONSULTA Electronica Flsun QQ-S (Delta) Boost4 5 4,590 22-02-2020, 11:19 PM
  DUDA electronica 3d para cnc juanito 3 2,608 24-03-2019, 03:40 PM
  Problema eléctronica alimenta fuente lirico 7 4,174 15-03-2019, 12:52 AM
  CONSULTA ¿Alternativa de LCD para electrónica Duet3D? hectorri 1 2,114 19-01-2018, 12:01 PM
Último mensaje: PrimeraRata
