CONSULTA Configuracion de speed y proble.a de homing
Buenas noches.
Yo cuento con una impresora H BOT cubo que he armado a base unos tutoriales en internet, esta impresora que arme tiene placa arduino Mega 2560, shield ramp 1.4, driver DRV 8825 y pantalla reprap smart, etc...
Las cuales desde el primer momento que encendi e imprimi la primera pieza tu inconvenientes que pude solucionarlo investigando la serie de problemas que sucede con estos tipos de impresoras.
Es interante imprimir casos y estoy aprendiendo mucho. Por software estoy usando el marly y el repietir host.
En un primer momento estuve imprimiendo sin pantalla conectado al ordenador o portatil, cuando instales la pantalla y quise configurar el marly para que reconosca la pantalla lo hizo, pero me di cuenta que no aparecia el SD e investigando tenia que activar eñ SDSUPPORT y cuando lo hice en el.momento de compilar el marly me salia error, a base de este inconveniente cambie de version de marly y ya pude usar el SD para poder imprimir.
El problema que tengo hasta ahora y que no llego a solucionar es que quiero
- Quiero modificar las velocidad en el slicer atravez del repetier host y no pasa nada. Bajo las velocidades para que este mas lento los movimiento asi como el travel y no observo variacion de velocidad, tanto asi que lo baje hasta 20 mm/s pero no observo cambio de velocidad,
- El otro tema que observo, es que cuando esta imprimiendo despues de varias capas se pone en homing el eje X pero en forma inmediata sigue imprimiendo y otra vez despues de varia capas se pone en homing en el eje Y pero en forma inmediata sigue imprimiendo, estos homing lo realiza varias veces, hasta que se pone en homing en el eje Z en el punto donde estaba imprimiendo, no se si esto es problema de que cuando genera el Gcode le dice que realice estos movimientos o es propio del objeto que quiero imprimir (los objetos los he bajado de thigeverse). Esto me a sucedido el dia de hoy osea es la primera vez que me ha sucedido que se vaya al eje Z, pero si dos o tres veces que se vayan al eje X o al eje Y.
Espero sus comentarios. De antemano muchas gracias, y es una excelente pagina para poder obsorver dudas con respecto a esta materia sobre la impresoras 3D
Pregunta CONSULTA Laser fibra galvo ha dejado de disparar. Quizás he tocado algo de configuración, peré Arte Mar 0 747 13-10-2024, 09:26 PM
Último mensaje: Arte Mar
  CONSULTA configuracion del laser para que se encienda y se apage bully-1965 4 9,160 31-07-2018, 04:18 PM
Último mensaje: manmartos
