  • 1 voto(s) - 5 Media
DUDA Problemas al imprimir con ABS
Coloque la cama caliente a mi hephestos 2 y ya me ha llegado el rollo de ABS que pedí.
Ahora tengo varias dudas y problemas.
1. En cura he desactivado la refrigeración para que no enfríe al salir de hotend y cuando ha empezado a imprimir seguía el ventilador funcionando durante toda la impresión como puedo quitarlo?
2. La impresión cuando llevaba un 95% ha dejado de salir material y no se porque. Estaba el hotend a 230° como ponía en la especificación del material.
https://drive.google.com/file/d/0B4Q3GEj...p=drivesdk
3. Cuando he despegado la pieza he visto varios fallos que tampoco se a que son debidos.
Unas rallas como abiertas entre capas y la base con unos flecos en vez de quedar maciza
Espero que me podáis ayudar a ajustar bien la impresora. Gracias por adelantado
Con el ABS hay que pelear un poco, y es muy importante que tengas una buena adherencia, eso significa una calibración perfecta, la cama a unos 80°C, laca y, si puede ser, tapa la impresora exteriormente para que no le de ninguna corriente de aire.
230° es poco, para mi, por lo menos lo es, sube a 250°.
Y el ventilador de capa yo no lo desactivo del todo lo dejo sobre un 40% a partir de la capa 6 .
En Cura creo recordar que en expersetings tienes la opción.
Todo eso... y suerte.
Gracias. Por la ayuda lo intentaré configurar está noche y ya os contaré. La cama la tenía a 75° la subiré un poco también. Y el hotend lo pondré a 250 a ver si sale mejor
Mira a ver que tengas conectado el ventilador que quieres controlar en la salida PWM de la placa
Si el ventilador está bien conectado. No sé si será problema del cura. Tengo la versión 2.5
Exclamación Problemas al imprimir DESTROYED_ARG 3 2,440 18-03-2025, 12:56 AM
  Problemas al imprimir círculos BertoFace 6 2,468 05-02-2022, 11:04 AM
Último mensaje: BertoFace
  Mejoras COLIDO M2020 e impresion ABS horacio_570 3 2,599 09-12-2020, 01:49 PM
Último mensaje: horacio_570
  CONSULTA Problemas al imprimir lambda4 2 1,893 15-08-2020, 01:00 AM
Último mensaje: lambda4
  CONSULTA Problema de impresión en abs Edgard 5 3,024 02-07-2020, 04:16 PM
Último mensaje: Edgard
