Placa Anet A8
Buenas Tardes:
De repente, de un dia para otro, resulta que el extrusor ahora no pasa de 150º. la verdad es que la impresora me esta quitando la vida, ya no se si es de placa, calentador, o el sensor de temperatura. Al caso, tenia pensado cambiar la placa, por que no va bien lo de la cama caliente, hay alguna otra placa que no sea la porqueria que trae de serie la anet a8????
A mi al principio el calentador del extrusor me venia mal de fabrica, tuve que pillar un repuesto, asi que recuerdo los valores de testeo que debe dar.
Comprueba con el polimetro la continuidad debe dar 5-6 ohmios. (el mio roto daba infinito, el nuevo bueno 5 ohmios prueba en la escala mas baja del polimetro).
Espero que te sirva de ayuda para testear.
  Problema Placa Anet, Sensores de temperatura fritos Landerx 6 3,499 03-04-2024, 08:08 PM
  placa anet v1.7 no me deja subir el firmware Hunterfett 4 3,963 19-09-2022, 02:12 PM
  Fallo placa ANET A8 plus TOTE 17 4,783 04-02-2022, 11:46 PM
  Placa Anet ET4 Guber1 1 1,419 18-10-2021, 11:50 AM
Último mensaje: Alvarofunk
Triste DUDA Anet A8 Problema con Regulador de voltaje/Mosfets de placa Erkus 6 3,865 04-10-2021, 09:22 PM
