¿Mach 3 y Laser?
Buenas tengo una CNC controlada por Mach 3 y los codigo G los hago con el Mastercam X9.
Hace unos dias me compre un laser de 2W para grabar en madera. Lo conecte a la placa substituyendo el motor Z por el laser y lo modifique de manera que cuando le llegava un comando (-) el laser se encendia i cuando le llegava uno (+) se apagava. Me funciona bien asi pero no puedo hacer grabados.
Quisiera saber si alguien sabe algun programa distinto al Mastercam para mecanizar un grabado laser y generar un codigo G para cargarlo al Mach 3.
Cualquiera de los programas raster, te lo hacen bien. Lo que tienes que controlar el laser con una señal PWM y un driver.
(15-01-2017, 09:19 PM)grafisoft escribió: Cualquiera de los programas raster, te lo hacen bien. Lo que tienes que controlar el laser con una señal PWM y un driver.
Hola grafisoft. Aqui te dejo una imagen de mi Laser de 2W y su driver. No consigo grabar letras e imagenes bien, me hace algun error cuando genero el codigo G con el Mastercam.
[Imagen: High-Power-Diode-font-b-Laser-b-font-fon...e-font.jpg]
No conozco el soft ni el driver ese. Mira a vet si lo puedes controlar con una señal pwm
De eso no entiendo, pero enserio tienes un problema con la terminación -aba.
Según tú: llegava, acabava...
Me duelen los ojos es con "b" por favor.
  DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser Hamman84 0 4,608 28-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Hamman84
  CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser fjfsanchez 8 9,496 27-01-2021, 08:53 PM
Último mensaje: Gussos
