  • 1 voto(s) - 2 Media
Montar P3 Stell con o sin husillos? [Novato]
Hola!
Voy a comprarme la Prusa i3 Steel inminentemente Gaydude Confundidoing: , y he visto que esta de "moda" poner los husillos. Nose si será una mejora que al final todas llevaran, o se quedara en los 4 o 5 que crean que va mejor jaja. Yo creo que algo mejor tiene que ir, porque la rosca está mucho mejor hecha que la de una barilla roscada, por lo cual no perdemos pasos seguro.
El caso es que puedo comprar la impresora con Husillos trapezoidales (8mm) por 25€ más , y no se que hacer. Es la primera que monto, y si va a ser una complicación montarla con husillos, prefiero no hacerlo. Imagino que las piezas del eje Z serán distintas,no?
¿Alguien que los haya probado y tenga una buena experiencia?
Un saludo y gracias
Yo los tengo montados en mi steel desde el principio, y me van genial. La diferencia es que aguantaran mas que las varillas, a no ser que en las varillas uses tuercas de nylon. Tambien, los husillos tienen menos holguras, esto se traduce en que las capas van a ser mas iguales entre si, aunque a simple vista esto es un poco difícil de ver.
Yo te recomiendo los husillos, y si, las piezas del eje z son distintas, aqui tienes las que yo diseñe para mi prusa, que lleva los mismos husillos que la ulticampy, que son los que mas se venden para impresoras: http://www.thingiverse.com/thing:888504
Un saludo, y suerte con la prusa Mola
Entonces creo que me los voy a pillar. Imagino que me darán las piezas, ya que es una opción del kit. De todas formas preguntaré.
Al calibrarla o en el marlin hay que cambiar algo?
si es un kit deverian venir las piezas para los husillos que vengan, aunque por preguntar no pierdes nada.
en marlin cambian los pasos del eje z, que depende del paso del husillo
Simplemente es cambiar un dato en marlin , estatico? Quiero decir, que no tengo que andar haciendo pruebas a la impresora para ver cuanto se ha desplazado y eso.
solo es cambiar un dato en marlin, pero solo si los husillos son los que todos tenemos. Si son distintos tendras que calcular los pasos
Son husillos trapezoidales de 8mm
Enviado desde mi HM 1SW mediante Tapatalk
Seguramente sean los mismos que los que yo tengo, que en marlin tienes que poner 400 en el valor del z, pero eso depende del paso del husillo
Los husillos en la prusa es una mejora mas que recomendable, seguramente si comparas los resultados de Z en una prusa con varillas (nuevas) y husillos apenas notes diferencia, pero cuando lleve unos meses imprimiendo verás que las varillas empiezan a tener holgura y los husillos siguen como nuevos
Normalmente los que se utilizan en impresoras 3d son esta referencia THSL-300-8D Paso 2 (como bien dice david55384 son 400 pasos para 1/16 y 800 para 1/32)
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
He visto que hay husillos de paso 1mm, son mejores que los de 2mm de paso ?
Jarryson escribió:He visto que hay husillos de paso 1mm, son mejores que los de 2mm de paso ?
Me cito a ver si alguien puede decirme si son mejor los husillos de 1mm de paso de rosca o de 2mm.
Supongo por logica que si el paso es inferior la configuracion en los motores necesitaran configurarse en mas pasos
http://reprap.org/wiki/Triffid_Hunter's_...n_Guide/es hechale un vistazo en el apartado Pasos del eje Z
Fijate con varilla roscada de 5mm el paso es 0,8 y necesita 4000 pasos por mm
Con husillo de paso 1 pues 2600
Con husillo de paso 2 serian 1300
A mas pasos por mm avanzado mas resolucion
Son diferentes, cada paso tiene sus ventajas.
Normalmente para las prusas que llevan dos motores en Z es suficiente con un paso 2, por que tienen un buen ratio de velocidad / precisión, si tuvieses una impresora tipo sparkcube, ulticampy etc.. seria mejor un paso 1 ya que solo llevan un motor en Z con lo que se busca precisión sacrificando velocidad, esto es aplicable a husillos trapezoidales sin bolas, los husillos de bolas re-circulantes son otro mundo.
Mi consejo, si son para una prusa es mas que suficiente con un paso 2
3DCampy.com
Yo he puesto los husillos de dos milimetros a mi impresora y la diferencia es avismal.
Así me imprimia con las varillas.
[Imagen: IMG_20170601_134446.jpg]
fotos en internet
Y asi me imprime ahora con los husillos.
[Imagen: IMG_20170601_134417.jpg]
[Imagen: IMG_20170601_134437.jpg]
La diferencia es muy notable. No me arrepiento de haber hecho la compra, más bien lo recomiendo.
Los compre aquí: Husillos 300mm T2
Espero que las foto te ayuden.
Un saludo. Sisi1
Amante de la tecnologia.
Trabajo en bitbot3d.com
  CONSULTA LA TEMPERATURA NO BAJA SIN ESTAR EL CALENTADOR FUNCIONANDO demoledora 1 933 15-11-2024, 11:03 PM
  CONSULTA ¿Que impresora comprarme como NOVATO que soy? titolucas 2 1,846 17-03-2024, 01:47 AM
Último mensaje: titolucas
  No funciona lcd sin pc Jpatinoch 3 1,825 20-05-2021, 05:02 PM
  Otro novato que busca consejo de compra asesorplaza1 8 3,391 07-03-2021, 12:00 AM
Último mensaje: asesorplaza1
  CONSULTA ¿Montar nueva impresora o actualizar? ZeroCool 1 1,755 03-12-2020, 01:11 PM
Último mensaje: cerverus
