  • 1 voto(s) - 5 Media
Buscando Diodo
El caso es que tengo un Arduino nano que aún se puede recuperar. Solamente está dañado el diodo que señalo en la foto:
[Imagen: 4pxxr9.png]
Ese diodo tiene un precio ínfimo, el 'problema' es que sólo encuentro packs de 100 por unos 6-7€. Lo que cuesta un nuevo Arduino Nano vamos.. ¿Alguien sabe dónde encontrar un diodo compatible que me pueda servir?
pon un diodo normal, no SMD. Doblas las patitas para abjo, y aunque no te quede muy elegante la resucitaras. Y 25 de estos vale como medio euro.
[Imagen: ilDqQvOB3IISo.JPG]
Pues es una opción sí...
Y a las malas creo que con hacer corto sobre los dos polos.. también valdría, aunque si algo falla a lo mejor ya me cargo el Arduino entero.
El diodo no protege el Arduino sino el USB del PC, sirve para separar la alimentación de 5V del USB del pc de los 5V de alimentación que tienes si alimentas por el Arduino con una baetría o fuente externa.
Si alimentas por el Arduino aunque el diodo esté roto pordrás programar la placa, si alimentas la placa por el cable usb pues tendrás que cambiar el diodo, es un diodo schottky cuya caída de tensión está sobre los 0.25 V, si pones uno normal de 0.6-0.7V cuando alimentes por USB solo le llegaran 4.3V más o menos a la electrónica.
También sirve por si haces un cortocircuito alimentando desde el usb, el diodo se rompe protegiendo el puerto, aunque la mayoría de puertos usb ya se protegen solos cuando detectan cortocircuito, pero algunos de los pcs antiguos no.
Vale. Entendido. Muchas gracias. No tenía nada claro la función de ese diodo aunque sabía que algo tenía que ver con la alimentación de la placa.
Sabiendo eso y los datos de la caída de tensión ya puedo saber buscar mejor el diodo que necesito.
  Circuito de carga: ic con dc-dc o ic con diodo? cybero 6 4,280 16-07-2015, 08:35 PM
Último mensaje: cybero
  Diodo y Fotodiodo IR lloyder 0 1,680 21-04-2015, 11:19 AM
Último mensaje: lloyder
  Buscando el generador de funciones BBB sifou 1 2,469 07-12-2013, 05:16 PM
Último mensaje: pablet
