  • 2 voto(s) - 2 Media
"language.h" no aparece en Marlin (solucionado)
Hola a todos!
Me ha surgido un problemilla al ir a cambiar el idioma de la impresora para el LCD, y al buscar el "language.h" en Marlin, me doy cuenta de que no soy capaz de encontrarlo en las pestañas que me aparecen en Arduino.
[Imagen: thump_8889087sin-ttulo.jpg]
Sin embargo si busco la carpeta skechbook de Arduino, si que esta:
[Imagen: thump_8889089sin-ttulo2.jpg]
¿Alguna idea de que puede estar pasando?
Tanto la impresora como el LCD funcionan correctamente, tan solo ese fichero que no aparece.
Bueno, ya esta solucionado, era un problema con la carpeta "libraries"
Lo solucione reinstalando Arduino y Marlin.
Es sencillamente un problema de ordenamiento unido a que no entran todos los nombres de ficheros en la pantalla. Primero van las mayusculas y luego las minusculas. "languaje" esta en minusculas y por lo tanto no entra en la lista de ficheros del arduino entre DOGMbitmaps.h y LiquidCrystalRus.cpp si no que estaria muy por debajo de Servo.cpp que es el ultimo que puedes ver en pantalla. Si utilizas las flechas para moverte, puedes darte cuenta que una vez pasado el ultimo elemento puedes seguir pasando.
Puedes usar el comando de pasar pestaña para navegar por pestañas que no te aparecen en la lista (control+alt+derecha), pero si, es un error comun. Si vuelves a tener problemas, puedes abrir el archivo con un editor de texto y realizar los cambios ahi, guardar, y despues abrir el proyecto con arduino, y ya tendras los cambios.
  Problema configuracion de Drivers TMC2130, Solucionado 21Curiosos 15 3,386 04-02-2023, 08:51 PM
  De Marlin 2.0.9 a Marlin 2.12 21Curiosos 3 1,645 22-01-2023, 09:36 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  Problema al compilar Marlin 2.0 (Solucionado, de momento) num72 0 1,716 29-04-2020, 07:51 AM
Último mensaje: num72
  Marlin Builder v1.0: Configurando firmwares Marlin online y de forma muy sencilla Peter13 4 24,488 20-04-2020, 10:07 AM
Último mensaje: Peter13
  [SOLUCIONADO]¿Es compatible Marlin con MKS GEN-2Z v1.1? Thulsa_Doom 17 12,962 27-04-2019, 10:29 PM
