CONSULTA Backslash en Anet et4
Hola
¿Alguien sabe cómo ajustar (por su menú o con el pronterface) el juego mecánico de una Anet ET4?
Gracias de antemano
Luis
Hola, supongo que te refieres al ajuste del backlash mediante el firmware: para tener esa posibilidad en Marlin, hay que definir el parámetro BACKLASH_COMPENSATION y configurar los valores adecuados, que también se pueden ajustar mediante el comando gcode M425, para lo cual hay que definir el parámetro BACKLASH_GCODE.
Existe la posibilidad de obtener de forma automática los valores de corrección adecuados, utilizando un dispositivo que detecte el contacto de la boquilla con una pieza colocada en la cama, definiendo en Marlin el parámetro CALIBRATION_GCODE, que habilita el comando gcode G425.
En todo caso, dado la poca relevancia que tiene el backlash en las impresoras 3D, me temo que la complejidad de estos métodos no se justifican y probablemente los resultados no estarán en consonancia.
Por curiosidad, ¿donde piensas que tiene backlash tu ET4?
antiquities. These are the Egyptian papyri
  No puedo imprimir (anet ET4) Lex238 3 4,736 05-11-2024, 11:44 AM
  DUDA Ajustes en Anet et4 Luis Jiménez I 0 1,383 22-10-2023, 11:07 PM
Último mensaje: Luis Jiménez I
  Anet ET4 no me deja actualizar Firmware. Linuco 2 3,503 26-07-2023, 09:01 PM
Último mensaje: covilha6200
  Anet ET4 finware Javier200228 1 2,686 26-07-2023, 09:00 PM
  Anet ET4, Reanudar impresión Lex238 20 8,748 09-12-2021, 12:09 AM
