CONSULTA Cambiar el Marlin
Hola, tengo una geeetech A20M y ayer le instale el touch de nivelacion, al meter el marlin para el touch se ha bloqueado la impresora de forma que al encenderla esta con un pitido seguido y no se quita y la pantalla LCD se ha quedado en azul sin que salga nada.
Intento meterle el marlin que tenia y no me deja.
Alguien sabe si se puede solucionar o la placa se ha estropeado ?
Hola @Afa1957, bienvenid@ al foro.
Probablemente hayas instalado un firmware que no corresponde con tu placa, pero no deberías tener ningún problema para instalar otro: para saber por qué no es así, tendrás que explicar con más detalle cómo lo estás haciendo y lo que sucede cuando lo intentas cambiar.
Puede que se haya borrado o corrompido el bootloader de la placa, tendrías que volverle a cargar el bootloader con un arduino para mirar si este era el problema
(21-05-2023, 02:56 PM)Macuho escribió: Puede que se haya borrado o corrompido el bootloader de la placa, tendrías que volverle a cargar el bootloader con un arduino para mirar si este era el problema
Hola, me puedes decir como se carga el bootloader con arduino ?
Gracias por vuestras respuestas
Pregunta CONSULTA Cambiar driver a una Impresora de resina gerard 0 690 21-11-2021, 09:41 PM
Último mensaje: gerard
  CONSULTA CAMBIAR DRIVERS Boost4 5 4,714 06-03-2020, 11:23 AM
  Problemas al cambiar drivers en impresora cybjay 2 1,930 14-10-2018, 04:15 PM
Último mensaje: cybjay
  CONSULTA Cambiar motor Extrusor. Mafer 2 2,078 04-07-2018, 06:44 PM
Último mensaje: Mafer
  PROBLEMA ¿Puedo cambiar la lógica de un ENDSTOP sin temor a quemar nada? mokitochan 1 1,919 19-12-2016, 01:09 AM
Último mensaje: mokitochan
