CONSULTA Problema de desplazamiento eje Y Anycubic Kobra Go
me acabo de incorporar a este fantástico mundo de la impresión 3d con una Anycubic Kobra Go, por lo que soy un novato total.
Después de varios modelos sencillos me atreví con el dragón articulado de mcgybeer pero después de unas 15 horas de impresión perfecta, se produce un desplazamiento en el eje Y que estropea el trabajo. He repetido dos veces más y el problema se reproduce aproximadamente a las 15-16 horas. He probado con Cura 4 y 5.2 con resultado similar. Adjunto fotos del resultado por si alguien me puede orientar para solucionar el problema.
Gracias!!!
Hola @mlreyes101, bienvenido al foro.
Si el problema se produce después de 15 horas de impresión, yo diría que es más probable que el origen esté en la pieza misma, que no en el tiempo transcurrido.
Si es así, probablemente sea un punto en que se imprime una parte con mucha inclinación, lo que hace que parte de las capas queden con el borde sin apoyo: al ser muy finas en ese punto, se comban hacia arriba por la contracción del material, chocando la boquilla al desplazarse sobre ellas, lo que hace que el motor pierda pasos y se modifique el posicionamiento del eje.
Normalmente, en estos casos se oye claramente el golpe de la boquilla, viéndose desde ese momento ya claramente el eje fuera de trayectoria: si es esa la causa y quieres terminar la impresión, tendrás que estar pendiente de ella en ese momento y utilizar algo para aplanar esa zona antes de que choque la boquilla con ella: para hacer esto, lo más apropiado es una espátula de metal.
  CONSULTA Cama de impresora Anycubik kobra Go Pacovillanueva 3 2,196 23-09-2024, 03:09 PM
Último mensaje: Pacovillanueva
  Ayuda Kobra 2 Pro vicand66 0 1,188 26-03-2024, 12:05 PM
Último mensaje: vicand66
  Añadir kobra 2 a cura Tukia 0 1,319 19-07-2023, 02:01 PM
Último mensaje: Tukia
  Sonido extraño entre el eje X y el eje Z manuganu44 0 1,375 08-06-2023, 07:51 PM
Último mensaje: manuganu44
  Problema anycubic 4max pro Elpuntazo 21 6,122 17-05-2023, 06:59 PM
