Secuencia de comando de posprocesamiento AYUDA
Hola gente! Estoy intentado cambiar la velocidad de mi impresora en determinadas capas en el ultimaker cura..m la cuestiones que tras darle a cambiar capa, y salirme en la siguiente casilla qué capa es, no consigo encontrar la forma para determinar hasta qué capa, por ejemplo: de la capa 70 a la capa 80. Sólo me da la opción de que a partir de la capa 70 cambie la velocidad.
Sabéis si lo que quiero hacer se puede o no es posible????
Hola @Principiante, bienvenid@ al foro.
En la secuencia de comandos de posprocesamiento ChangeAtZ no puedes indicar un margen de capas, solo si se aplicará en la capa indicada o en ella y las que le siguen.
En todo caso, esto no es mayor problema para realizar el cambio en un intervalo, solo hay que definirlo al principio y al final de dicho intervalo: es decir, si quieres cambiar la velocidad de impresión entre las capas 70 y 80 (por ejemplo), defines una secuencia para el cambio en la capa 70 y posteriores y otra para volver a la velocidad anterior en la capa 80 y siguientes.
  Secuencia de autonivelado G29 Tonete 0 944 25-10-2023, 12:10 PM
Último mensaje: Tonete
  CONSULTA Secuencia Change Filament Cura NO FUNCIONA Ender 3 lorenzzomp 3 2,666 20-10-2021, 08:25 PM
Último mensaje: Macuho
  CONSULTA AYUDA POR FAVOR, CREO QUE HE ROTO MI IMPRESORA PRUSA I3, AYUDA POR FAVOR¡¡¡¡¡¡ _HEFESTO_ 2 2,974 21-09-2019, 06:21 PM
Último mensaje: Memo
  comando gcode satoo 4 11,456 27-04-2016, 08:05 PM
Último mensaje: satoo
